跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池续航时间短
电池续航时间不足或设备无法充电。
电量不足
检查电池续航时间是判断电池是否有问题或设备仅仅是未获得充足电量的第一步。如果电量不足,电池指示灯会闪烁红色,充满电后则会变为绿色。请确保充电插座工作正常。你可以用另一台电子设备测试一下,看看插入后是否能正常工作。如果插座没有问题,可能是耳机充电时间不够。耳机具有快充功能,充电 5 分钟即可使用长达 90 分钟,但充满电大约需要 2.5 小时,或者直到指示灯变绿为止。
充电口有污垢
请确保充电口内没有异物,以免妨碍产品充电;充电口内的碎屑可能会影响充电。首先关闭耳机,然后使用吹尘器将空气吹入端口,将灰尘吹出。如果不起作用,请使用牙签轻轻插入端口,并在里面拨动以松开碎屑。用光照入端口,看看是否有东西卡住,或者是否有牙签没够到的地方,并用牙签将其清理出来。清理完端口后,尝试重新给耳机充电。
短路
仔细检查电源插座、充电器或线缆是否超过了 18 瓦或 5 伏/3.6 安的限制。如果其中任何一项超过了推荐限制,则可能已经导致了短路,进而引起电池问题。
电池寿命耗尽
请按照此 指南 更换 Skullcandy Hesh 3 耳机的电池。
一个或两个扬声器出现音频失真
有声音,但在一个或两个扬声器中听起来很怪。
设备未完全插入或配对不正确
如果你通过有线方式使用耳机,请确保设备已完全插入音频源。如果你在使用蓝牙,请确保已与设备正确配对。请参阅 Skullcandy Hesh 3 故障排除页面上关于 “配对问题?” 的详细说明。
AUX 端口有异物
如果你在使用 AUX 连接,请确保音频播放器的 AUX 端口内没有异物。首先使用吹尘器将空气吹入端口,将灰尘吹出。如果不起作用,请使用牙签轻轻插入端口,并在里面拨动以松开碎屑并将其清理出来。用光照入端口,看看是否有东西卡住,或者是否有牙签没够到的地方,并用牙签将其清理出来。
扬声器故障
如果设备外部的线缆没有问题,你可能需要更换 扬声器。
AUX 端口无音频输出
蓝牙能收到声音,但 AUX 端口没有声音。
线缆损坏
检查线缆是否有撕裂、磨损或折痕。如果线缆连接有任何损坏,是时候更换耳机的连接线了。使用损坏的线缆不仅危险,还可能损坏你的耳机。
AUX 端口有污垢
如果你在使用 AUX 连接,请确保音频播放器的 AUX 端口内没有污垢。首先使用吹尘器将空气吹入端口,将灰尘吹出。如果不起作用,请使用牙签轻轻插入端口,并在里面拨动以松开碎屑并将其清理出来。用光照入端口,看看是否有东西卡住,或者是否有牙签没够到的地方,并用牙签将其清理出来。
AUX 端口损坏
请按照此 维修指南 更换 Skullcandy Hesh 3 的 AUX 端口。
充电口无法充电
无法充电
耳机未正确插入
确保设备已完全插入充电口。如果充电正常,指示灯应显示为红色。
充电口有污垢
充电口故障
确保电源连接针脚没有损坏,且充电器正确插入充电口。如果充电口已损坏,请按照此指南更换 充电口。
Sofia Johnston
于01/23/23注册
66 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 18
过去 30 天: 53
总计 1,769
