跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法连接互联网
设备上所有应用程序的流媒体功能停止工作,或流媒体持续卡顿。
路由器与调制解调器连接故障
调制解调器和路由器可能未连接或运行不正常。请检查并调整连接,如有必要请更换设备。
以太网线缆损坏或无线联网密码错误
确保以太网线缆已插入设备。如果使用无线网络,请检查安全密钥密码输入是否正确。如果此操作无效,则设备以太网接口可能损坏。若要更换该接口,需要按照此 指南更换主板。
软件过时
检查设备软件是否为最新版本。如果不是,请前往 Sony 官网更新设备。
遥控器失灵
遥控器无法开启或关闭设备、无法进行选择或无法更改输入设置。
电池电量耗尽
遥控器中的电池可能已没电或损坏。请换上新电池以解决此问题。
红外信号不良
检查你的遥控器是否能发送红外信号。遥控器通过红外光束发送信号。你可以将遥控器对准摄像头来观察这种光。如果看到闪烁的红灯,说明遥控器功能正常。否则,可能需要更换遥控器。
红外信号受阻
确保遥控器与设备之间没有障碍物遮挡红外信号。此外,请确认设备的红外感应器未被强光照射,这可能会干扰信号。
遥控器设置错误
如果使用的是通用遥控器,请确保为设备选择了正确的功能。如果你的遥控器适用于 CD 或 DVD 播放机,你可能需要调整设备上的“命令模式”(Command Mode) 设置。在某些设备上,该选项位于设置菜单的“选项”下。如果仍无法解决,请阅读通用遥控器的设备说明书以获取进一步指南。
物理损坏
如果遥控器有物理损坏,可能需要更换。
HDMI 无声音或无画面
通过 HDMI 播放视频时,听不到声音或无法显示视频画面。
电视/DVD 播放机设置错误
可能需要调整电视或设备上的设置。首先确保电视处于正确的 HDMI 输入模式,并且扬声器输出已设置为 AV AMP。
连接故障
部分设备连接可能松动或损坏。请核实电源线和 HDMI 线缆是否连接妥当。尝试更换一根 HDMI 线缆以排除线缆故障。将蓝光光盘播放机连接到另一台电视,以确认电视的 HDMI 接口工作正常。如果使用 HDMI 转 DVI 线缆,请额外使用一根音频线,因为 DVI 输入仅支持视频信号。根据电视的音频输入接口,使用数字音频线或红白模拟音频线。如果问题依旧,设备 HDMI 接口可能损坏。若要更换 HDMI 接口,需要按照此 指南更换主板。
光盘托架无法弹出
在设备开启状态下,按下遥控器或设备上的弹出光盘按钮时,托架无法打开。
光盘托架损坏
拔掉电源线,让设备断电约 30 秒。之后,将电源线重新插回插座。开启设备,按住播放机前部的“开仓/关仓”(OPEN/CLOSE) 或“弹出”(EJECT) 按钮,同时按下遥控器上的“播放”(PLAY)、“弹出”(EJECT) 和“停止”(STOP) 按钮。托架弹出后,取出光盘。如果问题持续存在,设备可能需要维修。你可能需要更换传动皮带,尝试按照此 指南操作。如果问题不在于此,可能需要更换整个光驱,请参考此 指南。
无法读取 DVD
设备无法读取 DVD
光学镜头破损或损坏
光学镜头负责读取 DVD 以进行播放。如果镜头破损或损坏,请按照此 指南更换。
光学镜头脏污
如果光学镜头脏了,设备将无法播放 DVD。请清洁光学镜头。
画面有黑边或显示不全
屏幕顶部和底部出现黑边,导致画面显示不全。
需要调整电视宽高比
此问题是由于不同电影录制时采用的宽高比不同,可能与你电视的宽高比不匹配,从而导致画面显示不全。要解决此问题,请检查并使用电视的“缩放”(ZOOM) 或“宽屏”(WIDE) 功能进行调整。首先确保切换至正确的 HDMI 输入,然后按下遥控器上的“主页”(HOME) 按钮,进入“设置”(SETUP) 菜单。选择“屏幕设置”(SCREEN SETTINGS) 并根据所用电视的类型调整屏幕设置。
Brandon Correa
于10/03/17注册
158 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017 USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017 的会员
USFT-WALKUP-F17S5G2
5 名成员
创作了36篇指南
5条评论
Want play without remote control
Theresa Roberson - 回复 分享
Camy get DVD player to work without
Disk is frozen. How do I reset it?
kakrahn70 - 回复 分享
Think I need firmware update so I can get remote to work to allow me to update firmware???
David Cosgrove - 回复 分享
Have one of these Sony BPD-S32000 purchased in Costco Canada and recently got a DVD purchased in the UK but I cannot play it.
When inserted it says "Cannot operate disk." yet it works fine with any region 1 DVD or Blue-ray movies.
With my collection from Argentina that are region 4, sadly and shamelessly announces "Playback prohibited by region code."
Is there any way to remove the region lock?
It should be illegal that rightful owners of media cannot play it! The distributors (and Sony) already got their money and SHOULD NOT HOLD US HOSTAGE for their INCESSANT GREED!!
V. R.M. - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 45
总计 3,777
