跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
气泡不足
制成的苏打水气泡不足,口感不够清爽。
水温不合适
使用温水通常会导致气泡减少。为获得最佳效果,建议使用冷水。
使用碳酸水开始
使用不含调味料的碳酸水,气泡会更多。你是在原有的基础上增加碳酸,这样苏打水的整体气泡感会更强。
瓶身装载扣无法移动
当你按压杠杆时,瓶身装载扣没有反应。
起始角度不正确
在插入水瓶之前,喷嘴和装载扣应向远离 SodaStream 机身的方向倾斜。如果装载扣被卡住,请尝试轻轻将其从机身上拉开。
听到漏气声
你听到机器发出高频的噪音
二氧化碳气瓶松动
如果二氧化碳气瓶未拧紧,你可能会听到多余的气体从机器中逸出。这可能是因为垫圈磨损、垫圈数量过多或气瓶未拧紧所致。使用前后,请确保气瓶已牢固安装。
*注意:由于压力下存在爆裂风险,近期生产的部分二氧化碳气瓶已被召回。如果出现漏气问题,且你的气瓶是在 2016 年 2 月至 2017 年 1 月期间购买的,请考虑更换气瓶,并检查你的气瓶是否在召回范围内。
导气管松动
部分机型上 2 英寸长的白色导气管可能会松动。它位于连接区域,会深入瓶中。当你按压机器顶部的杠杆来释放气体时,你会感觉到二氧化碳泄漏。将其拧紧即可恢复正常使用。
SodaStream 没有反应
操作 SodaStream 时,机器毫无反应。
密封垫圈过多
如果垫圈过多,碳酸气瓶将无法固定到位。请务必使用镊子检查碳酸气瓶安装区域。如果你拉出一个黑色小橡胶圈,发现下面还有一个,请保留第二个,将多余的那个收好以备将来使用。
垫圈需要更换
使用一段时间后,碳酸气瓶安装区域的密封垫圈可能会松动。这会导致碳酸气瓶在安装后发生位移或无法固定。如需更换,请用镊子将卡在 SodaStream 气瓶连接处的黑色小橡胶圈拉出。换上新的垫圈,然后尝试重新安装碳酸气瓶。如果气瓶能固定牢固,机器应该就能恢复正常响应。
无法启动
如果你尝试使用 SodaStream 但没有任何反应(例如三级碳酸浓度指示灯不亮),你可能需要更换位于机器前部碳酸按钮内的电池或接口芯片。请参阅我们的指南获取说明。
充气过程中泄漏
SodaStream 工作时,水瓶瓶口周围有液体泄漏。
水瓶位置不正确
确保水瓶完全垂直。碳酸喷嘴具有向下的压力,如果水瓶插入角度不对,可能会导致喷溅。
水瓶未完全安装到位
喷嘴必须完全插入透明塑料瓶中,以避免泄漏。安装水瓶时,请以一定角度进入,旋入水瓶,然后轻轻按压杠杆。
投入的液体不正确
请务必在 SodaStream 中仅使用水或不含调味料的碳酸水。使用其他液体(如果汁或已经放气的苏打水)可能会损坏你的 SodaStream,并导致液体喷溅混乱。
Hailey Smith
于02/20/17注册
1,606 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 的会员
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 名成员
创作了84篇指南
221条评论
help!! my soda stream metal unit will not slide down over bottle
Roberta Talefich - 回复 分享
Lets get one thing straight
Sodastrem is $@$*
My first top of the line unit POWER failed after 3 months
The next unit I got doesn’t work AT ALL
WTF!~!~!
Richard B - 回复 分享
When I push the buttons, all of the lights flash and nothing happens.
D Farr - 回复 分享
Same problem im having have u solved it yet ???
Brandi white - 回复 分享
Ditto All the lights are flashing and nothing happens
Trevor Wilkins - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 20
过去 7 天: 213
过去 30 天: 895
总计 409,603
