跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备发出高频噪音
按下按钮时,机器发出高频噪音。但饮料中仍有碳酸化气泡产生。
碳酸化管松动
将二氧化碳泵入饮料的黑色管路可能会随时间推移而变松。虽然 SodaStream 仍能正常工作,但会产生恼人的噪音。安装新的管路可以更好地密封泵体周围,从而防止噪音产生,而非继续使用旧管路。请参阅我们的 指南获取说明。
饮料中无碳酸化效果
按下碳酸化按钮时,机器没有发出正常的声音,饮料中也没有碳酸化气泡。
二氧化碳气瓶已用尽,需要更换
如果机器不发出任何声音,且饮料保持静止(无碳酸化),则可能是二氧化碳气瓶已用尽。若要解决此问题,只需购买并安装一个新的 SodaStream 二氧化碳气瓶。有关详细说明,请访问 本指南。
机器内有多余的垫圈
在设备生产过程中,偶尔会意外安装多余的垫圈,这并不罕见。多余的垫圈会阻断二氧化碳通往饮料的路径,导致饮料无法碳酸化。有关拆卸垫圈的详细说明,请访问 本指南。
垫圈磨损
设备的垫圈会随时间推移而磨损并可能损坏。当这些垫圈损坏时,二氧化碳无法正常流向饮料,导致饮料无法碳酸化。只需购买新垫圈并进行更换即可。点击 此处跳转至更换指南。
碳酸化按钮无法移动,无法为饮料碳酸化
碳酸化按钮被卡住,无法回弹。
碳酸化按钮弹簧断裂
碳酸化按钮由位于其正下方的一个小弹簧控制。有时,此弹簧可能会卡住甚至断裂。该弹簧是控制饮料碳酸化的重要零件。请参阅我们的 指南获取说明。
Missy Crow
于09/17/14注册
113 声望
创作了0篇指南
9条评论
The guide does not show what to do if the button is stuck only what to do with washers.
jenannelias - 回复 分享
My machine completely broke apart!
mark - 回复 分享
I have large white chunks coming out with the carbonation. Is that normal?
Sheri Diehl - 回复 分享
That's ice. The CO2 gas comes out through the nozzle and immediately expands due to it suddenly not being pressurized in the tank. When a gas expands rapidly, it cools, which will then cool the water into which it's being injected. If the water you're using is cold to begin with, some will freeze and form little ice crystals at the head of the nozzle. Which will then melt in a few seconds. All of this won't happen if you start with water at room temp.
Jim Barlocher - 回复 分享
Hi. we have a brand new sodastream that after just 3 days is no longer carbonating drinks. looking at the mechanism, the spring appears to be working but the plastic part that pushes into the top of the canister isn't moving back up. the main grey button can be pushed down and spring is ok. it appears only the final mechanism that triggers CO2 out of the canister. What is the solution here?
Daniel Newton - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 32
过去 30 天: 94
总计 37,036
