跳转到主内容
你的智能烙铁对工作“冷处理”了。如果你想让它恢复干劲,让我们逐一排查这些问题。
烙铁连接不当
解决方法:
确保烙铁已完全插入电源。
  • 有时,烙铁侧的锁扣连接可能未安装到位。确保连接烙铁的线缆已插紧。
  • 有时,切换智能焊台的连接方式可以解决这个问题。
  • 确保烙铁头已紧密插入烙铁。如果烙铁头未安装到位,橙色指示灯会闪烁提醒你。
电源供电不足
解决方法:
确保电源有足够的电力来加热烙铁。
  • 你需要至少 20 瓦的 USB-PD 供电才能让烙铁加热。
  • 请注意,使用低功率电源将禁用待机模式,以便让智能烙铁达到全温。
  • 检查你的 USB 端口是否能提供该功率。并非所有标有 PD (Power Delivery) 符号的 USB 端口都能提供 20 瓦功率,但很多可以。
  • 如果电源由电池供电,请检查电池电量是否充足。
  • 确保你使用的是随附的 USB-C 线缆或类似的“全功能”(支持数据传输和 100W 功率输出)线缆。
  • 确保线缆没有损坏。
电源开关未开启
解决方法:
在电源线连接器前方的烙铁机身上有一个小开关。
  • 当开关关闭时(滑块朝向电源线方向),开关旁边会显示一个蓝色指示灯。在此位置,烙铁不会加热。
  • 当开关开启时,开关旁边会显示一个橙色指示灯。
  • 这里有一个 附图指南 可以让你查看这些指示灯的状态。
出现错误代码
解决方法:
如果使用 FixHub 便携式电源站:
  1. 按住蓝色按钮 3 秒钟以开启 FixHub 便携式电源站。
  2. 按下银色选择旋钮进入设置菜单。
  3. 转动选择旋钮滚动至 错误代码 (Error Codes) 条目。
  4. 按下旋钮进行选择。
  5. 再次转动旋钮滚动至 清除日志 (Clear Logs)。
  6. 再次按下银色旋钮。
  7. 显示屏将显示 错误日志 (Error Log),下方显示 N/A。
  8. 按下蓝色按钮退出。
如果你没有使用便携式电源站,只需拔下烙铁,即可清除内部故障。
烙铁存在故障
解决方法:
如果烙铁的触控安全指示灯(橙色或蓝色)闪烁 3 次并伴有停顿,则说明烙铁存在故障。有时这种故障可能是由于烙铁头连接未安装妥当导致的(会导致橙色闪烁)。
  • 确保烙铁已冷却。
  • 然后,拔下烙铁头,将其从智能烙铁手柄中拉出。
  • 将烙铁头重新插紧。带有文字的烙铁头部分应与手柄齐平。
  • 如果重新安装烙铁头无法解决问题,你需要联系支持团队以获取更多信息。
如果以上步骤均无法解决问题,请联系支持团队以获取进一步协助。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,138 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 26
过去 30 天: 140
总计 1,604
