跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
如果你的平板电脑已充满电,按下电源按钮后仍无法开机……
屏幕黑屏或死机
你的平板电脑可能死机了,需要重新启动。尝试同时按住主屏幕按钮和电源按钮 10 秒钟。
如果 Smartab 的问题仍未解决,请继续往下阅读。
电池故障
如果你最近使用过 Smartab 但它现在无法开机,可能只是电池没电了。将你的 Smartab 连接到电脑或 Micro USB 充电器。理想情况下,Smartab 会识别已连接电源并为电池充电。如果仍然无法充电,则必须更换电池。请参考 Smartab STJR700 电池更换指南。
显示屏排线松动
如果屏幕上没有任何显示,但电池工作正常,可能是显示屏排线损坏,需要进行更换。请参考 Smartab STJR700 显示屏排线更换指南。
主屏幕按钮失灵
当你按下主屏幕按钮时没有任何反应……
主屏幕按钮卡在平板电脑内部
如果 Smartab 设备上的主屏幕按钮卡住且无法响应触摸,请尝试拨动该按钮一分钟。确保主屏幕按钮周围没有杂物。你可以使用棉签清除主屏幕按钮周围的任何杂物。如果这不能解决问题,请参考 Smartab STJR700 主屏幕按钮更换指南。
主屏幕按钮无法返回主屏幕
如果主屏幕按钮亮起,但无法将你带回主屏幕,可能是软件故障或布线故障。要解决软件故障,请尝试联系软件维修公司。要修复布线故障,请参考 Smartab STJR700 主屏幕按钮更换指南。
主屏幕按钮受阻
当主屏幕按钮仍有点击感,但无法跳转至主屏幕时……
平板保护壳阻碍功能
平板保护壳可能对平板电脑的主屏幕按钮施加了过大的压力。来自保护壳的压力使得主屏幕按钮无法自由活动。如果是这种情况,请取下或更换保护壳。
设备无法充电
当充电器插入平板电脑,但看起来没有任何反应时……
充电器性能不佳
你可以检查充电线是否有任何损坏。随着时间的推移,充电线会磨损。首先,尝试更换充电线组件。电源连接器(也称为充电头)也可以更换。电源连接器的任何损坏都可能导致设备无法充电。
充电口损坏
很有可能是充电口需要更换。充电口可能被卡在设备内部,需要将其拉出。
任何进水也可能导致设备无法充电。检查一下充电口。如果出现变色,可能表明有水渍损坏和生锈。请参考 Smartab STJR700 充电口更换指南。
电池故障
如果你的 Smartab 无法开机,特别是如果没有在近期使用过,可能只是电池耗尽了。将 Smartab 连接到电脑或 Micro USB 充电器,看看是否有反应。理想情况下,Smartab 会识别已连接电源并为电池充电。如果它不再充电,则必须用替换电池进行更换。
触摸屏输入无响应
你的 Smartab 无法识别前面板上的触摸输入
触摸屏不良
触摸屏技术可能出现了故障。如果是这样,你必须拆下前面板(包含触摸屏和触摸数字化层)。
屏幕破裂
屏幕破裂会阻碍触摸屏技术的使用。Smartab 的塑料屏幕可以进行更换。这是一个简单的修复,请尝试更换屏幕。请参考 Smartab STJR700 屏幕更换指南。
触摸数字化层故障
触摸数字化层负责处理 Smartab 屏幕上的图像。如果触摸数字化层发生故障,在将模拟信号转换为数字信号时可能会出现错误。尝试更换触摸数字化层。请参考 Smartab STJR700 触摸数字化层更换指南。
无音频或音频失真
你的 Smartab 可以开机并正常工作,但当你插入耳机或扬声器时,音频无法正常播放。
耳机/扬声器不良
很可能是你的耳机或扬声器坏了。尝试将 Smartab 连接到另一套耳机或扬声器。如果它们能正常工作,则之前的耳机已损坏,应予以丢弃。如果新的耳机也无法使用,则问题出在你的 Smartab 上。
音频插孔不良
Smartab 音频输出问题的最常见原因是音频插孔不良。首先,尝试对 Smartab 进行全面恢复,以确保不是软件问题。重新插拔辅助线或耳机插孔,如果音乐仍然无法播放,则说明 Smartab 上的音频插孔已损坏,需要更换。
扬声器音量不佳
长时间以高音量使用 Smartab 会导致音频失真。高音量可能导致扬声器破音或声音失真。音质可能与你刚购买时不同。请参考我们的 Smartab 更换指南。
使用后置摄像头时黑屏
打开相机应用程序后没有显示任何内容……
镜头被遮挡
检查确保没有任何物体阻挡相机镜头,并确保相机镜头清洁。如果需要清洁镜头,请使用超细纤维布。如果你看到镜头内部有灰尘或杂物,可能需要拆下镜头才能彻底清洁。如果你的平板电脑装有保护壳,请尝试将平板电脑从保护壳中取出,如果你现在能看清图像,则保护壳可能是根本原因。
相机应用程序故障
确保没有任何物体遮挡相机镜头。如果你正在使用保护壳,请尝试将其取下。重新启动设备,然后再次打开相机应用程序。由于该设备配有前置和后置摄像头,请通过点击相机图标尝试两个摄像头。如果屏幕仍然显示为黑色,请参考 Smartab STJR700 后置摄像头更换指南。
相机无法保存照片
用平板电脑拍照后,照片库中没有出现图像……
内部存储空间不足
很可能是 Smartab 的内存不足。尝试删除设备上不必要的应用程序或照片。你可以将照片上传到电脑进行备份。
外部存储空间不足
可能是 SD 卡内存不足。尝试更换一张新的 SD 卡或将照片备份到电脑上。
相机模式
一个可能的潜在问题是应用程序可能未处于相机模式。检查是否处于视频模式,然后将其更改为相机模式以进行拍照。
照片质量不佳
拍摄图像时照片不清晰或对焦不准……
相机镜头脏污
确保相机镜头清洁。如果需要清洁镜头,请使用超细纤维布。如果你看到镜头内部有灰尘或杂物,可能需要拆下镜头进行彻底清洁。请参考 Smartab STJR700 后置摄像头更换指南。
相机模式下镜头对焦不准
要聚焦于特定物体或人,请在预览屏幕上点击该物体或人。当你调整时,屏幕会闪烁,或短暂地进行聚焦调节。在拍照模式下,调整对焦时尽量保持稳定。如果你向任何方向移动过多,相机将自动重新聚焦到中心。
视频模式下镜头对焦不准
在视频模式下,你可以在开始录制前调整对焦。如果你在相机对焦或质量方面遇到任何问题,请参考 相机模式下镜头对焦不准。
Tianna Edwards
于03/22/17注册
128 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Botvin Spring 2017 的会员
UMASSD-BOTVIN-S17S3G4
4 名成员
创作了60篇指南
21条评论
Update on smartab is taking forever. What is wrong? Blank screen.
crimsonelegance - 回复 分享
THIS WORKS!! Remove back cover. Disconnect battery harness wires. This runs across the battery. Disconnect both ends. Reconnect. Press power button.
I'm so happy I do not have to replace my tablet.
Renata Lewis - 回复 分享
Question: Google Play Station won't update on my st1009x smartab. It says it is outdated 2016 (504 error). Help
gjeanxxx - 回复 分享
Yes mine is stuck on the enter password screan I turned it off try to reset it n still nothing Pls help
YOBOI TOONS - 回复 分享
My tablet when starting up brings me to a blue screen and asks me if I wanna continue or factory reset but when I go to factory reset the tablet it won’t accept my password. I’ve changed it 5 times and still nothing. Is anyone else having this problem or is it just mine?
Danielle Hasting - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 35
总计 15,474
