跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法连接到 WiFi
设备无线连接信号弱或无法连接。
路由器信号弱
首先,确保互联网路由器工作正常。如果路由器信号较弱,请重置路由器,或直接将其关机后再重新开启。如果重置后连接信号依然很弱,请联系 ISP(互联网服务提供商)获取进一步帮助。
WiFi 干扰
信号弱或连接不良可能是由墙壁或磁性设备等干扰源引起的。确保设备所处位置没有会阻碍 WiFi 信号的厚墙。如果设备处于有干扰的区域,尝试将设备移动到靠近 WiFi 路由器的其他位置。
WiFi 适配器故障
如果设备已开机但路由器工作不正常,请尝试使用 cat6 或 cat6e 以太网线连接有线以太网。如果设备通过以太网线连接工作正常,请检查无线适配器的连接情况。如果问题依然存在,说明通信板可能已损坏,需要更换。
以太网连接故障
设备无法通过以太网线连接。
以太网线故障
如果设备插入以太网端口后连接断开,请执行以下操作。首先,拔下线缆,等待十秒钟后再重新插回端口。然后,检查设备连接是否有所改善。如果问题依然存在,请检查以太网线插入端口时状态灯是否亮起,这表示设备已建立连接。如果问题持续存在,当前的以太网线可能已损坏。尝试更换以太网线,看看问题是否解决。
设备无法开机
Sonos Play: 1 无法开机。
电源适配器故障
检查电源适配器是否已插好。如果适配器已正确插入,设备上的电源按钮会亮起。如果指示灯未亮,说明电源适配器可能已损坏。可能需要更换新的电源适配器。
电源按钮故障
如果更换电源适配器后设备仍无法开机,请检查电源按钮是否正常工作。电源按钮带有一个指示灯,长按该按钮时指示灯会亮起,表示设备已成功开机。如果指示灯不亮,请考虑更换电源/音量按键电路板。下方有相关的维修指南链接。
更换 Sonos Play:1 电源和音量开关板
音频输出故障
设备没有声音,或者扬声器无法工作。音频质量差、有杂音或存在静电噪音。
主板故障
两个扬声器同时损坏的可能性很小,但还是有必要排除这一故障源。如果设备两个扬声器都没有声音,请确保电源已正确连接。为确保与无线连接无关,请使用以太网线将设备连接到有线网络。如果两个扬声器都没有声音,请检查主板与扬声器之间的所有连接是否正确。如果所有连接均正常,很可能是主板需要更换。下方有相关的维修指南链接。
Sonos Play 1 主板更换
中低音扬声器故障
如果设备发出的声音只有高音,而没有低音或中音,请尝试重启设备。如果问题依然存在,请检查中低音扬声器是否已正确连接到主板。如果连接紧固,则中低音扬声器可能已损坏。更换该扬声器之前,请使用电流表测试扬声器,确保其能收到主板的输入信号(电流应会波动)。为此,将电流表的正负极连接到扬声器的正负极导线上。如果电流表读数波动但中音扬声器仍不工作,则说明扬声器损坏。下方有相关的维修指南链接。如果测试过程中电流表读数没有波动,则可能是主板已损坏。
Sonos Play 1 中低音扬声器更换
高音扬声器故障
如果设备发出的声音缺少高频部分,请关闭设备后再重新开机。如果问题依然存在,请检查上方的高音扬声器是否已正确连接到主板。如果连接正确且中低音扬声器工作正常,很可能是高音扬声器需要更换。在此之前,请使用电流表测试扬声器,确保其能收到主板的输入信号。为此,将电流表的正负极连接到扬声器的正负极导线上。如果电流表读数波动但扬声器仍不工作,则说明扬声器损坏,需要更换。下方有相关的维修指南链接。如果测试过程中电流表读数没有波动,则可能是主板的问题。
Sonos Play:1 高音扬声器更换
设备无法检测到 Sonos 扬声器
iPhone 无法检测到 Sonos Play:1 扬声器。
IP 地址错误
检查确保设备上显示的 IP 地址与 Sonos Play:1 扬声器的 IP 地址一致。如果 IP 地址不相同,请执行以下步骤。首先,关闭所有设备的电源,包括 Sonos 扬声器、路由器和设备(手机、平板电脑或电脑)。关闭所有设备后,先开启路由器,然后再开启 Sonos 扬声器。设备完全启动后,打开该设备,并按照 Sonos Play:1 设置指南进行操作。如果问题依然存在,请重复上述步骤。
Patty
于09/01/15注册
570 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Fall 2015 的会员
USFT-EYESTONE-F15S8G4
4 名成员
创作了84篇指南
6条评论
I have som components that needs a replace and i know that on off the components are a fuse but i need one ore two more components that i dont know what is. Can anyone help me whit specs on the components so i can buy them. See picture of the motherbord of my Sonos Play 1.
Thomas Hansen - 回复 分享
I dropped my play 1 and now I have white pulsing light, what is broken?
A Siersema - 回复 分享
I reset my play one speaker and have flashing green light but no sound, help please. Also this came with the house I purchased. How do I set it up with my email address? Thanks Mike
mcmiller@zebra.net
mike miller - 回复 分享
Followed all the steps to reset Sonos play 1 but final step tells me to wait for solid white light but my light continues to flash green
mmonties20 - 回复 分享
Sonos not found even after I use Ethernet cable. Followed steps to the last which said wait for solid white light but mine continues to flash green
mmonties20 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 34
过去 30 天: 119
总计 25,913
