跳转到主内容
LED 显示屏空白/黑色
手机已锁定
如果锁定开关处于锁定侧(参见 Snapfon ez One 音量和解锁键更换 中步骤 8 的第二张图片中底部的开关),则说明手机已锁定。要解锁手机,请将开关拨至解锁侧。
手机已关机
按住红色电源/挂断按钮 5 秒钟。如果手机开机,说明问题只是手机之前关机了。如果手机无法开机,则屏幕黑色很可能是由以下其他原因引起的。
LED 背光损坏
如果上述两种情况都不是原因,则很可能是你的 LED 背光损坏。此时建议更换当前的 LED 显示屏。参见 Snapfōn ezONE LCD 屏幕更换 中的指南。
手机无法开机
手机未充电
将充电器连接到电源插座,然后连接到手机。注意:最多等待 10 分钟以恢复功能。如果 10 分钟后手机仍未开机,请参阅下方关于充电问题的故障排除指南。
电池连接不良或缺失
检查电池是否缺失或与手机的连接不良。连接不良可能是由于金属触点腐蚀或电池在手机内方向放置错误造成的。参见 Snapfon ez One 电池更换 中的指南。
电池故障
如果前两个选项都不是原因,则电池已损坏,需要更换。参见 Snapfon ez One 电池更换 中的指南。
屏幕显示“插入/无 SIM 卡”消息
手机中没有 SIM 卡
打开手机以确定是否有 SIM 卡。参见 Snapfon ez One SIM 卡更换 中的指南。
SIM 卡在手机中方向放置错误
有关正确放置 SIM 卡方向的信息,请参见 Snapfon ez One SIM 卡更换 中的指南。
屏幕显示“无法连接”消息
手机没有服务
你可能处于服务提供商未覆盖的区域,请尝试移动到其他位置。
SIM 卡插入不正确
没有与 SIM 卡的正确连接,手机将无法获得服务。要检查 SIM 卡是否插入正确,请参见 Snapfon ez One SIM 卡更换 中的指南。
无法通过扬声器听到声音
手机没有服务或信号很差
如果你专门听不到通话对方的声音,这可能是一个原因。尝试寻找信号更好的区域。
音量调低了
使用音量按钮调大音量(参见指南 Snapfon ez One 音量和解锁键更换 中步骤 8 第一张图片中的顶部按钮)。如果这样也不行,则可能是下方描述的问题。
扬声器损坏
如果前两个原因不是没声音的理由,则说明手机内的扬声器已损坏,需要更换。参见 Snapfon ezOne 扬声器更换 中的指南。
接收端听不到用户的声音
信号不好
尝试移动到信号更好的区域。如果这样也不行,请参见下方的其他原因。
麦克风入口有堵塞
检查是否有任何堵塞物,如果有,请使用类似牙签的物体将其清除。
麦克风故障/损坏
如果前两个原因都不是通话对方听不到你声音的原因(与接收端是谁无关),则你的麦克风已损坏。在这种情况下,你需要更换一个好的麦克风。如需完成此任务的帮助,请参阅以下指南:Snapfon ez One 麦克风更换。
插入电源后手机无法充电
电池与手机连接不良。
取出电池,然后以正确的方向重新插入电池。参见我们的 Snapfon ez One 电池更换 指南。
充电口故障
如果第一个选项不是问题所在,则说明充电口故障,必须更换。参见 [无效指南链接] 中的指南。
键盘上的一个或多个按钮无法工作
电路板损坏
参见 Snapfon ez One 主板更换 中的指南,以便拆下损坏的电路板,从而重新安装一个新的。
侧面的一个或多个开关无法滑动
堵塞物或粘合剂阻碍了开关滑动
拆下并清洁开关。参见 Snapfon ez One 音量和解锁键更换 中的指南。
John Bender
于03/26/14注册
818 声望
创作了8篇指南
团队
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014 的会员
CLEM-BENSON-S14S6G5
3 名成员
创作了96篇指南
3条评论
I can't retrieve my min. balance! *777# keeps showing invalid request. what's wrong HELP
harpultra2000 - 回复 分享
Need to disable MESSAGE from SNAPFON ezTWO ...DO NOT WANT IT ON AT ALL!
Lillia Frantin - 回复 分享
Help! Need to permanently turn off 'message' capability on SnapFon ezTwo ...DIRECTIONS please?
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 32
总计 5,442
