跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
蓝光播放器无响应,或无任何开机迹象。
电源线连接问题
检查电源线是否已正确连接到蓝光播放器和通电的电源插座上。插入蓝光播放器后,请务必等待至少十秒钟再按下电源按钮。
你也可以尝试将电源线插到另一个墙壁插座上。
遥控器故障
尝试通过设备正面的电源按钮打开蓝光播放器。如果蓝光播放器能打开,则说明遥控器有问题。可能需要更换电池。遥控器或蓝光播放器上的传感器也可能被遮挡物挡住。
HDMI 线缆
如果播放器通过 HDMI 线缆连接到电视,则可能开启了 HDMI 控制功能。要更改控制设置,请断开播放器与电视的连接,同时保持电源线连接。开启设备,待显示屏指示已开机后,在设备的“系统设置”中关闭“HDMI 控制”。
注意:“HDMI 控制”在系统设置中可能被称为“Bravia Sync”。
如果这样无效,你也可以尝试使用更高规格的 HDMI 线缆。
无法操作光盘/无光盘错误
蓝光播放器无法读取光盘,并在显示屏上显示错误消息。
格式或区域码不正确
确保光盘与蓝光播放器兼容。检查并确认光盘的区域码与蓝光播放器的区域码匹配。区域码位于光盘中心孔周围。
尝试使用规格类似的其他光盘进行确认,或在另一台播放器上尝试该光盘。
光盘脏污
如果光盘沾有灰尘、污渍或指纹,请使用柔软的干布从中心向外缘轻轻擦拭,注意不要划伤光盘。
蓝光播放器设置不正确
确保家长控制设置未设为“开启”。
确保“BD ROM 24P 输出”已关闭。
注意:如果开启了“BD ROM 24P 输出”而电视不支持此功能,则会出现黑屏。
将“输出视频分辨率”设置调整为与电视匹配的设置(高清电视为 720p,全高清电视为 1080p)。
对于支持 BD-Live 功能的蓝光光盘,请检查以下内容:
检查网络设置,确保蓝光播放器已连接到互联网。
在“BD/DVD 查看设置”菜单中,将“BD 互联网连接”设为“允许”。
如果更改“BD 互联网连接”为“允许”后光盘仍无法播放,请将设置切换为“不允许”,在“BD/DVD 查看设置”菜单中删除任何冲突的 BD-Live 数据,然后将“BD 互联网连接”选项改回“允许”。
部分播放器可能需要一个格式化为“FAT32”并插入扩展插槽(USB 插槽)的 USB 存储设备。请参阅索尼的 支持网站,了解有关如何将 USB 格式化为“FAT32”文件系统的详细信息。
下载并安装最新的系统软件,以确保播放器更新到最新的播放兼容性。
电视没有声音
光盘正在播放,但电视没有声音。
电视设置错误
电视可能处于错误的输入设置。更改电视上的输入设置以匹配蓝光播放器的连接。
你也可以尝试将蓝光播放器连接到另一台电视,以检查是否是电视本身存在问题而非蓝光播放器。
音频线未连接
如果视频正常显示但没有音频播放,你可能正在使用 HDMI 转 DVI 线缆。DVI 输入线缆只能显示视频,因此需要连接音频线才能听到声音。要解决此问题,请使用从设备到电视的数字(光纤或同轴)线缆。
索尼文件问题
尝试关闭设备再重新开启。这通常可以解决任何播放问题。
如果问题仍未解决,可以尝试更换 HDMI 线缆。
音频输入/输出设置不正确
如果你使用带有 HDMI 线缆的功放将设备连接到电视,则可能需要更改蓝光播放器上的设置。要修复此问题,请将设备上的音频 (HDMI) 或“数字音频输出”设置为 PCM,以检查功放是否能输出声音。
环绕声连接
验证连接到电视时是否能通过环绕声扬声器听到声音。如果在连接到电视时能听到声音,但连接到蓝光播放器时听不到,则可能是蓝光播放器到扬声器的连接问题。要解决此问题,请确保扬声器已正确连接到音频/视频接收器。蓝光播放器也应启用环绕声选项,扬声器才能工作。
注意:你可能需要将扬声器的音量调至最大。
音量过低
音量可能因蓝光播放器的音频 DRC 或 BD 音频混合功能关闭而过低。要解决此问题,你需要将 BD 音频混合设为“开启”。音频设置可以在蓝光播放器菜单中找到。
光盘托架无法打开
用于插入/取出蓝光光盘的托架无法打开。
光盘未正确放入
关闭设备并断开电源线。让蓝光播放器保持断电状态至少 30 秒,然后重新连接电源线。按住设备上的“弹出”按钮,同时按下并按住遥控器上的“播放”、“弹出”和“停止”按钮。光盘托架应该会弹出,你便能取出光盘。
注意:此操作可能需要两人协助才能解决问题。
光盘托架故障
如果没有放入光盘但光盘托架无法打开,则可能是光盘托架本身存在问题。请使用此 指南 更换光盘托架
Luiz Barreto
于02/15/17注册
645 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 的会员
USFT-EYESTONE-S17S12G1
4 名成员
创作了60篇指南
53条评论
My problem symptoms:
1) menu background is gray, rather than blue;
2) minimal response to (known good) remote -- can't navigate to reset/reprogram icons
3) front panel buttons work;
4) recognizes DVD or CD, finds its play length, but won't play it (won't respond to play button on remote)
Is there ANY way to re-flash these things, perhaps through the USB or Ethernet port, if they won't navigate to the desired icon on the startup screen? Clearly a software or firmware issue, probably brought on by an aborted or otherwise erroneous update.
j.eldon - 回复 分享
Can't control the volume from my remote. I can't use my tv remote either. The only way I can change the volume is on the tv itself. Can you please advise ?
Ryan - 回复 分享
I’ve changed disc but won’t play anything please help
Meme johnson - 回复 分享
What do do if it keeps kiking me off of everything and keeps on reseting it self to where I have to relog in to everything. Including my Wi-Fi
jwejmwe - 回复 分享
I have the same issues with 2 of these boxes… I tried using the ethernet “wired” option, as one of the units is near enough to the modem, and it still persists. I thought maybe my wi-fi was dropping out- but it seems it is the unit itself, as they still reset on ethernet. Big annoyance…
toon_man07 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 33
过去 30 天: 108
总计 64,972
