跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
录制 10-20 分钟后关机
设备在录制视频约 10-20 分钟后过热。系统会出现错误消息,并自动关机以进行冷却。
面板需要通风
抬起 LCD 屏幕,露出下方发热的面板。这可以让该区域进行冷却。你可以揭下面板上的贴纸并打开电池盖,以帮助面板更轻松地通风。如果想进一步改善,另一个选择是将散热器用导热胶带固定在面板上。录制时,散热器会吸收设备产生的热量。此外,关闭 Steady Shot 功能也能减少相机的能耗。
相机过热
考虑到录制视频需要消耗更多能量,这款相机本身并不适合长时间录制。或许使用其他设备能更好地满足你的需求。
持续的咔哒声
视频录制过程中,频繁的咔哒声会干扰音频效果。
相机动作与视频录制不同步
相机正在尝试自我调节,从而产生了咔哒声。目前唯一的解决方案是联系 Sony 获取“性能改进”修复。
快门导轨存在缝隙
咔哒声是由导轨缝隙引起的。目前唯一的解决方案是联系 Sony 获取“性能改进”修复。
LCD 屏幕模糊
LCD 屏幕下出现气泡,且屏幕保护膜的边角开始剥落。
LCD 屏幕需要清洁
屏幕上覆盖了灰尘和污垢。拿一块干净干燥的超细纤维布轻轻擦拭屏幕。如有必要,可以用少量水润湿布料。请勿使用液体清洁剂或溶剂,否则可能会损坏屏幕。
屏幕有划痕/撕裂/剥落/存在气泡
你的相机很可能已经磨损或出现了故障。屏幕保护膜随着时间的推移难免会损坏。请在线订购一张新的屏幕保护膜,并参阅屏幕更换指南。
设备无法开机
按下电源按钮后,设备无法启动。
电池未充电
电池可能几乎没有电量。找到你的 Sony Alpha NEX-5N 充电器为电池充电。等待约 5-10 分钟后再尝试开机。
电池没电
请参阅 Sony NEX-5N 电池更换指南,了解如何更换电池。
主板故障
如果尝试以上方法后依然无效,可能是主板出现了问题。请参阅 Sony Alpha NEX-5N 主板更换指南进行拆卸。主板可能需要除尘。如果除尘后无效,请将设备和主板带到门店寻求更换帮助。
镜头无法连接到 E 卡口
镜头无法安装到 E 卡口上。镜头会掉落或安装不正确。
E 卡口按钮卡住或损坏
设备是否掉在硬物表面过?你可能需要更换 E 卡口。请参阅 E 卡口更换指南。
3条评论
Please help me..
How do I apply the thermal tape and the heat sink?
Akanbi 22 - 回复 分享
Mine just stopped working. I don’t think it’s the screen because if it were it would still fire the shutter.
There’s still power going around in there, because I can see the aperture constrict and release when powering on and off.
My personal theory is that my girlfriend spilled something on it, or maybe a delayed effect from dropping it a week prior.
Note: the little light next to the battery pack doesn’t blink or turn orange/red when turned on anymore.
Motherboard? About to bust out the precision screwdrivers.
gezell14 - 回复 分享
how to fix "unable to display"??
dafa bilhaqi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 78
总计 3,532
