跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
蓝光光盘托盘无法打开/弹出光盘
当你按下弹出按钮时,光盘播放机的托盘无法打开。
设备处于童锁状态
光盘托盘无法打开可能是因为设备处于童锁状态。要确认是否如此,请打开设备,查看设备前面板上是否显示“Locked”或“TLK On”字样。如果是,请按住“暂停”或“停止”按钮,直到面板上显示“Unlocked”字样。
设备需要重启
光盘托盘无法打开可能是因为 DVD 放入方式不当。要解决此问题,请关闭设备,然后拔下电源线,等待至少 30 秒。30 秒后,在重新插上电源线的同时按住弹出按钮。当光盘托盘打开时,松开弹出按钮并取出光盘。
光盘托盘故障
如果你仍然遇到问题,可能需要拆卸光盘托盘。请按照我们的 光盘托盘更换指南 进行操作。
无法播放蓝光光盘
当光盘放入后,电影无法播放。
确保光盘与设备兼容
光盘无法播放可能是由于光盘与设备不兼容。首先尝试播放另一张光盘,以确定问题出在光盘上而不是设备上。如果问题出在光盘上,请点击此处,确保你的蓝光光盘与设备兼容。如果问题依然存在,请参考下方的解决方案。
光盘污损或损坏
光盘污损或损坏通常会导致光盘无法播放。如果光盘没有损坏,请使用柔软的干布轻轻擦拭。确保从光盘中心向外擦拭。使用同一块布擦拭光盘托盘。
蓝光播放机镜头脏污
蓝光播放机内部的镜头可能脏污,导致设备无法正常播放光盘。插入一张镜头清洁碟并按播放键。
设备设置不兼容
你的设备设置可能导致无法播放光盘。
  • 关闭家长控制。
  • 你的电视可能与设备不兼容。如果“BD ROM 24P 输出”设置开启时屏幕显示空白,则说明确实如此。要修复此问题,你需要进入设置菜单,将“BD ROM 24P 输出”设置更改为“关闭/不允许”。然后从 BD/DVD 观看设置菜单中删除 BD-Live 数据。
需要进行固件更新
你的设备可能需要通过 Sony 网站进行固件更新。如果你已连接互联网,请进入设置菜单并选择“网络更新”。如果你没有网络连接,可以从 Sony 网站 下载更新至 USB 存储设备或 CD/DVD,然后传输到你的蓝光播放机上。
无法连接互联网
蓝光播放机无法连接到互联网,或互联网连接工作不正常。
无 Wi-Fi 连接或连接信号微弱
Wi-Fi 信号微弱可能导致设备无法连接互联网。要解决此问题,请确保路由器与设备及电视距离足够近,且保持至少 1 米的间隔。确保你的 Wi-Fi 连接 ID 和密码正确。如果问题持续出现,请尝试重启路由器和调制解调器。拔下你的网络路由器和调制解调器,等待 30 秒后再重新插上。
需要以太网连接
你的设备可能需要通过以太网线连接互联网。你可以通过将以太网线从设备直接连接到路由器来实现。
Wi-Fi 模块故障
你的 Wi-Fi 模块可能损坏。要更换它,你可以按照我们的 Wi-Fi 模块更换指南 进行操作。
使用 HDMI 连接时无图像
设备开启后,通过 HDMI 连接时电视没有任何显示。
需要更改电视设置
电视可能处于错误的输入设置。进入电视的输入菜单,如有必要,将设置更改为 HDMI。
HDMI 线缆故障
检查 HDMI 线缆是否连接妥当。如果问题持续存在,请尝试使用另一根 HDMI 线缆,以确认当前使用的线缆是否工作正常。
蓝光播放机死机
蓝光播放机随机死机且无响应。
设备需要重置
按住电源按钮直到设备完全关机。等待 30 秒,然后重新开机。如果电源按钮无效,请拔下设备电源,等待 30 秒后再插回。
光盘污损或损坏
需要进行固件更新
Tae (Tim) Im
于01/14/20注册
288 声望
创作了3篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 21
过去 30 天: 43
总计 1,629
