跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
耳机无法充电
若 Skullcandy Crusher Wireless 上的 LED 灯不亮,则表示耳机正在充电。
充电口堵塞或损坏
检查充电口内部是否有异物,或是否有异物堵塞了耳机侧面的充电口。检查充电口是否损坏,并确定是否需要更换。使用手机手电筒从不同角度观察 USB 充电口。
充电线未插紧
检查充电线两端(USB 充电端和耳机 USB 端口)是否已插紧。你可以观察线缆与耳机之间的间隙,并对比不同侧的情况。
耳机电源适配器不匹配
确保你使用的是推荐的充电线和电源适配器。其功率不超过 18 瓦(5 伏 / 3.6 安)。用手指感受一下电源适配器上的标签。
设备无法开机
按下耳机上的主功能按钮(位于耳机右侧的圆形按钮)后,没有 LED 灯亮起以指示电源已开启。
开机操作不正确
  1. 按住主功能按钮 3 秒钟
  2. LED(位于调高音量按钮上方)将闪烁紫色,指示设备正在开机
  3. LED 闪烁蓝色表示设备已配对
  4. LED 闪烁红色表示设备未配对
耳机电池电量耗尽
请使用 USB 线将耳机连接到充电器,充电至少 3 分钟。尝试为除耳机以外的任何其他设备充电,以确保充电功能正常。你可能需要 更换电池。
耳机无法与其他设备连接
你在将 Skullcandy Crusher Wireless 耳机与设备配对时遇到困难。
蓝牙连接错误处理不当
耳机固件发生致命系统错误
  1. 从你设备的已配对列表中删除 Crusher Wireless 耳机,并关闭设备的蓝牙模式。
  2. 同时按住“+”和“-”按钮。这将清除 Crusher Wireless 上的配对历史记录。
  3. 语音提示会说“Disconnected”(已断开),耳机将进入配对模式,并会有语音提示“Pairing”(正在配对)。如果耳机没有自动进入配对模式,请按住中心按钮,直到听到语音提示“Pairing”。
  4. 然后,开启设备的蓝牙并在可用蓝牙设备列表中查找“Crusher”。对于 Android 设备:点击“+ Pair New Device”(配对新设备)并选择“Venue”将耳机与设备配对。
  5. 选择“Crusher”后,接受屏幕上出现的任何“配对”或“确定”提示。配对完成后,语音提示会说“connected”(已连接)。
耳机折叠功能失灵
由于耳机塑料连接处损坏,导致无法折叠耳罩/耳垫,或折叠困难。
折叠铰链塑料连接处断裂
如果耳机的折叠铰链断裂,可能需要更换。检查你的耳机,查看折叠铰链处是否有裂纹。查看我们的 更换耳机折叠铰链 指南。
产品缺陷
偶尔,用户收到的产品可能存在特性缺陷,导致其无法使用设计和制造时预设的折叠功能。查看我们的 更换耳机折叠铰链 指南。
声音仅一侧有声
你的 Skullcandy Crusher Wireless 耳机只有一个扬声器发声。
耳机超出蓝牙连接范围
你可以在距离配对设备最远 30 英尺(约 10 米)的地方收听,但连接效果可能会因环境而异。信号接收非常标准,在 30 英尺范围内音质良好,但当你确实到达范围边缘时,音质会急剧下降。
耳机音频插孔损坏
如果耳机仍无法良好传输音频,则耳机上的音频插孔可能已损坏。查看我们的 更换 3.5mm 音频插孔 指南。
耳机充电口堵塞
检查确保耳机与播放音频的设备之间的所有线缆连接正确。如果插孔中有异物,请使用压缩空气将其清理干净。重新连接线缆并再次测试耳机。查看我们的 更换 3.5mm 音频插孔 指南。
耳机固件发生致命系统错误
按住调高音量和调低音量按钮至少 3 秒钟。听到两声提示音后,请松开按钮。你可以按照上面列出的步骤重新配对(阅读“耳机蓝牙连接重置”部分)。
此外,你可以尝试将它们关闭几分钟后再重新开启。如果仍无法与设备配对,请重启你的设备。
耳机低音水平偏低
你的 Skullcandy Crusher Wireless 低音播放效果偏低。
耳机低音控制滑块被设置为低档
  1. 你可以在左耳罩背面找到一个用于调节增强型触感低音水平的滑块。
  2. 向下滑动可关闭低音增强,向上滑动则会增强其效果。
  3. 滑块没有档位或分级,因此可以平稳地上下滑动,让你能够流畅而精确地微调低音水平。
*注意:在禁用触感低音功能的情况下,最大音量输出非常高。
耳机音频插孔损坏
音频线未插紧
检查音频线两端是否已插紧:耳机和音频设备。查看我们的 更换 3.5mm 音频插孔 指南。
Val
于03/31/22注册
1,227 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-33, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-33, Gurgel Spring 2022 的会员
UMASSD-GURGEL-S22S1G33
1 名成员
创作了72篇指南
71条评论
Mis audífonos de un momento a otro no enciende y tampoco cargan
elmicky14 - 回复 分享
Me paso lo mismo, encontrarse alguna solución? Tienen reparación?
Ambar Escobar España - 回复 分享
Encontraste alguna solución?
Tachy Carlos Calderon - 回复 分享
Tengo un asunto con mis skull candy, a veces se desactivan los bajos de la nada y a los días funcionan nuevamente pero no sé cuál será el motivo
herminio.cardona - 回复 分享
Haz logrado encontrar una solucion?
KhazZ - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 41
过去 30 天: 206
总计 64,023
