跳转到主内容
读取光盘出现问题
将光盘放入播放器后,它无法正常工作。
光盘脏污
检查光盘表面是否有灰尘、指纹或其他异物。使用干燥的超细纤维布轻轻擦拭即可轻松清理光盘。如有必要,你可以将布稍微沾湿,以帮助去除光盘上的污垢。
光盘有划痕
如果你能看到光盘表面有明显的划痕,可以尝试按照上一节的方法清洁光盘。另一种选择是使用光盘修复机。这些机器尝试填充划痕,使光盘恢复正常。这或许有所帮助,但如果光盘损坏严重,除了购买一张新光盘外,没有太多其他办法。
激光头故障
蓝光播放器内部有一个用于读取光盘数据的蓝色激光头。如果激光头因故无法工作,它将无法读取任何试图播放的光盘。第一步可以尝试用超细纤维布清洁激光头,因为灰尘可能会阻挡激光。第二步则是直接更换激光头。
光驱损坏
光驱的一个常见问题是托盘无法弹出。另一个问题可能是蓝光播放器无法旋转光盘。这些问题属于光驱内部的机械故障,可能可以修复,但需要拆解并仔细检查光驱。如果无法修复,也可以更换光驱。请务必查看此处的维修指南。
设备过热
每次使用蓝光播放器时,它的温度都过高。
设备通风不良
建议将蓝光播放器放在开阔区域,确保空气流通以保持系统凉爽。不要遮挡或覆盖设备上的散热口。如果将蓝光播放器放置在封闭空间(如柜子)内,请确保通过适当的通风措施使其保持凉爽。
散热风扇工作异常
系统内部应该有一个散热风扇,防止系统过热。即使风扇声音不大,设备运行时也应该能听到它的声音。如果蓝光播放器开启时听不到风扇声,则风扇可能已损坏,你需要拆解设备来维修或更换风扇。你可以查阅我们的此处的维修指南来更换风扇。
系统内部灰尘过多
如果你检查通风口发现内部积聚了大量灰尘,请尝试用抹布或毛巾清理,以改善系统的空气流通。
设备卡死
屏幕上的图像卡住不动,当你按下遥控器或播放器上的其他按钮时,图像没有变化。
通用解决方案
通常情况下,如果电子设备出现故障,最好的解决方法可能是重启系统。按住电源按钮五秒钟以上,等待其完全关机后再重新启动。简单的重启有时就能让播放器恢复正常,解决问题。
光盘问题
如果你发现播放器在播放同一张光盘时频繁卡死,请检查光盘是否清洁且没有划痕。如有必要,请用干净的超细纤维布擦拭光盘。
系统问题
如果上述两种方法都不能解决蓝光播放器的卡死问题,可能是内部存在故障。在这种情况下,你需要安全地拆解产品并检查各个组件,确保没有零件丢失或损坏。
无视频信号
"屏幕上没有图像。是怎么回事?"
已接通电源
确保设备已接通电源并开启,且所选线缆已连接至电视。使用 HDMI 线缆时,HDMI 指示灯应该会亮起。
输入源/视频设置正确
确保电视已设置为正确的输入源。你的电视可能不止一个 HDMI 接口,请务必检查每一个 HDMI 接口。
线缆损坏
如果仍然没有图像,请尝试在其他设备上使用该线缆,或更换一根已知良好的线缆连接到播放器。如果线缆在其他设备上也不能使用,那么你很可能需要换一根新线缆。
输出接口损坏
播放器上的输出接口可能已损坏,需要进行更换。
视频质量差
当你观看最喜欢的电影时,发现视频质量非常糟糕且有颗粒感。这是怎么回事?
可能是电影本身的问题
问题可能根本不在播放器上。许多电影采用了后期处理效果,使画面看起来有颗粒感。这是为了给电影一种“影院级”的感觉。如果你确定电影本身不应该是这种颗粒感,请继续排查。
检查线缆
通常情况下,问题是由最简单的情况引起的。检查背后的所有线缆是否连接妥当。如果你使用的是 HDMI 线缆,请确保两端都已完全插好。如果你使用的是 RCA 线缆(红白头),请检查连接是否正确(红色对应红色,白色对应白色)。HDMI 线缆能提供更好的画质,所以如果你正在使用 RCA 线缆,请考虑升级。
确保你的电视支持 1080p 分辨率
并非所有电视都支持高清 1080p 分辨率。许多电视仅支持 720p,这会导致视频质量下降。有些电视机上贴有标签,标明其支持的分辨率。否则,你可以在网上搜索电视的名称和/或型号,查看它是否支持 1080p。
连接到录像机(VCR)
将蓝光播放器连接到录像机再连接至电视,可能会导致图像不清晰。请确保将蓝光播放器直接连接到电视,以避免此问题。
画质偏低
你可以按下前面板上的“视频格式”(VIDEO FORMAT)按钮并从中调整分辨率,进一步配置你的视频质量。有些蓝光光盘的质量可能本身就比其他光盘低,这会导致不同蓝光光盘之间的画质差异。
音频质量差
你正在观看的电影音效听起来好像隔着一堵墙,或者根本没有声音。
使用 HDMI 转 DVI 线缆
DVI 接口仅支持视频,不支持音频。如果你想要声音,可以将 HDMI 线缆从播放器直接连接到电视,或者使用模拟红白 RCA 线缆来获取声音。
视频输入设置错误
确保电视已设置为正确的输入源或视频模式。电视上可能有多个 HDMI 接口,请确保选择了正确的一个。
HDMI 线缆损坏
HDMI 线缆可能有故障。如果可能,请检查它是否能在其他设备上工作,或者尝试为播放器更换一根线缆。
HDMI 输出接口损坏
HDMI 输出接口可能存在故障,需要进行更换。
Sam
于01/26/14注册
376 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S9G30
3 名成员
创作了60篇指南
1条评论
my hdmi output in not accepting the signal.I have been using the RGB instead,I need to fix the hdmi output connection inside the unit………………zebra8488@yahoo.com
gallagher1918 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 12
过去 30 天: 53
总计 2,811
