跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
电源按钮无法将其开启。
电池没电
如果你的设备无法开机,且其他部分看起来一切正常,那么很可能是电池需要充电或更换了。
要更换电池,请将设备倒置,按住“open”(打开)开关,同时向上拉动锁扣,以解开外壳前部的固定。这将松开对外壳前部的束缚,使摄像机能够滑出。
在摄像机的后端,有一个标有“lock/open”(锁定/打开)的开关。将其向下拨动(下方会出现一个黄色标记),然后从后部向外拉动左侧的侧面板。这将露出电池仓。电池露出后,你可以将其取出进行充电,或者直接更换一块新电池。
该电池型号为 NP-BY1。
电池接触不良
检查连接器是否损坏。如果损坏,请查看相关的维修指南,其中解释了如何拆解设备。拆解后,只需将连接器弯曲,使其能够接触到即可。
进水导致短路
很遗憾,你需要更换一块新电池,这个问题无法修复。请联系当地的废物处理机构,了解如何回收电池。
电源按钮接触不良
有时灰尘会进入按钮和设备之间,请参考维修指南了解如何拆解设备。拆解后,使用棉签清洁设备和按钮。
电源按钮卡住
请参考上述故障排除建议。
外壳进水
水进入了外壳内部。
橡胶密封圈腐蚀
在这种情况下,外壳前部的密封效果不足以阻挡水分。更换外壳(或至少是前部)是最简单的解决方法。自己进行的临时修补可能暂时有效,但从长远来看可能不可靠。
外壳破裂
在这种情况下你无能为力。没有办法永久修复裂纹。
锁扣无法完全锁紧前盖
遗憾的是,针对这个问题你无法做什么,锁扣可能已经变形或损坏了。
外壳按钮失灵
按下按钮没有任何反应。
“hold”开关已开启
如果你在尝试录制时发现按钮不起作用,请检查外壳上的“hold”开关(就在录制按钮旁边)是否处于开启(下拉)状态。这会锁定“录制”按钮,使其无法被按下。
如果检查后仍未解决问题,则可能是设备本身的“hold”开关处于开启状态。你需要将摄像机从外壳中取出才能修复此问题。
设备按钮失灵
将设备取出,观察按钮被按下时的状态。一种常见的情况是按钮末端可能损坏或磨损。如果出现这种情况,请更换外壳,因为按钮是用胶水固定的。
外壳前盖脱落
在这种情况下,如果前盖没有损坏,且你拥有固定锁扣的小销钉,你可以将其装回原位。
底部连接绳断裂
你需要购买一个新前盖。更换时,拆下锁扣中的销钉。这将使损坏的锁扣脱落。拆下后,将新前盖的连接绳装到旧位置,并将按钮锁扣装回。
前锁扣损坏
请遵循上述说明。
镜头无法正常工作
视频出现某种程度的失真。
在这种情况下,我们需要拆解设备来排查原因。可能存在两个问题之一:第一,镜头损坏;第二,排线断开。
请阅读我们的设备拆解指南。
镜头破裂
请按照此处的说明更换该部件。
内部 LCD 显示面板损坏
请查看我们针对损坏的 LCD 显示面板提供的维修指南 此处。
镜头排线断开
遵循“镜头无法正常工作”中的说明,其中会介绍如何接触到排线。只需将其重新滑入到位即可。
gaojian li
于03/08/17注册
101 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017 的会员
UMASSD-BOTVIN-S17S3G5
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 13
过去 30 天: 43
总计 474
