跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法工作
许多问题只需重启设备即可解决。若要重启,请关闭所有设备并拔下连接,然后重新连接并开启设备。如果重启设备无效,或者您的设备存在更具体的问题,请参考下方的故障排除选项。
设备无法开机
设备开机时没有反应,我该怎么办?
设备未连接
确保设备已稳固连接并通电。检查时,请确保电源线没有松动或未完全插入,否则设备将无法通电。如果电源线之前松动或未连接,正确连接后设备应能正常工作。
电源线损坏
如果电源线连接正常但设备仍无法开机,请检查电源线以确保其未损坏。线缆往往会因磨损而损坏。如果出现这种情况,您可能需要更换电源线。
设备无法连接到互联网
设备可以开机,但无法连接到我的无线互联网,我该怎么办?
Wi-Fi 密码问题
确保密码加密等级与设备匹配。如果您的 Wi-Fi 密码加密等级过高,设备可能无法连接。WEP 密码加密是一种安全的连接方式。此外,如果适用,请确保您已完成将设备注册到互联网服务提供商所需的任何步骤。
未接收到 Wi-Fi 信号
如果设备距离 Wi-Fi 源过远或过近,可能会出现信号微弱或不足的问题。将设备放置在指定的调制解调器或路由器的范围内,有助于确保信号强度达到最佳。除了移动设备外,另一个选择是将调制解调器移近设备。
以太网线缆故障
另一个常见问题是以太网线缆连接不当。请确保以太网线缆在设备和信号源之间稳固连接。确保以太网线缆没有损坏。如果连接问题仍然存在,请考虑更换以太网线缆。
互联网限制
一些互联网连接会对信号进行 NAT 类型限制。此设置可以在调制解调器上更改,或通过联系您的互联网服务提供商进行更改。检查您的网络设置,确保它们适合您的设备。一般来说,NAT 类型 1 的限制最少,最适合大多数设备。
设备可以开机,但无法读取光盘
当我的设备无法读取光盘时,我该怎么办?
光盘损坏
检查光盘是否有任何可能阻碍其被读取的东西。可能会有划痕、灰尘堆积或油渍。要解决此问题,您可以尝试用酒精和柔软的毛巾清洁光盘。如果这不起作用,说明光盘可能损坏太严重而无法读取。
光驱故障
在极端情况下,设备可能因为光驱而无法读取光盘。光驱的镜头可能脏了。请使用镜头清洁光盘套件来清除污垢。如果问题仍然存在,您可能需要检修或更换光驱。
设备出现 USB 相关问题
我将 USB 连接到设备,但它无法工作。我该怎么办?
USB 未连接
确保 USB 已正确连接。如果您强行以错误方向插入 USB,可能会造成永久性损坏。连接 USB 时最多只会感觉到轻微的阻力。如果您需要用力才能连接 USB,那很可能方向不对。
USB 故障
检查 USB 设备或线缆是否损坏。USB 接口、线缆或设备的弯曲可能会导致读取问题。您可以尝试将 USB 插入另一台设备,看是否能正常工作。当使用需要供电的 USB 设备时,USB 的电源可能已损坏。您可以尝试将设备插入另一个墙上插座。
我的图像和声音质量出现问题
当图像和声音无法正常输出时,我该怎么办?
无法连接 HDMI 线缆
设备中的声音和图像线缆是 HDMI 线缆。确保线缆连接正确。强行插入线缆可能会损坏连接器。此外,HDMI 线缆的输入端和输出端相同,因此请确保两端都正确连接到各台设备。
HDMI 线缆故障
破损或故障的 HDMI 线缆或连接器会影响图像分辨率。要确定是否存在 HDMI 线缆或连接器故障,请尝试在同一设备上使用不同的 HDMI 线缆,或者尝试在多台设备上使用同一条 HDMI 线缆。如果线缆在其他设备上工作正常,则问题出在 HDMI 连接器上;如果另一条线缆在蓝光播放器上工作正常,则问题出在线缆本身。
Axel Cruz Jimenez
于10/05/16注册
207 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-6, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-6, Lacy Fall 2016 的会员
USFT-LACY-F16S1G6
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
So where do we order parts?
ladycerridwyn - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 33
总计 796
