跳转到主内容
CLASSIC2 无法开机
尝试充电或为其他电子设备充电时,设备没有反应。
没有按压电源按钮
按压设备上的电源按钮。确保按压按钮时 LED 灯闪烁绿色,以确认 CLASSIC2 有电。
电池没电
如果电池没电,你需要通过太阳能为其充电,或使用 micro USB 线将其连接到墙上插座或带有 USB 端口的设备。充电时,电源按钮会亮起红灯。
太阳能电池板位置不当
如果尝试使用太阳能充电,请确保设备放置在合适的位置并面向太阳。根据太阳的位置调整 CLASSIC2 的角度。如果设备正在充电,电源按钮会亮起红灯。
需要更换电池
如果尝试上述解决方案后 CLASSIC2 仍无法开机,则可能需要更换电池。以下链接将带你进入电池更换指南。Solio CLASSIC2 电池更换
设备内部电线断裂
如果内部电线损坏,太阳能电池板收集的能量将无法存储在电池中。要更换损坏的电线,请点击以下链接查看电线更换指南。Solio CLASSIC2 电线更换
CLASSIC2 无法为其他设备充电
电池状态良好,但其他设备无法充电。
没有按压电源按钮
按压 LED 按钮,查看为设备充电时绿灯是否闪烁。电源按钮位于 CLASSIC2 的背面。
USB 线连接不正确
USB 线需要同时连接到两个设备。USB 端连接到 CLASSIC2,micro USB 端需要连接到需要充电设备的 micro USB 端口。确保 USB 线在任何一端都没有松动。
USB 端口损坏
USB 端口可能会损坏。如果灰尘或沙粒等小颗粒进入端口,可能会导致 USB 线无法在端口内正确连接。碎屑也可能对端口造成永久性损坏。如果发生这种情况,则需要更换 USB 端口。以下链接将带你进入 USB 端口更换指南。Solio CLASSIC2 充电口更换
LED 灯不亮或不闪烁
充电时 LED 灯不亮红灯,为其他设备充电时也不闪烁绿灯。
检查所有连接
仔细检查并确保设备设置正确,所有连接都已到位。使用太阳能充电时,也要检查设备的摆放位置。
需要更换 LED
你的设备可能需要更换 LED 灯。请通过以下链接查看更换指南。Solio CLASSIC2 LED 灯更换
充电时间比平时长
为什么充电需要这么久?
太阳能电池板位置不当
使用太阳能电池板时,请务必将 CLASSIC2 对准太阳,以获得最大充电效率。太阳的位置全天都在变化,因此请根据太阳所在位置调整设备。
设备未完全插入墙上插孔
使用 micro USB 线时,请确保在给 Solio CLASSIC2 充电前,插头已稳固插入墙上插孔。插孔松动可能会导致充电不稳定。此外,请确保充电线已完全插入墙上插孔。
Johnny Tran
于10/21/13注册
320 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013 的会员
CPSU-AMIDO-F13S4G28
4 名成员
创作了84篇指南
1条评论
I have a Solio2 and I am having issues with it charging. I have tried both multiple USB cords and solar charging. in all cases the red light does come on but it never charges. I really like this unit and hope there is an easy remedy.
thank you Larry
Larry Davis - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 29
总计 1,111
