跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音响无法开机
音响无法开机。
音响未插电源
检查音响是否已插入电源。如果音响未插电源,请将其接入电源,然后尝试重新开机。
插座未开启
确保电源插座已开启。如果插座未开启,请拨动开关,然后再次尝试开机。
音响过热
检查设备,确保其没有过热。设备可能已过热。让设备冷却约 30 分钟,然后再将其开机。
电源线故障
如果重启无效,你可能需要更换电源线。如果这样做仍无法让音响开机,你可能需要联系 Sonos 客户支持。
没有指示灯!没有声音!音响无法开机。
配对设置期间无法检测到音响
无法检测到音响,或无法连接到其他 Sonos 产品,例如:无法创建音响配对。
存在无线干扰
确保所有产品的电源线均已正确连接并通电。根据 Sonos 的建议,所有产品应保持在 8-12 英尺(约 2.4-3.7 米)范围内,以获得最佳放置效果。尝试将音响/Sonos 产品靠得更近,以消除任何可能的干扰。
每个产品连接到不同的网络
你尝试连接/设置的产品可能连接到了不同的网络。这可以通过对音响执行恢复出厂设置来解决。首先从电源插座上拔下电源线。在将电源线重新插入电源插座的同时,按住“播放/暂停”按钮。继续按住“播放/暂停”按钮,直到黄白色指示灯开始闪烁。音响重置后,指示灯将开始闪烁绿色。这将允许你重新连接到你选择的网络。
防火墙干扰
检查电脑上安装的防火墙软件。它可能阻止了 Sonos 产品之间的连接。禁用所有防火墙并再次尝试连接。如果这解决了问题,请考虑重新配置防火墙,以允许未来与 Sonos 产品进行协作。如果你不确定应该使用哪种防火墙或需要更多信息,Sonos 网站已汇总了各种平台及其推荐的规格。
Sonos 防火墙列表
iPhone/iPad 控制器无法连接
iPhone/iPad 控制器无法连接到 Sonos。
iOS 设备未连接到正确的网络
你需要重新连接到你的 WiFi 网络。前往设备上的“设置”->“WiFi”,关闭 WiFi 再重新开启。如果你习惯看视频教程,可以查看此视频,了解如何设置 iOS 设备以与 Sonos 系统同步。
如何将你的 iPhone 与 Sonos 系统同步
路由器未在网络上正确传输数据
拔掉电源线 30 秒,然后重新插入,以重启路由器。如果仍无法连接到家庭网络,请暂时使用以太网线将 Sonos 产品连接到你的路由器,并尝试再次使用你的 Sonos 控制器连接它。
设备未通电
如果产品已通电,其上的指示灯将会亮起。如果指示灯未亮起,请按“播放/暂停”按钮,指示灯在通电时会开始闪烁。如果在按下按钮后指示灯没有反应,请检查以确保电源线已正确插入。
设备卡死或滞后
你可能需要通过拔下电源线 30 秒然后重新插入来重启 Sonos 产品。等待最多两分钟让产品启动,然后尝试再次连接。
iPhone/iPad 控制器无法连接
仍然遇到问题?请致电 1-800-680-2345 联系技术支持。
连接外部音源时遇到问题
当尝试连接其他音源到 Sonos Play 5 音响时,出现了一些导致无法检测到音源的问题。
耳机或耳机插孔故障
位于设备背面的耳机插孔具有自动检测功能。如果插入耳机时没有检测到声音,则问题在于插孔故障或耳机本身。一旦从插孔中拔出耳机,音响将自动继续播放音频。
与 CD 播放机连接不当
确保使用正确的线缆连接音乐源:使用 1/8 英寸(3.5 毫米)迷你立体声转 RCA 音频线。将迷你立体声端插入 Sonos Play 5,然后将 RCA 端插入 CD 播放机的音频输出接口。使用线路输入(Line-in)
与电视连接不当
1/8 英寸(3.5 毫米)迷你立体声转 RCA 音频线的末端必须连接正确。将迷你立体声单头线插入 Sonos Play 5 的音频输入接口,并将另一端的拆分线连接到电视的 RCA 音频输出端口。使用线路输入(Line-in)
无法通过 Wi-Fi 连接到设备
设备无法通过无线网络连接正常工作。
因新路由器导致连接故障
断开 Sonos 音响的电源线至少 5 秒钟。然后,重新连接电源线(如果有多根线,请逐一连接)。一旦指示灯变为白色常亮,说明音响已重置。
更改无线网络密码
使用以太网线将你的 Sonos 音响暂时连接到新路由器。在控制器的 Sonos 音乐菜单中,依次选择“设置”、“高级设置”,最后选择“无线设置”。你的音响应该能检测到你的网络。输入无线网络密码。密码被接受后,从路由器上拔下音响并将其移回原处。
电脑驱动程序过时
如果你的电脑无法将音响识别为可用的音频播放设备,但你的手机可以使用,则可能需要更新电脑上网卡的驱动程序,以便再次识别该设备。为此,请前往电脑的“控制面板”->“硬件和声音”->“设备管理器”->“网络适配器”。右键点击对应的驱动程序(例如,在联想 G580 等电脑上,寻找名为 Broadcom 802.11g Network Adapter 的驱动程序),然后点击“更新驱动程序软件”。接着你会看到两个选项。点击“自动搜索更新的驱动程序软件”。更新完成后,重启电脑并尝试连接到音响。
无线天线损坏或连接不当
如果这些方法都不奏效,很可能是无线天线损坏或与电路板断开连接。如果它们与电路板断开,只需将它们重新连接到电路板上的对应针脚即可。如果天线仍连接着但无法工作,则它们很可能已损坏,需要更换。
低音工作不正常
听不到低音或低频声音。
音频插孔松动
将蓝牙设备与音响配对并播放歌曲以测试音频。如果蓝牙音频听起来正常,请使用功能正常的辅助线测试同一首歌曲。如果通过辅助线播放时声音缺乏深度或听起来“干瘪”,则问题可能出在音频插孔上。此外,音频断断续续通常是音频插孔松动的迹象,因此请确保音频线已完全插入音响。
低音炮损坏或连接不当
如果确定音频插孔不是影响低音功能的因素,那么问题可能出在低音炮本身。如果低音断断续续,问题可能在于低音炮到电路板的连接线松动。如果没有输出任何低音,低音炮可能已完全损坏,或者只是没有连接到电路板。如果是连接器松动或脱落,只需将低音炮连接器重新插回电路板上的对应位置即可。如果在确认连接到电路板后问题仍然存在,则问题很可能在于低音炮故障。如果确实如此,且已确认问题并非由电路板引起,则低音炮很可能需要更换。
音频输入无法正常工作
插入设备后,声音出现杂音或无法播放。
AUX 线故障
测试 AUX 线在其他系统(如汽车)中是否可用。如果在插入汽车时无法工作,你应该检查音频设备是否能通过耳机播放声音。尝试使用耳机,如果你能听到音乐,但在插入汽车时没有声音,则你可能需要购买一根新的 AUX 线。
AUX 接口损坏
如果音频听起来失真,你应该测试音响上的音频接口是否损坏。首先在其他设备上测试音频线,确保线缆正常。如果线缆正常且设备仍无法工作,请尝试通过蓝牙连接音频。如果蓝牙音频也无法工作,则说明存在其他问题。如果通过蓝牙音频正常,但插入线缆后不工作,则需要更换设备内部的音频输入接口。
高音工作不正常
听不到高频声音。
音源工作不正常
将蓝牙设备与音响配对,或将辅助线插入音频插孔,并播放一首包含高音部分的歌曲。如果高音部分断断续续或听起来很怪,可能存在高音问题。为了确保问题确实出在高音上,请确保 AUX 线已完全插入,且蓝牙功能正常。
高音扬声器损坏或连接不当
如果音源功能正常,则很可能是高音扬声器(处理高频声音的小型扬声器)的问题。如果音频断断续续,高音扬声器与电路板的连接可能松动。如果没有发出任何声音,则高音扬声器要么已损坏需要更换,要么只是没有连接到电路板。
中音扬声器无法工作或声音过小
串联电容器干涸
中音 L(左)和 R(右)声道具有 470uF 25V 电解电容器,作为直流隔直电容与信号路径串联(并不怎么高保真!)。这些电容器会随时间推移而干涸,导致信号电平过低和频率响应不良。你可能会注意到左右声道不平衡(请使用平衡控制)。在我的设备上,经电容表测量,一个电容降至 75uF,另一个降至 150uF。更换后问题解决。这些电容器位于靠近音响连接器的一排大型电感器和电容器旁边。
注意:调试的一个好方法是高音和中音通道结构相似,你可以比较每个通道的相似点。如果你有示波器,你应该会在最终的 D 类 MOSFET 上看到 25V 峰峰值方波(识别为由一个 6 引脚 SOT23 和一个 3 引脚 SOT23 组成的对管)。
Dakota Clontz
于09/17/15注册
237 声望
创作了2篇指南
团队
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2015 的会员
CSUF-BRUCE-F15S2G1
4 名成员
创作了60篇指南
13条评论
My Play5 has been giving me a lot of griefs - wont synced/paired with my Soundbar and SubWoofer. Bought it brand new and worked great for the first 6 months. The strange thing is that both of friends also are having a lot of griefs with their Play5's all of the sudden. Anyhow, after many power off/on, finally got it to synced with my other Sonos, but now the volume wont response when using sw (via smart phone, tablet etc...) - only works when controlling from the module itself. Contacted Sonos support and was told the wait time is over an hour...pfffttt. Any feedback from this forum is greatly appreciated!
chaunguyen5 - 回复 分享
I've search all around and can't find an answer. I want to bring Play 5 on a trip to a hotel which means the Wifi IP address is going to have to change. SONOS recommends plugging the unit with an Ethernet cable to the router so it can acquire a new IP address. Anyone travelling to hotels knows this isn't always an option -- there may be no Ethernet connection in the room and often the routers have a requirement to first accept the T&Cs via a browser window. Any suggestions would be much appreciated.
Bruce Damaren - 回复 分享
After the most recent update my play 5 gen 1 will only play partial songs then cuts out and skips to the next track. Tried disconnecting and 're starting router after 30 secs etc . Even uninstalled the app and reset the controller but it's still doing the same. Please advize
steven greatorex - 回复 分享
My sonos 5 is clicking and the sound quality is completely gone. Sounds like a blown speaker but I never abuse it or play it too loud. Any suggestions appreciated.
quaddc - 回复 分享
Can you narrow it down to left or right channels only? Use the balance control to check. If so you probably have a HW fault. If you think the mid range or tweeter check the suggestion about dried out series capacitors.
If the bass channel, that one is done as a H bridge with no series capacitors.
If you want to eliminate the speakers themselves you could connect them to another amplifier to test.
Adrian Jones - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 36
过去 30 天: 168
总计 114,981
