跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音频失真
通过 Sonos Play:3 播放的声音失真、听不清或带有静电噪音。
扬声器驱动单元音频失真
如果设备只发出高音,而没有低音或高频声音,请尝试拔掉电源线几秒钟,然后再重新插上。如果这样不能解决问题,请确保扬声器已牢固地连接到主板上,并且没有松动的电线。如果连接牢固,则扬声器驱动单元可能已损坏。扬声器驱动单元更换指南将向你展示如何更换故障扬声器以及检查电线连接。
高音扬声器音频失真
如果设备无法发出高音,请尝试拔掉电源线几秒钟,然后再重新插上。如果这样不能解决问题,请确保扬声器已牢固地连接到主板上,并且没有松动的电线。如果连接牢固,则高音扬声器可能已损坏。高音扬声器更换指南将向你展示如何更换故障扬声器以及检查电线连接。
松动的零件
扬声器内部的任何松动零件都可能导致不必要的振动。你应该检查扬声器内部是否有原本应该粘好的零件脱落。
设备无法开机
Sonos Play:3 无法开机。设备电源状态由按键电路板上的暗白色灯指示。设备上没有电源按钮。
电源适配器故障
确保电源线已同时连接到扬声器和墙壁插座。如果设备仍然无法开机(由控制按钮旁的白灯指示),则可能需要更换电源适配器。
按钮卡住
面板上的控制按钮无法按压,或者卡在已按下的位置。
污垢堆积
按钮下方可能会积聚污垢,导致它们卡在某一位置。第一步应该是尝试用软布清洁。否则,尝试将按钮从扬声器外壳中拆下并进行清洁。更换指南链接将在下方提供。
设备无法连接到路由器
设备的有线/无线连接较弱或无法连接。
路由器信号微弱
如果你无法从路由器获得良好的信号,请重置或关闭路由器。10 秒钟后再将其打开。如果这不能解决问题,请联系你的互联网服务提供商,他们将能够进一步评估问题所在。
无线干扰
无线连接可能会受到墙壁或靠近磁性设备的影响。请确保 Sonos 没有试图穿过厚墙或多个房间传输信号。这会导致 Wifi 信号不佳。如果干扰似乎很严重,请将设备移近路由器。同时,将手机或电脑等设备移近 Sonos 设备以获得更好的连接。
此外,路由器和 Sonos 应该位于不同的通道上。如果 Sonos 设备在通道 1 上,那么路由器应该在 6 或 11 通道。如果 Sonos 设备在 11 上,那么路由器应该在 1 或 6 通道。
如果你正在使用 Sonos 控制器,请按照以下步骤更改无线通道:
1) 按下“音乐”按钮进入音乐菜单。2) 选择“系统设置” -> “高级设置”。3) 选择“无线通道”以更改通道。
如果你正在使用适用于 PC 或 MAC 的 Sonos 控制器,请按照以下步骤操作:
1) 选择“文件” -> “首选项”(Macintosh 上为 Sonos -> 首选项)。2) 前往“高级”选项卡。3) 选择“无线通道”以更改通道。
以太网连接不良
首先,尝试将电缆从墙上拔下,几秒钟后再插回去。确保你的设备距离路由器至少 30 厘米(1 英尺)。如果这不能改善连接,可能是以太网电缆本身有问题。
Bridge 工作正常但无法连接到路由器
先重启你的 Play:3。拔下电源线,等待 10 秒,重新接上电源并等待大约一分钟让其启动。如果它仍然不可用,请继续进行下方“软件连接问题”部分的网络检查。
避免将恢复出厂设置作为常规连接修复手段。Sonos 不建议使用恢复出厂设置来进行故障排除,因为重置会删除注册信息、保存到“我的 Sonos”的内容以及已配置的内容服务。在转让所有权或 Sonos 应用程序在设置过程中明确要求时,恢复出厂设置才是合适的。
有关这些程序及其步骤的区别,请参阅此 Sonos 重启和恢复出厂设置指南。
软件连接问题
你的设备无法找到扬声器或无法连接到它。
运行 Sonos 控制器的设备可能未连接到正确的网络
你需要重新连接到 WiFi 网络。在你的设备上进入“设置” -> “WiFi”,关闭 WiFi 然后再重新打开。
路由器可能未正确传输家庭网络数据
通过拔掉电源线 30 秒再插回的方式重启路由器。如果仍然无法连接到家庭网络,请暂时用以太网电缆将 Sonos 产品连接到路由器,并尝试再次使用 Sonos 控制器进行连接。
Sonos Play:3 可能未通电
请参考上方的“设备无法开机”部分。
Christina Santini
于04/14/16注册
1,374 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 25-6, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 25-6, Maness Spring 2016 的会员
CPSU-MANESS-S16S25G6
4 名成员
创作了84篇指南
7条评论
My Sonos will not connect and I've tried all troubleshooting solutions to no avail.
shirley_wilson_porter - 回复 分享
My Sonos Play3 is showing on my network but is not working
Patrick Thomson - 回复 分享
If I look up my router on my iPhone, I can see the Sonos on the network, however the Player3 does not function..
Have I missed some thing?
Chsnged router, Sonos 3 reports it can connect but “isnt uptodate” so it won't? Wonder how many signed off on that user journey. The units been offline for less than a week - buts out of date how?
K Fisher - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 24
过去 30 天: 80
总计 19,836
