跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Sonos One 无法连接至 Wi-Fi
设备无法进行初始连接,或在运行过程中断开连接。
电力故障
当路由器无法使用时,某些无线设备会尝试寻找另一个可用的路由器。如果你最近遇到过电力故障,或者由于其他原因不得不重启路由器或调制解调器,请检查 Sonos One 是否连接到了你首选的路由器,而不是 Wi-Fi 扩展器。你也可以选择直接重置 Sonos One,以重新建立 Wi-Fi 信号连接。如果你持续遇到问题(尤其是网络不稳定),请查看下方有关可能干扰连接的设备的章节。
其他设备的干扰
Wi-Fi 问题通常是由附近使用相同频率的其他无线设备引起的。如果可能,请更改在“2.4GHz 或 5GHz”频段下运行的设备(如无绳电话、婴儿监视器以及无线视频发射器或音频系统)的频率,或者将其关闭。其他无线设备也可能造成干扰,例如微波炉(如果 Sonos One 放在厨房中)、无线电缆和机顶盒、无线安防摄像头以及附近的其他无线设备。请尝试逐一移动或关闭这些设备,并检查无线连接情况。
Wi-Fi 网卡故障
如果设备持续无法保持 Wi-Fi 信号,请将 cat6 或 cat6e 以太网线物理连接到设备背面的网络接口。如果网络连接成功建立,则很可能是通信板出现了问题,你可以对其进行更换,或者直接保持以太网线连接以维持网络连接。下方提供了更换通信卡的指南。如果 Sonos One 仍然无法连接,则问题出在路由器而非 Sonos One 本身。
Sonos One 对“唤醒词”无响应
设备无法识别或无法处理“唤醒词”。
麦克风灵敏度
自产品推出以来,Alexa 的“唤醒词”识别问题一直是 Sonos One 的一个痛点,该问题已在 8.2.3 系统更新中得到解决和改进。只要设备满足更新操作系统的先决条件,就可以通过 Android、Apple 和 Amazon 设备查看并更新 Sonos 应用程序版本。虽然更新后的 Sonos One 软件版本提高了其识别范围,但该范围仍低于 Sonos Echo 等旧款机型。关于如何验证软件版本的说明,请参阅 Sonos 社区页面。如果 Sonos One 已是最新版本且提高说话音量后仍无法解决问题,请重启 Sonos One。
麦克风故障
如果重启后 Sonos One 仍然无法识别“唤醒词”,则可能是麦克风故障。Sonos One 内部共有六个麦克风,重启 Sonos One 或许能清除临时性故障,但机械冲击或组件缺陷可能会导致麦克风永久性损坏。如果必须通过拆解来修复,请参考下方有关更换扬声器所在电路板的指南。
Sonos One 控制面板与麦克风更换
Sonos One 对触摸控制无响应
控制面板触摸传感器无任何功能性响应。
控制面板临时故障
无响应的触摸控制通常是临时故障的症状,故障可能存在于控制面板本身(如面板处理器超时),也可能是更大的问题(如中央处理器超时)。临时故障通常可以通过重启 Sonos One 来清除。重启后,请尝试通过控制面板上的触摸传感器调节音量,以验证是否恢复正常工作。
控制面板触点故障
如果设备掉落或处于潮湿环境中,控制面板触点可能会失效。这些触点本质上是触摸传感器,因此实际损坏发生在控制面板电路板上,而非类似按钮或开关的物理触点上。这需要更换控制面板才能修复。下方提供了控制面板更换指南。
Sonos One 音频失真
Sonos One 的音频输出伴有嗡嗡声、无振动感或音域受限。
临时音频故障
临时故障是由于数字电路中的错误(如超时错误)引起的间歇性故障。要清除临时故障,只需重启 Sonos One 并尝试播放音乐,观察故障是否已清除。
低音/高音扬声器振膜破损
低音/高音扬声器振膜破损可以通过目视检查来识别。使用手电筒或其他足够的光源,透过 Sonos One 的保护罩观察低音/高音扬声器的振膜材料状况。如果低音/高音扬声器振膜破损,则需要更换低音/高音扬声器。更换低音扬声器和高音扬声器的链接指南列在下方。
Sonos One 低音扬声器振膜更换指南
Sonos One 高音扬声器振膜更换指南
低音/高音扬声器损坏(烧毁)
如果材料未破损、音量设置正常但无音频输出,则很可能是低音/高音扬声器损坏(烧毁),这意味着扬声器内的线圈已退化。此时需要更换低音/高音扬声器。下方列出了更换低音扬声器和高音扬声器组件的指南。
Sonos One 无法开机
电源指示灯不亮且无音频输出。
电源适配器未连接
如果电源未正确连接到 Sonos One,则可能无法为设备提供充足的电力。首先确认电源适配器已插入合适的插座。要确认适配器是否安装到位,请将 Sonos One 控制面板朝下放置,并向下按压适配器,确保插头紧密贴合到设备插口中。确认电源适配器已插好后,尝试打开设备。
电源故障
如果电源适配器已正确插入,但 Sonos One 仍然无法使用,则可能是电源插口或电源损坏。下方列出了更换电源插口的指南。有关电源的问题,也可通过下方链接的社区页面联系 Sonos 客服。
Sonos One 电源插口更换
Sonos One 社区与用户支持页面
Marcus Glowa
于02/14/18注册
1,134 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S2G1
3 名成员
创作了60篇指南
1条评论
new router cab=nt get it to recognize new router and network
Robert Landes - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 65
总计 13,919
