跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Sony Alpha 6000 故障排除
于 2014 年 2 月发布,型号为 ILCE-6000。
屏幕无法点亮
屏幕无法开启或无法正常显示。
电量低
请确保所用电池已充满电。如果电池长时间未充电或为全新电池,充电指示灯可能会闪烁。如果是这种情况,请取出电池,然后再次尝试充电。
如果充电时充电指示灯不闪烁,请检查电池端子是否被任何可能阻碍充电的物质堵塞。使用干布清除电池端子上的异物。将电池正确装入相机,并尝试打开相机。如果相机仍然无法开启,请对相机进行手动重置。如果问题仍然存在,请更换另一块电池,以确定问题出在电池而非相机上。请参考本指南获取分步操作说明。
屏幕破裂
如果屏幕破裂,它将只能显示部分图像或完全无法显示。要解决此问题,必须更换屏幕。请参考本指南更换屏幕。
设置拨轮失灵
设置拨轮卡住,无法转动或无法更改相机设置。
完全无法转动
如果拨轮无法转动,可能是拨轮下方有异物阻挡。要修复此问题,请按照本指南拆下拨轮,并确保没有东西阻碍其转动。
设置无法更改
连接可能已断开。请按照本指南更换连接线或齿轮。
残留物堆积
要清除残留物,请按照本指南拆下拨轮,然后擦除残留物或任何形式的堵塞物。
快门按钮失灵
你的快门按钮按下去没有反馈,和/或无法拍照。
按钮内部或周围有残留物堆积
快门按钮下方可能有残留物堆积。请按照本指南拆下快门按钮,擦除阻碍连接的残留物。
内部连接中断
快门按钮下方连接到主板的触点可能已损坏。请按照本指南拆下快门按钮并更换损坏的部件。
无法通过目镜观察
你无法通过相机的目镜观察(部分或完全无法看到图像)。
目镜脏污
请确保目镜未被灰尘或颗粒物遮挡。要清洁脏污的目镜,请用棉签蘸取适量镜头清洁液擦去污垢,然后用另一根棉签或镜头布擦干。
目镜被遮挡
确认镜头盖是否已取下。如果盖着,请直接取下。观察时,眼睛与目镜镜片之间不应有任何遮挡物。
镜片破裂
这种情况可能是由于相机跌落等物理损坏造成的。镜片破裂的镜头需要更换。请查看本指南了解操作步骤。
相机图像失真
通过相机取景器观察到的目标图像不清晰。
已安装的镜头错位
镜头错位会导致取景器和屏幕显示的图像模糊。如果相机镜头错位,则需要更换镜头。请参考本指南解决此问题。
已安装镜头需要更换
若要更换已安装的相机镜头,请按下镜头外缘的按钮将其卸下。将新镜头对准相机镜头卡口放置,然后旋转锁定到位。
Fernando Sierra
于09/30/16注册
400 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 的会员
USFT-PASSMORE-F16S4G5
3 名成员
创作了72篇指南
13条评论
The camera can’t turn off… turning the dial to off and the camera is still on !
april_kclim88 - 回复 分享
I can not turn the power on
Bobby Willliams - 回复 分享
cyber shot camera 10.1 turns on just blink led
prakashv795 - 回复 分享
Says ” camera error. Turn off then Turn on”
doesnt help. What to to?
StaffanJ - 回复 分享
Hey guys any ideea what to do if every time i turn on my camera it reverts back to some older setting and no matter what i do it goes back to those when i turn it on!
Lucian dragut - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 81
总计 22,911
