跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Sony BDP-SX1000
2011年春季发布,型号识别码为 SX1000。
Sony BDP-SX1000 无法开机
Sony BDP-SX1000 对开机操作无反应,或者没有正在充电的迹象。
交流电源适配器故障
确保 Sony BDP-SX1000 充电时指示灯亮起。如果指示灯未亮,说明适配器有故障。Sony BDP-SX1000 充电时,机身正面的充电指示灯应为橙色。此外,请确保交流电源适配器的电压和电流输出符合 Sony BDP-SX1000 的要求。交流电源适配器的输出电压应为 110–240 V。充电指示灯闪烁表示 Sony BDP-SX1000 需要充电。如果连接交流电源适配器后指示灯持续闪烁,则说明交流电源适配器故障需要更换,或者环境温度不合适。环境温度需在 5 °C 至 35 °C(41 °F 至 95 °F)之间。
电池故障
如果 Sony BDP-SX1000 无论充电多久,都只能在连接交流电源适配器时才能开机,说明电池已损坏。电池需要 更换。
无法读取光盘
出现“Disc not Read”(光盘无法读取)的错误消息。
光盘损坏
尝试清洁光盘。如果问题依旧,尝试使用另一张光盘。如果其他光盘也无法读取,问题可能出在播放器本身而非光盘。
激光头/光学镜头脏污
打开播放器盖,清洁激光头。使用异丙醇湿润抹布,轻轻以画圆动作擦拭激光镜头。如果充分清洁激光头后仍无法读取光盘,则应 更换 激光头。
画面冻结
视频播放时画面冻结。
激光头/光学镜头脏污
打开播放器盖,清洁激光头。使用异丙醇湿润抹布,轻轻以画圆动作擦拭激光镜头。如果充分清洁激光头后仍无法读取光盘,则应更换激光头。如果充分清洁激光头后视频仍然冻结,问题可能出在光盘本身而非播放器。
光盘划伤
光盘脏污或划伤会导致播放画面冻结。请清洁光盘或尝试使用新光盘。如果光盘有划痕,最好的办法是进行光盘表面修复。
光盘不旋转
光盘不旋转。
排线松脱
光盘不旋转可能是因为驱动 DVD 在播放器内旋转的排线松脱或损坏。你可以打开 DVD 播放器并 更换 排线。
主轴电机接触不良
另一个原因是主轴电机接触不良。这可能是由驱动电机芯片或电路故障引起的。你可以通过更换主轴电机来解决此问题。
激光镜头脏污
如果看到激光镜头上有灰尘,请用吹尘器轻轻清洁。
播放器对遥控器无反应
DVD 播放器对遥控器操作无反应。
电池故障
检查遥控器电池。为确认遥控器是否工作,将其对准手机摄像头并按压遥控器上的任意按钮。通过手机摄像头,你应该能看到遥控器末端的红外发射器有光闪烁。此外,请确保遥控器直接对准 DVD 播放器正面的传感器。
团队
UC Davis, Team S4-G2, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G2, Lore Fall 2018 的会员
UCD-LORE-F18S4G2
3 名成员
创作了36篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 25
总计 722
