跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备卡死
尝试观看节目或浏览时,设备出现卡死现象。
内部错误
设备内部的多种问题可能导致此情况。Slingbox 可能只是需要重启,或者断开电源一分钟以重置自身。请先完全关闭 Slingbox,然后从背面拔下电源连接器,等待 30 秒到 1 分钟让其重置。之后重新插入并正常启动 Slingbox,测试问题是否依旧存在。
运行旧版或过时软件
如果 Slingbox 运行的是旧版软件,可能会出现导致设备卡死或运行速度慢于预期的程序错误。建议始终检查软件更新,并确保它们已完整下载并安装。
设备无法开机
Slingbox 无法开启或没有任何通电迹象。
电源适配器故障
确保电源适配器已完全插入设备,且另一端已正确连接到插座。如果 Slingbox 仍然无法开机,则设备的电源线或电源输入端可能已损坏。检查线缆本身是否有可见的损坏或撕裂,这可能会导致此问题。如果发现任何损坏,请立即更换电源线。
电容损坏
如果检查电源连接器后 Slingbox 仍无法开机,则可能是主板上通往电源连接器的电容,或通往其他让 Slingbox 正常工作的主要组件的电容被击穿。这需要将 Slingbox 拆开,检查电容周围是否有可见的烧焦痕迹,或电容是否有爆裂现象。建议立即更换这些电容,因为如果它们导致电路板进一步短路,可能会引发严重危险。你可以查看拆解指南以及如何检查电容,请参阅 本指南。
主板损坏
尽管在前一个步骤中可能已发现或排除了电容损坏,但主板或后续电路板仍可能存在损坏。由于 Slingbox 已经拆开,请检查电路板是否有烧焦、黑色痕迹或任何其他在运输或移动 Slingbox 过程中可能产生的损坏迹象。如果发现任何损坏,建议立即更换该电路板,因为它存在潜在的火灾隐患。主板拆解和更换 ++指南可在此处找到++。
设备无法连接 WiFi
设备无法连接到用户的家庭 WiFi 网络。
路由器问题
如果你无法找到所需的 WiFi 网络,问题可能出在你的 WiFi 路由器上。检查它是否已开启;如果是,请将其关闭,等待一分钟后再开启。如果未开启,请将其启动。
网络设置故障
首先,你应该尝试手动连接目标 WiFi 网络。为此,请进入“互联网设置”屏幕并选择所需的网络。此时输入密码,一旦收到确认信息,即表示已成功连接。
内部错误
设备内部的多种问题可能导致此情况。如果上述所有方法均无效,另一种可以尝试的方法是重启 Slingbox 本身。为此,你只需拔下该 Slingbox 的电源,等待几秒钟让其断电,然后再重新插入即可。
设备无法连接新 WiFi
设备无法连接到新的 WiFi 网络。
网络设置故障
更换服务商或路由器可能会同时更改 WiFi 名称和密码,导致连接旧网络的设备无法使用。再次说明,你应该尝试手动连接目标新 WiFi 网络。为此,请进入“互联网设置”屏幕并选择所需的网络。此时输入密码,一旦收到确认信息,即表示已成功连接到新网络。然后,你可以通过点击旧网络并选择“忽略”(forget),将其从已记忆网络列表中安全移除。
Slingbox 使用了错误的 IP 地址
如果你更换了新路由器,Slingbox 很可能仍依赖旧路由器的 IP 地址来访问互联网。要解决此问题,你应该重置 Slingbox。确保机器处于开启状态,长按 Slingbox 背面的重置按钮。如果操作正确,设备上的指示灯会从左到右快速闪烁,然后缓慢闪烁。重置需要 30 秒,完成后电源指示灯将常亮。一旦连接到新路由器,网络指示灯就会亮起。
设备遥控器工作不正常
遥控器无法工作,或者某些按钮无法正常使用/响应。
电池没电
电池可能已经没电或即将耗尽,导致遥控器无法正常工作甚至完全失灵。你可以通过更换新电池并放入遥控器来改善其功能。如果更换后仍无效,则可能是遥控器内部的电路板或传感器损坏。
电路板损坏
如果更换新电池后功能没有改善,说明遥控器内部的电路板或传感器可能存在严重损坏。要检查这一点,你必须拆解遥控器,查看电路板上是否有裂纹或烧焦痕迹。如果在打开遥控器时发现内部有松动的零件,则说明在运输或移动过程中,电路板上可能掉落了电阻或传感器。
设备无法连接到软件
设备未出现在笔记本电脑/台式机的软件中,或者无法完全连接。
Slingbox 未连接到互联网
确保 Slingbox 已连接到无线网络,这可以通过检查网络指示灯的状态来确认。如果指示灯常亮,则表示已连接。如果不是,建议重试上面列出的互联网连接故障排除部分。
Slingbox 和电脑不在同一个无线网络上
在设置时,Slingbox 和你希望关联的电脑必须处于同一个无线网络中。如果你有多个路由器,必须确保它们都连接到同一个路由器;如果附近有多个 WiFi 网络,请确保已将两个设备连接到正确的网络。
防火墙和其他安全功能干扰
如果你的电脑设置了防火墙或其他安全功能,可能会阻止设备连接到 Slingbox。如果是这种情况,你应该进入安全设置并进行调整,或者授权电脑为 Slingbox 建立例外。切勿为了连接此设备而永久关闭防火墙。
David Sullivan
于10/18/21注册
365 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-3, Simcock Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 1-3, Simcock Fall 2021 的会员
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G3
4 名成员
创作了36篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 44
总计 1,109
