跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法启动播放器
按下电源按钮时设备无响应。
  • 将播放器插上电源后,等待十秒再按电源按钮。
检查电源连接
  • 确保设备已插入墙壁插座,且电源线已牢固插入设备。
  • 将其他设备插入同一插座以确认插座工作正常。
尝试通过遥控器和播放器启动
  • 如果你一直在使用遥控器,请尝试按设备正面的电源按钮。如果遥控器无法正常使用,请检查电池,并确保没有异物阻挡设备正面的红外传感器。
  • 如果使用 HDMI 线连接播放器和电视,请拔下该线缆并尝试启动蓝光播放器。如果播放器有响应,请进入“系统设置”菜单,并关闭“HDMI 控制”功能。
如果这些选项无法解决你的问题,可能存在内部硬件故障,需要拆开播放器并检查内部组件。
蓝光播放器卡死
屏幕画面停止响应。
重启设备
  • 设备卡死时,最好的办法通常是重启。按住电源按钮约十秒钟,或者直到设备完全关机。然后等待十秒钟,再重新打开播放器。如果设备对电源按钮没有反应,可以将电源线拔掉,等待十秒后再重新插入。
清洁光盘
  • 如果设备在观看某张光盘时持续卡死,请弹出光盘,检查其是否干净且没有灰尘或划痕。如果光盘不干净,请用超细纤维布轻轻擦拭,然后重新放入并再次尝试。
更新设备
  • 你的播放器可能需要通过索尼官网进行固件更新。如果设备已连接互联网,建议进入“设置”菜单并选择“网络更新”选项。如果你无法连接互联网,也可以在电脑上从 索尼官网 下载更新,并通过 CD/DVD 或 USB 存储设备进行传输。
无法连接互联网
如果设备无法连接互联网,可能是由一些容易解决的问题引起的。
WiFi 连接
如果你尝试进行 WiFi 连接
  • 如果你的 WiFi 需要密码,请仔细核对密码是否正确。
  • 确保调制解调器和路由器设置正确。你可能需要 重启 路由器。
以太网连接
使用以太网线直接连接路由器效果可能更好。
  • 确保网线已完全接好。
  • 尝试连接到路由器的不同 LAN 端口。
无法通过 HDMI 连接电视
如果你的蓝光播放器画面无法在电视上显示:
  • 确保 HDMI 线已完全插紧。
  • 按遥控器或电视上的“输入”按钮,直到切换到正确的输入源,通常是“HDMI 1”或“HDMI 2”。
使用 A/V 接收器
你可能配置了 A/V 接收器。
  • 确保连接了两根 HDMI 线,一根连接接收器,另一根连接电视。
  • 同时打开蓝光播放器和接收器。
  • 切换电视输入源,直到蓝光播放器画面显示出来。
如需进一步帮助,你可以 点击此处 查看索尼的使用手册。
蓝光遥控器失灵
按下遥控器按钮时没有任何反应。
开启电源
  • 确保蓝光播放器已插入电源、连接妥当且已开启。
  • 确保电视已开启并设置为正确的输入源 (HDMI)。
  • 确保遥控器电池有电,且安装正确。此外,请勿使用充电电池。
对准播放器
确保遥控器对准蓝光播放器,使用距离在 3 到 10 英尺(约 0.9 到 3 米)之间,且遥控器与蓝光播放器之间没有障碍物。
灯光测试
通过手机摄像头对准遥控器并按住一个按钮,确认遥控器是否发出红外信号。传感器应该会在手机显示屏上发光。如果没有,则可能需要更换遥控器中的红外灯。此外,如果在没有按按钮时也能看到光,说明可能有按钮卡住了,从而导致其他输入无法被识别。
重置遥控器和蓝光播放器
  • 对于遥控器:取出电池,将每个按钮按两次,然后装回电池。
  • 对于蓝光播放器:手动关闭电源再重新开启。
如果这些方法都无效,遥控器可能已经损坏,需要更换。
无法打开光盘托盘
使用蓝光播放器时,托盘无法打开或弹出已插入的光盘。
重启蓝光播放器
  • 关闭并拔下蓝光播放器的电源,静置 30 秒。
  • 按住播放器正面的“打开/关闭”按钮,重新接通电源线,然后松开按钮。
如果托盘仍未打开,可能卡住了,需要手动拆卸。查看指南 点击此处。
视频质量差
如果蓝光播放器输出的视频质量不佳,可能是由以下原因引起的。
光盘脏污或损坏
如果从光盘播放视频,指纹、灰尘和/或划痕可能会降低视频质量。请尝试清洁光盘。
视频线连接
问题可能出在视频线上:
  • 确保线缆已牢固连接到蓝光播放器和电视两端。
  • 视频线可能已损坏。尝试更换线缆以解决问题。
网络连接
通过网络连接播放视频时,连接速度较慢可能导致视频质量不佳。
  • 播放标清视频时,确保连接速度至少为 2.5 Mbps。
  • 播放高清视频时,确保连接速度至少为 10 Mbps。
屏幕镜像
如果正在使用屏幕镜像,来自无线网络的干扰可能会降低视频质量。尝试改用有线连接播放视频。
如果蓝光播放器输出的视频质量依然很差,可能是光盘读取器损坏,需要更换。查看更换指南 点击此处。
无法读取光盘
如果蓝光播放器无法读取某张特定的光盘,请尝试执行以下步骤。
使用正确的光盘
检查光盘是否与蓝光播放器兼容。兼容的光盘类型及其介质列表可 在此处 查看。
确保光盘未损坏
  • 确保光盘没有任何划痕或裂纹,这可能会干扰读取。
  • 如果光盘兼容且完好无损,尝试用软布清洁光盘和光盘托盘。
使用正确的设置
蓝光播放器的一些设置可能与光盘播放冲突。尝试更改以下设置:
  • 将“家长控制”设置更改为“关闭”。
  • 将“BD 互联网连接”设置更改为“不允许”。在“BD/DVD 查看设置”菜单中,删除所有 BD-Live 数据。
更新蓝光播放器
尝试更新蓝光播放器的固件。更新固件的说明可 在此处 查看。
清洁镜头
蓝光播放器内部的镜头可能脏了。尝试使用光盘清洁盘进行清洁。
部分光盘有特殊要求
某些光盘有特定的播放要求。在尝试播放光盘前,确保满足这些要求。
  • 带有 BD-Live 功能的光盘需要连接一个至少 1 GB 存储空间的 USB 闪存设备到 USB 接口。在将 USB 设备与播放器配套使用前,确保其已格式化为 FAT32 文件系统并删除所有现有文件。
  • 3D 蓝光光盘电影需要使用高质量、高速的 HDMI 线。
测试另一张光盘
尝试播放另一张光盘。如果蓝光播放器可以播放另一张光盘,则问题在于光盘本身。否则,请继续下一节。
光盘仍然无法工作
如果蓝光播放器无法读取任何光盘,请尝试执行以下步骤:
  1. 确保蓝光播放器的其中一个视频输出口已连接到电视的视频输入口。
  2. 可能未完成“简易初始设置”。在尝试播放任何光盘前,请确保已完成此设置。
  3. 你的电视可能不支持蓝光播放器的输出分辨率。按住蓝光播放器上的“停止”按钮 10 秒钟可降低分辨率。此外,如果你的电视不支持 1080/24p 视频,请将“BD ROM 24P 输出”和“DVD ROM 24P 输出”设置都更改为“关闭”。
  4. 可能需要重置蓝光播放器。可以通过以下任一方法完成:
    • 首先取出光盘并关闭播放器。然后拔下电源线,等待一分钟后再重新插入。最后,打开播放器。
    • 如果上述方法无效,请同时按住“停止”、“播放”和“电源”按钮。
如果蓝光播放器仍然无法读取任何光盘,光盘托盘可能损坏,需要更换。查看更换指南 点击此处。
注意:这些说明改编自索尼的故障排除页面,可 在此处 查看。
Kyle Smit
于01/31/15注册
243 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-41, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 8-41, Amido Winter 2015 的会员
CPSU-AMIDO-W15S8G41
4 名成员
创作了96篇指南
41条评论
My prompts are in spanish. How do I get it back to English?
bfmitch - 回复 分享
Power is on but doesn't function, won't shut down, DVD tray will not open.
Kim Stone - 回复 分享
My TV screen shows the word SONY and Blu-ray Disk.
Eject button on the unit will not open.
Power button will not power the unit off.
BDP-S1700
Jerry Yanasak - 回复 分享
Mine is doing the same Sony is exchanging it hope everything goes smooth….
Michael Pattenaude - 回复 分享
Mine is doing the same just got off the phone with sony. They are exchanging it hope everything goes smooth only got to use it once…
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 9
过去 30 天: 38
总计 99,683
