跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平板电脑无法充电
尝试将平板电脑插入电源时没有反应。
充电线损坏
确保充电线没有断裂,如果有,请尝试使用新充电线。
平板电脑需要重启
请参阅“如何重启我的平板电脑”。
电池故障
平板电脑内的电池可能已损坏,可能需要更换
触摸屏无响应
屏幕可以启动,但交互操作无法被识别。
屏幕需要清洁
使用清洁剂配合软布或超细纤维布,轻轻擦拭屏幕。
主板故障
尝试重启平板电脑,请参阅“如何重启我的平板电脑”。如果失败,可能需要更换主板。
屏幕损坏
如果上述方法都无法解决你的问题,则屏幕可能需要更换。
无声音播放
音乐或视频相关的声音无法正常工作。
声音已静音
进入平板电脑的设置,确保声音没有被静音。
主板故障
扬声器损坏
如果扬声器仍然没有声音,则可能需要更换
麦克风无法工作
录音或视频聊天时的声音无法被麦克风识别。
声音已静音
麦克风接口脏污
检查平板电脑底部的麦克风接口。用精密工具清洁,必要时使用软布。
主板故障
麦克风损坏
如果声音仍然无法被麦克风识别,则需要进行更换。
摄像头无法工作
摄像头无法正常运行或拍摄的照片模糊。
镜头脏污
用软布轻轻擦拭镜头;必要时使用清洁剂。
主板故障
摄像头损坏
照片仍然显得模糊或完全无法拍摄;需要更换摄像头镜头。
Wifi 无法工作
网络信号或 Wifi 连接不稳定或完全无法工作。
无法搜到 Wifi 信号
进入平板电脑设置,确保 Wifi 开关已打开。
无法建立网络连接
由于这很可能是网络问题,请务必检查你尝试连接的网络是否运行正常。
主板故障
天线损坏
如果上述方法都无法解决你的问题,则天线可能需要更换
如何重启我的平板电脑
如有必要,必须先断开平板电脑的电源。按压并按住电源按钮,会出现一个弹出菜单选项。点击“关机”,然后点击“确定”。在平板电脑关机状态下按压并按住电源按钮,即可重新开启平板电脑。
Elizabeth Wittliff
于09/25/15注册
176 声望
撰写一个指南
团队
Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015 Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015 的会员
BU-WILLIAMS-F15S6G5
3 名成员
创作了48篇指南
2条评论
The sim card and buttons don't work the sim card never did
Jeffrey Faas - 回复 分享
I have the same issue I can't get the tablets power button or the volume buttons to work at all I've only had the thing for a few months and it was crazy expensive to buy
Ashleigh81016 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 21
总计 870
