学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Sony Alpha aS7 II 故障排除
2015 年 9 月发布;型号 ILCE-7SM2。
LCD 屏幕出现划痕、碎裂或损坏
仔细检查设备,发现屏幕上有划痕、裂纹或缺口。
设备跌落
如果 LCD 屏幕确实损坏,很可能是由于设备跌落造成的。若要修复,请查阅更换手册。
磨损
设备在使用过程中随着时间推移会出现磨损,这是正常现象。用户更换 LCD 屏幕也是常见的维修需求;请按照更换指南查看分步流程。
设备接触过尖锐物体
问题的另一个可能来源是设备屏幕接触到了尖锐物体,例如钥匙。要更换 LCD 屏幕并解决此问题,请按照本指南操作。
图像无法对焦
取景器镜片上覆盖着一块模糊的区域,部分或完全遮挡,看起来就像起雾的窗户或镜子。
操作不当
如果手指不小心擦过取景器镜片,可能会留下污迹。取下目镜罩将有助于彻底清洁取景器镜片。
目镜罩破损、开裂或损坏
目镜罩导致杂散光进入取景器,或者已经磨损,让操作者感到不适。
磨损
经常使用会导致柔软的目镜罩积垢并受损。
目镜塑料组件破裂
有时目镜内部的塑料件会破裂或与柔软的目镜罩分离,这可能会让光线进入取景器。你可以拆卸并更换该组件的两个部分。
屈光度调节器需要更换
屈光度无法校准,导致用户难以根据视力匹配最佳对焦效果。
屈光度调节器破裂
在严重跌落后,屈光度调节器可能会破裂导致失效。这意味着相机用户无法再调节取景器的焦点。取下目镜罩后,你可以接触到屈光度调节器并更换该零件。
三脚架插孔螺纹滑丝
用户无法将相机稳固地安装在三脚架上。
三脚架插孔松动
有时固定三脚架插孔的螺丝会松动。三脚架插孔松动会导致三脚架和相机之间的连接不稳定,这可能会导致照片模糊,并存在相机从三脚架上跌落的风险。要修复此问题,你可以按照本指南拆下底板,然后拧紧固定插孔的螺丝。
三脚架螺纹滑丝
有时三脚架插孔的螺纹会滑丝,导致三脚架底座与相机之间的连接不稳定。在这种情况下,可以拆卸并更换三脚架插孔。
0条评论
