跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕无响应
尽管可以确定设备已开启,但 LCD 屏幕仍没有任何显示。
显示设置
可能是设备的显示设置被更改,导致 LCD 屏幕被禁用。请确保在“自定义设置”下的“显示器/取景器”选项卡中已选择 LCD 显示。
电池问题
确保电池已充满电并正确安装。供电问题可能导致相机的 LCD 和其他组件无法工作。
硬件故障
设备可能因跌落、撞击、过热或其他环境损坏而导致 LCD 硬件故障。在这种情况下,需要更换 LCD 屏幕。请参考我们的屏幕更换指南。
镜头无法识别
设备显示镜头错误并立即关机。
合适的镜头
确保所使用的相机镜头与你的相机品牌和型号匹配。
安装问题
确保相机镜头已正确安装在相机上。将相机和镜头上的白色对准点对齐,然后旋转镜头直至其完全卡入到位。
触点脏污
相机和镜头上的电气触点可能会变脏导致接触不良。用外用酒精轻轻清洁相机上的金属镜头触针和镜头上的触点板,并等待其完全干燥。
设备过热
相机过热并自动关机。
环境因素
确保录制环境不会过热,因为环境温度直接影响相机内部的温度。尽量让相机保持在凉爽的环境中。
电池超负荷
在高负载或苛刻条件下,相机电池可能会过热。请让相机冷却一段时间,并将发热的电池更换为冷却且充满电的电池。
设备无法启动
相机无法开机。
电池问题
确保电池已充满电并正确安装。供电问题可能导致相机无法启动。
软件错误
可能是软件故障导致相机死机。请取出电池,等待五分钟,然后尝试重启设备。
硬件故障
如果所有其他方案均无效,则可能是主板或其他主要组件发生故障导致无法启动。请参考我们的主板更换指南。
设备无法持续供电
相机在开机后显示错误并随即关机。
电池问题
确保电池已充满电并正确安装。供电问题可能导致相机无法持续供电或突然关机。
镜头问题
可能是相机和镜头之间存在通信故障。尝试更换不同的镜头,或清洁当前镜头上的触点,然后重启相机。
硬件故障
这也可能是主板或其他组件发生故障导致相机无法持续供电。请参考我们的主板更换指南。
Blake Rylant
于08/23/17注册
1 声望
创作了0篇指南
4条评论
im using a manual lens i dont have manual focus assist or focus magnifier turned on but i still cant get the marker display to change my aspect ratio
omnomproductions - 回复 分享
my a7sii will not power on, i have not used in a month or so and it randomly will now not power on. I have tried multiple batteries
Camron Media - 回复 分享
my sony a7s2 dosen't recognize memory card, i have checked the firmware is latest version and also i bought new memory card but still this message ( unable to read memory card. reinsert memory card), it looks hardware issue.
anyone can help me.
thank you.
Bashir Rajabi - 回复 分享
Changed battery. Now back screen not going on. When first power up a green icon shows on left side of screen for ~1sec, then disappears. Then nothing on screen. View finder activates, and just fine (with menu,etc). But cannot get back screen to go on. Up until now back screen always on, or could activate by hitting “play” arrow button to show images. But not anymore. I know screen not dead, as the green icon.
mike kitmura - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 75
总计 10,206
