跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
存储卡无法读取
相机无法识别存储卡。
存储卡不兼容
Sony Alpha 5100 支持 SDXC 存储卡(64 GB 或更大且 Class 10 或更高速度)、SDXC 存储卡(64 GB 或更大且兼容 UHS-I)或 Memory Stick XC-Hg Duo 介质。本相机支持兼容 UHS-I 的 SD 卡。因此,请确保你的存储卡与相机兼容。
确保你的存储卡与相机兼容。本相机支持大多数 Sony SD 卡和记忆棒。
存储卡插入不正确
确保存储卡标签面朝上,且笔直插入相机卡槽,不要倾斜。卡槽内有关于 SD 卡正确方向的小图标。
闪光灯无法工作
相机拍摄时闪光灯不工作。
闪光灯未打开
相机拍摄时闪光灯不会自动打开。相机顶部有一个带有闪电图标的按钮,需要按下该按钮才能打开闪光灯以供使用。
闪光灯模式设置不正确
要触发闪光灯,相机必须设置在允许闪光灯触发的模式下。要更改闪光灯模式,请进入菜单,选择相机设置,然后点击闪光灯模式。
无法进入相机菜单
用户无法打开相机菜单。
相机死机
要解决此问题,请关闭相机并将电池取出,至少等待 10 秒钟。然后重新装入电池并开启相机。此时应该可以正常进入菜单了。
相机机身控件无法响应菜单操作
有时相机的按钮会因“卡住”而对指令无响应。出现此问题的原因是相机有时会陷入“半按快门”状态。物理按钮本身并未卡住,但相机误以为处于半按模式,导致其仅进行对焦,而其他所有功能设置均无法使用。拆卸后盖和顶盖(点击此处查看指南)以触及按钮,并清理按钮周围,使其能够完全松开。
相机使用时过热
相机在使用过程中频繁过热。
相机使用环境导致过热
确保不要在极端高温的环境下使用相机。为延长相机的续航时间,请在不使用时用布覆盖相机或将其存放在包中,以防止相机过热或损坏。
数据传输导致相机过热
这些 Sony 相机可能会在不到 10 分钟内过热,并在 20 分钟内自动关机。这在尝试录制较长视频或耐心等待完美拍摄时可能会造成困扰。此问题源于数据保存在内置 SD 卡上。如果移除该部件,改用 HDMI 连接到独立的硬盘或计算机等设备,Sony Alpha 5100 的工作时间预计会大大增加,因为设备内部实际传输的数据量减少了。记得检查相机的设置,确保你拍摄的图像是以 1080p 或你偏好的分辨率导出的。
Kevin Raggiani
于10/30/19注册
444 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019 的会员
UMASSD-SALOMAN-F19S4G6
3 名成员
创作了48篇指南
8条评论
The flash is not working even after putting in flash mode. Is there any possibility of the bulb getting fused?what shall be done to set it right
R Balakrishnan Nayar - 回复 分享
It's on power no charging how to repair camera
Ranjan Singh - 回复 分享
Sony camera ilce-5100, it's not working no charging how to repair
Seem this site doesn’t like posting links.
OK - part number for official Sony replacement flash unit for ILCE-5100 camera is 149279515.
You can find that on the webite for eetgroup, Sony’s official UK spares distributor. If you are a consumer, they will direct you to another outfit in the UK called Your IT Delivered who sell them on line.
There are a couple of points to note when replacing a failed flash which I’ve added to the teardown
George - 回复 分享
None of the buttons, except for the shutter button, are functioning. This means the menus can’t be accessed.
Gary Rea - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 70
总计 5,574
