跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Connect: Amp 无法开机
  • 检查电源线以确保连接良好,并查看电源线是否有任何切割或划痕
  • 如果 Amp 插在电源插线板上,请确保插线板已开启
  • 如果问题仍然存在,请参考该设备“维修指南”部分的 保险丝更换指南
Connect: Amp 开机但白色状态 LED 闪烁
当功放尝试连接到附近的 Wi-Fi 时,会出现此问题。以下步骤将介绍如何辅助或尝试解决此问题:
  • 将 Amp 从墙壁插座拔下以关闭电源
  • 使用以太网线将功放连接到你的 Wi-Fi 路由器
  • 将功放连接到电源,等待 LED 停止闪烁
  • 如果仍然闪烁,请联系 Sonos 支持部门进行进一步诊断。他们可能会要求你提交一份诊断案例以深入调查该问题。
Connect: Amp 开机但未出现在 Sonos App 中
与之前关于白色状态 LED 闪烁的情况类似,当 Amp 无法连接到 Wi-Fi 时,也会出现此问题,因此它不会在 App 中显示。以下步骤可能有助于 Amp 连接到指定的 Wi-Fi 网络:
  • 确保 Wi-Fi 路由器工作正常,并已启用 Sonos App 权限,以便你的设备能够读取网络上的其他设备。
  • 确保没有任何状态 LED 异常显示。这些状态 LED 会提示你采取相应的后续步骤。Sonos 为其大多数/所有产品提供了灯光指南。
  • 最后的尝试办法是将设备恢复出厂设置。可以通过以下步骤完成:
    • 将设备断电,等待直到 LED 完全熄灭。
    • 按住“播放/暂停”按钮的同时将设备重新通电。
    • 继续按住该按钮,直到出现白色和琥珀色闪烁序列。此时你可以松开按钮。
    • 等待直到 LED 闪烁绿色;一旦完成,功放此时应已准备好进行设置,你需要在 Sonos App 中重新配置该放大器。
Connect: Amp 开机但白色和长亮橙色状态 LED 闪烁
在这种白色和琥珀色灯光序列的情况下,出现长时长的琥珀色灯光意味着可能存在系统故障。这可能是由于连接到功放的扬声器存在问题,或者极少数情况下是内部故障。在本步骤中,我们将深入探讨两种情况中较简单的一种,即外部扬声器状况:
  • 确保扬声器连接正确,没有松动的接线。如果有松动的接线,请将其重新固定以确保连接稳固。
  • 如果这无法解决问题,请断开扬声器连接,并通过断开电源来关闭功放。完成后,在 LED 熄灭的状态下重新接通电源,查看问题是否仍然存在。如果没有,请使用数字万用表检查扬声器的电阻读数。如果读数超过 8 欧姆或低于 4 欧姆,则扬声器可能存在一些内部电阻,导致扬声器超出了功放的工作范围。
Connect: Amp 开机但白色和橙色状态 LED 闪烁(两者时长相同)
在这种情况下,Amp 可能正在进行更新或处于恢复出厂设置的过程中。然而,在越来越多的案例中,这种状况也被发现是目前尚未解决的硬件问题。如果你遇到后一种情况,建议联系 Sonos 支持部门并进行诊断。届时,他们可能会通知你该设备无法维修,并为你提供一张用于购买新放大器的优惠券。不过,如果并非如此,强烈建议在放大器更新时不要断开电源。
Will R.
于11/07/23注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-5, Ramos Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 5-5, Ramos Fall 2023 的会员
UMASSD-RAMOS-F23S5G5
4 名成员
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 25
过去 30 天: 79
总计 2,505
