跳转到主内容
Bissell SmartClean 1605 故障排除
本故障排除页面将帮助你诊断并解决 Bissell SmartClean 多地面机器人吸尘器的问题。
设备无法开机/充电
设备无法启动
电池连接不当
如果电池未正确连接,将无法为吸尘器供电。将电源开关拨至“OFF”(关闭)位置。然后按下两个圆圈标记的区域,将电池盖板朝你的方向滑出,使其脱离设备。取出电池,确保端子上没有腐蚀。找到电池的正负极端子,并将它们与电池仓内对应的端子对齐。滑回盖板并尝试重新开机。
电池未充电
如果吸尘器无法开机,可能只是因为电量过低。将充电线插入可用的电源插座,并将另一端插入设备侧面的充电口。现在将设备拨至“ON”(开启)位置。设备应开始充电。充满电需要 4-5 小时。
充电适配器/电池需要更换
如果吸尘器仍然无法充电/开机,可能是电池或交流充电适配器出现故障,需要更换。如果你手头有万用表,可以测试充电线是否有电压通过。如果没有,说明它没有为电池供电,需要更换。此外,如果你手头有其他直流电源线,也可以尝试使用其中一根。如果电源线工作正常,则可能是电池故障。可能需要购买一块新电池。
吸尘器停止移动
吸尘器不移动,停留在同一位置。
吸尘器已关闭
检查吸尘器侧面的电源开关是否已打开。数字 1 应处于按下状态,而按钮的 0 部分应凸起。
电量过低
电池可能已完全耗尽。如果吸尘器的 LED 屏幕上没有显示错误代码,或者显示“Lo”,则应将吸尘器放回充电底座,或者将电源适配器插入开/关开关旁边的“Charge”(充电)口。
未通过充电底座 LED 图标设置模式
吸尘器允许手动选择时间和动作。某些选项不包含返回充电底座的动作,会在电池耗尽或计时器结束时立即停止。吸尘器应在下一次预定清洁时恢复移动,或者你可以手动按下时钟图标使其开始清洁。
轮子中有杂物堵塞
轮子插孔内可能有杂物堆积。按照此处的轮子更换指南进行操作,移除轮子,并在清理完插孔中的杂物后将其装回。
轮子损坏
一个或两个轮子可能已损坏。请使用我们的轮子更换指南更换它们。
轮子被卡住
轮子可能被卡住了。你应该会看到显示屏上显示“E1”错误代码。将吸尘器移开并重启。
防撞传感器被卡住
吸尘器的防撞传感器可能被卡住了。你应该会看到显示屏上显示“E3”错误代码。移动吸尘器,先关闭再重新打开。
集尘盒已满
吸尘器的集尘盒可能已满。吸尘器的显示屏上应该会出现一个垃圾桶图标。按下吸尘器盖板,通过把手拉出集尘盒,取出过滤器,然后倒掉里面的灰尘。装回过滤器和集尘盒,合上盖板,然后重新开关吸尘器。
无法吸尘/吸力减弱
设备在吸尘时吸力很小或根本没有吸力
集尘盒已满
清空集尘盒。有关清空集尘盒的说明,请参阅产品手册中的设备页面。
过滤器堵塞
继续从设备中取出过滤器。有关拆卸/安装过滤器的说明,请参阅设备页面。用软毛刷清理过滤器。重新安装过滤器。
注意:请勿水洗过滤器
过滤器缺失
检查过滤器是否安装到位。有关拆卸/安装过滤器的说明,请参阅设备页面。
无法正确感知障碍物
SmartClean 1605 无法感知障碍物,或者在没有障碍物时却检测到了障碍物。
传感器脏污
如果 SmartClean 1605 无法感知某些障碍物,可能是因为一个或多个传感器上积聚了灰尘或污垢,遮挡了其视线。这些传感器位于 SmartClean 1605 的下方(前面一个,左右两侧各一个)。在清洁传感器之前,请确保 SmartClean 1605 未连接充电线或充电底座,且电源开关处于关闭位置。然后轻轻刷掉上面的灰尘或杂物。
深色地面
在深色地面上,传感器通常会将颜色较深处误判为楼梯,从而像遇到边缘一样退回。如果遇到这种情况,只需使用虚拟墙功能,即可避免 SmartClean 1605 进入深色地面区域。此外,有关深色地面问题的更详细信息,请参阅错误代码表中的 E5 错误。
电池电量低
如果 SmartClean 1605 的传感器对障碍物反应不灵敏或运行效率低下,可能是因为机器电量过低。SmartClean 1605 始终使用四节 AA 电池。此时,请将 SmartClean 1605 放回充电底座,或者取出并更换电池(请参阅电池更换指南)。
无法自动启动或不遵循清洁计划
你的 SmartClean 1605 无法自动启动,或者不遵循你设置的清洁计划。
确保当前日期和时间设置正确
检查在 SmartClean 1605 上设置的当前日期和时间。请记住,你的吸尘器使用的是 24 小时制(军事时间)。如果需要重置日期或时间,请参阅手册。
检查清洁计划和格式
随时按两次“Set”(设置)按钮即可查看当前计划。检查吸尘器预定清洁的小时和分钟,请记住,你的吸尘器使用的是 24 小时制。此外,检查你设置的计划格式。共有 5 种不同的计划格式(对应于吸尘器在一周中的哪几天运行)。
电池电量极低
电池可能没有足够的电量来启动预定的清洁任务。请按照第 5 页的说明为电池充电。
电源开关未处于 ON(开启)位置
确保 SmartClean 吸尘器的电源开关处于“ON”(开启)位置。
清洁后不返回充电底座
你的设备在清洁后不会返回充电底座。
集尘盒已满
清空集尘盒。吸尘器的显示屏上应该会出现一个垃圾桶图标。有关清空集尘盒的说明,请参阅设备页面。
LED 错误代码(电源 LED 闪烁红灯)
请参阅错误代码表以了解可能的原因和解决方案。
未通过充电底座 LED 图标设置模式
请参阅按钮与功能选择表。在“手动电源/时间选择按钮与功能”部分下:
确保 LED 显示屏上显示了充电底座图标。这意味着你的设备会在清洁后返回充电底座为电池充电。
John Kroska
于09/26/17注册
128 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017 的会员
CPSU-BANGHART-F17S7G4
5 名成员
创作了60篇指南
20条评论
My BISSELL SmartClean is vacuuming the same spot over and over why
Hope Henderson - 回复 分享
Mine is too. Did you get a response?
Sarah obrien - 回复 分享
Mine has done that a couple of times ..each time it did I removed battery and put it back in and worked fine after
jimmyp58 - 回复 分享
Mine just stopped going anywhere. It covers the same four feet for 45 minutes. Doesn’t matter what mode it is in. Can anyone help?
Mine did that . I removed battery and re installed worked fine after
jimmyp58 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 45
总计 17,853
