跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮后,相机仍然保持关闭且无反应。
充电器故障
检查电源线是否损坏。如果没有损坏,请将适配器插上电源并连接到相机。在尝试更换新充电器之前,请先检查几个不同的电源插座。
充电口故障
检查充电线是否牢固地插入了充电口。如果无法插入,请确保充电口内没有灰尘和杂物。
电池故障
将电池从相机中取出。清洁电池和电池仓(请勿使用液体或化学药品)。等待两分钟或直到电池摸起来变凉,然后将电池装回电池仓。开启相机。
闪光灯无法工作
尝试拍照时,相机不闪光。
闪光灯已关闭
按压闪光灯按钮,等待几秒钟,确保按钮灯亮起,然后拍照。另一个选择是将相机设置为“自动”或“场景选择”模式,闪光灯会自动激活。
闪光灯仓未打开
按下快门按钮以弹出闪光灯组件。确保镜头或遮光罩没有遮挡闪光灯的光线。
无法查看照片
相机屏幕上的画面完全不可见或不清晰。
屏幕出现彩色条纹
将相机彻底关机,并将其放置在阴凉干燥处一小时。重新开启相机并重置。如果彩色条纹仍然出现,则需要更换 LCD 显示屏。你可以在此处找到相关说明。
照片模糊
清洁相机前部的镜头,并通过向相反方向转动镜头进行手动重新对焦,直到看到清晰的图像。
无法选择拍摄模式
无法选择相机功能的各项不同选项。
模式转盘卡住
清洁模式转盘周围的区域以清除任何杂物,同时轻轻转动模式转盘。
选择了错误的选项
请确保将选择器直接对准所需的设置。关闭相机电源。重新开启相机,并重置相机。
遥控器无法工作
遥控器无法触发相机快门来拍照。
无法连接
Sony Alpha A350 只能连接有线遥控器;无线遥控器与本设备不兼容。将有线遥控器连接到相机侧面的遥控接口,然后开启相机。
遥控器故障
确保遥控器与 SONY ALPHA A350 兼容,且并非无线遥控器。将遥控器连接到相机后,确保遥控器已通电且快门已释放。
Briana Gibbs
于10/10/16注册
91 声望
创作了0篇指南
团队
5条评论
My “imager” needs replacing in my Sony a350. Where can I send it to be repaired?
hdevlin1 - 回复 分享
shoot no image record lcd shows camera error need help
mdnor - 回复 分享
I need help my camera is not opening anything and also doesnot taking pictures
ammara zaheer - 回复 分享
Selector wheel doesn´t work proper so that I can´t select time. Any suggestions?
cmyk61 - 回复 分享
Every time I take a picture the screen blacks out and says camera error. I have to take the battery out to restart the camera, idk what to do anymore
Sienna borrageiro - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 78
总计 3,103
