跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
使用过程中扬声器断电
我的扬声器电池无法长时间保持电量
电池没电/故障
如果设备打开后立即自动关闭,则电池可能存在故障。经过长时间使用后,电池也可能会腐蚀而无法正常工作。
未充满电
如果开始使用时未充满电,电池可能看起来耗电过快。充电线可能未完全插入墙壁插座或设备。请检查确认充电线已完全插入,并确保在断开连接前将其充至 100%。此外,过度充电可能会损坏电池,导致设备后续依赖充电线使用。
音量按钮失灵
按下扬声器上的音量按钮时没有任何反应
按钮损坏
尝试调节音量时,按键可能会卡住或楔入。要解决此问题,请拆下按键并确保其下方没有异物卡住。你可能需要清洁按键下方的区域,然后将按键按回原位。如果按钮损坏,请点击此处查看音量按钮更换指南。
按钮安装不当
设备内部组件在购买时可能就已损坏。音量按钮可能在运输或搬运过程中受损。
设备无法连接到蓝牙
我的扬声器无法通过蓝牙连接到手机
尝试连接的设备过多
Sol Republic Deck 一次仅允许五台设备连接。如果你连接的设备数量已达到最大限制,则需要先断开其中一台设备,然后才能连接新设备。
蓝牙无法识别音乐共享设备
通常,蓝牙配对出现问题时,原因在于音乐共享设备(iPhone、iPod 等)本身,而非扬声器。请检查并确认你的音乐共享设备未连接到其他蓝牙设备。音乐共享设备与扬声器的当前操作系统可能不兼容,从而导致两者无法连接。这可能需要进行软件更新才能使两者成功配对。
连接后扬声器无法播放
在音乐共享设备上按下播放键后,扬声器不播放音乐。
未按“M”播放/暂停按钮
如果扬声器在连接状态下不播放音乐,你可能只需按下“M”按钮即可播放。此按钮还可用于跳过歌曲、接听电话以及进入 Heist 模式和户外模式。
“M”按钮失灵
如果你按下“M”按钮播放音乐但没有任何反应,则该按钮可能卡住或损坏。你可以通过清洁周围区域或更换按钮来修复。如果你认为按钮已损坏,请点击此链接查看更换指南。
前面板 (SOL) 的 LED 灯不再亮起
设备开启时,扬声器前面的 LED 灯不亮
与电池电源断开
如果设备电池没电,LED 灯在开机时将无法亮起。此外,连接电池的线路也可能存在短路情况。
LED 灯物理损坏
LED 灯的使用寿命约为 50,000 小时,因此它几乎不可能达到使用寿命终点。但是,如果设备溅入了液体,可能会导致进水损坏,从而使灯不再工作。跌落设备也可能导致灯的物理损坏或线路断开。如果需要更换 LED 灯,请参考此链接。
Shelby Ray
于09/24/15注册
53 声望
创作了0篇指南
12条评论
My shadow stopped connecting to my Galaxy Note 4. When I scan available Bluetooth it doesn't even see the shadow!
Linda Washington - 回复 分享
i charge my speaker but still not full charge????
mlhon santiago - 回复 分享
This sol republic headphones dont have the strips.i bought at second hand store
Pauline Ashley - 回复 分享
Linda, mine stopped working too. I finally stumbled into the cure. I held down the M button on the face of the speaker while I turned the power button on. It said entering a menu and the first option was press M again. It restored to factory settings and my computer found it instantly. CURED!
taxandhammer - 回复 分享
Anyone have issues w low volume?
Cathryn V - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 50
总计 19,335
