跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
__________________________________________________________________________________
屏幕故障
液晶显示屏变暗或显示不清晰。
亮度设置过低
如果拍摄的照片光线不足或显示背景光暗淡,则说明相机可能设置了较低的亮度。亮度设置过低通常表示亮度相关设置未调整正确。这可能是相机的预设值。请通过以下步骤找到相机中的“照片创作”图标进行设置:
  1. 将拍摄模式设置为 [智能自动] 或 [高级自动]。
  2. 选择“照片创作”。
  3. 选择亮度。
  4. 设置所需的亮度(选择“自动”以恢复原始亮度状态)。
相机已关机
如果屏幕显示黑色且相机对旋钮操作没有反应,则说明相机可能已关机。这可能是由于误碰开关或电池电量耗尽所致。请旋转快门按钮周围的拨盘确保相机已开启,并确认电池有电。
电池更换指南
外部物质干扰
这可能表现为液晶显示屏上出现黑色、白色或彩色斑点。尝试从不同角度使用相机或更换使用环境。如果上述方法无效,请取下镜头并按照下方的镜头拆卸指南进行清洁。
镜头拆卸指南
当灰尘或花粉颗粒反射光线,或者液晶显示屏附近存在受磁物质时,会出现此错误。避免将软盘或信用卡等金属/铁制物品放在液晶显示屏旁边。
屏幕破裂
如果执行上述步骤后屏幕依然不清晰,则屏幕可能已经破裂。如果屏幕看起来有损坏、松动、变色或其他故障,则很可能已经损坏或破裂。这可能是由内部电路故障或相机跌落引起的。
请按照下方的 Sony Alpha NEX-6 屏幕更换指南更换屏幕。
屏幕更换指南
相机无法开机
旋转拨盘后,相机无法开机或没有任何显示。
SD 卡故障
如果相机可以开启但屏幕上没有显示内容,这很可能是 SD 卡故障导致的。相机将无法使用其中的内存。通常屏幕会提示无法读取 SD 卡。请向制造商购买新卡以更换 SD 卡。
电池没电
如果相机开启时没有声音,且不显示任何信息,则很可能是电池没电了。在更换电池之前,请先清洁电池槽并尝试重启相机。如果依然无效,请更换电池。下方提供了电池拆卸指南。
有时相机在充电后立即关机。这种情况通常发生在相机所处环境过热或过冷时。请更换使用环境或调整室温。本相机在 10 °C 到 30 °C(50 °F 到 86 °F)之间运行最稳定。
如果问题依旧,则可能是充电器或电池故障。尝试更换充电器,查看相机在充电并移除充电器后是否能保持开机状态。如果不行,则电池组很可能是故障源。请按照下方的指南更换电池组。
电池更换/拆卸指南
镜头安装不当
镜头卡住,或者镜头未正确安装。
镜头型号错误
如果镜头无法紧密固定在相机上,说明该镜头可能不适用于此机型。镜头必须是 Sony E 卡口型号。许多用户喜欢购买相机并根据喜好更换镜头。如果是这种情况,请更换镜头以防对相机造成进一步损坏。请联系制造商获取正确的镜头型号。下方提供了镜头更换指南。
镜头损坏
如果镜头看起来有污迹、裂纹或划痕,说明镜头已损坏,导致无法正确安装到相机上。如果是这样,请联系制造商购买全新的 Sony E 卡口镜头进行更换。下方提供了镜头更换指南。
镜头卡口损坏
如果镜头卡口松动、有缺口,或者与相机贴合不平整,则说明镜头卡口可能已损坏。这会导致镜头无法正确安装。这可能是由制造设计缺陷或相机跌落引起的。请按照下方的镜头卡口更换指南进行更换。
镜头拆卸指南
镜头卡口拆卸指南
取景器无法工作
取景器画面不清晰或无响应。
取景器不清晰
如果液晶显示屏看起来模糊、朦胧或有污迹,则很可能是取景器受到了影响。这可能是由于拆解相机时操作不当,或屈光度调节不当引起的。请调节屈光度直到图像清晰为止。
取景器已损坏
如果液晶显示屏无法显示正常图像,则取景器被视为严重损坏。这可能是由于在拆解过程中操作相机不当造成的。请联系制造商获取有关取景器更换的更多信息。
外壳故障
相机外壳松动或损坏,最终导致用户界面出现问题。
控制拨轮
如果相机背面的拨轮看起来松动、卡住或有其他故障且对相机操作无响应,则控制拨轮需要维护。这可能是由于长期使用或相机跌落造成的。请遵循下方的控制拨轮更换指南来拆卸、更换或拧紧拨轮。
控制拨轮更换指南
后壳
如果后壳松动、晃动,或无法紧固在相机中框上,则需要进行维护。这可能是由相机跌落或受到强力撞击引起的。尝试轻推后壳使其复位。如果无效,请遵循下方的后壳更换指南。
后壳更换指南
Raju
于01/20/15注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S11G2
4 名成员
创作了84篇指南
3条评论
When I take a photo with the Sony NEX-6, it takes the photo, but immediately locks up and says “Camera Error” “Turn camera off and on again”. I have updated the firmware to the correct version. Camera out of warranty. Seems to be getting worse. Camera unusable with this problem. Help!!!
Tim Pflaum - 回复 分享
Its possible its the Electronic Front Shutter. If you go into the settings menu you can switch it from “on” to “off” and it should work without the error. Otherwise you may have to send it in to Sony for a pricey repair. Some people have made walkthrough videos on repairing it at home.
Nick Spletstoser - 回复 分享
I have a Nex-6 that was unused for a year or two. When I loaded a fresh working fully charged battery (from my a6500) it just seemed dead as a dodo. No noises, lights or other signs of life. While mulling over my options I absent-mindedly turned the on/off switch numerous times. Suddenly it sprang to life! So maybe a little corrosion in the contacts. Always worth a try..
Richard - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 19
过去 30 天: 98
总计 7,340
