跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Sony BDP-BX320 蓝光播放器无法开机,请参考以下步骤进行故障排除。
电源故障
确保 Sony BDP-BX320 获得充足的电力
  • 确保使用合适的电源线,最好是设备原装的电源线或具有相同输出功率的电源线。(100-240VAC 50/61Hz)
  • 确认电源插座是否正常工作。如果你不确定插座是否有电,可以用其他设备(如台灯或手机充电器)进行测试。
  • 确认电源端口或电源线连接器没有损坏或受到干扰。如果端口或插头内部有异物,请小心清除。如果端口损坏,请查阅用户手册;如果连接器损坏,则可能需要更换。
关机中断
有时,如果 Sony BDP-BX320 未正确或完全关机,可能会出现问题,此时需要重启。
  • 长按电源按钮 10 秒钟,对设备进行恢复出厂设置。
  • 确保遥控器电池电量充足;如果没有,请更换电池。
主板损坏
如果问题仍然存在,可能是内部硬件出现故障。
  • 确认设备没有发生设备过热,因为这可能导致设备无法开机。请将其放置在通风良好的地方,让其冷却后再尝试开机。
  • 检查是否有凹痕或冲击痕迹等物理损坏,这些可能会影响设备的性能。
  • 请参阅 更换主板指南。
Kimberly Hernandez-Melendez
于09/16/24注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024 CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024 的会员
CSULA-KERSHMAN-F24S5G2
6 名成员
创作了36篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 43
总计 483
