跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法连接蓝牙设备
请按照蓝牙设备的操作指南,确保蓝牙功能已开启。将该设备与另一台蓝牙音箱进行测试,以确认其工作正常。
蓝牙设备未配对
如果你的 Air Raid 无法播放来自蓝牙设备的音乐,说明设备未连接。确保 Air Raid 已开机。长按中心按钮五秒钟。Air Raid 将进入配对模式,LED 指示灯会闪烁红蓝光。当设备配对成功时,LED 指示灯会闪烁三次红光。
蓝牙设备断开连接
如果设备正面的 LED 指示灯不再闪烁蓝光,说明你的蓝牙设备已断开连接。短按中心按钮。Air Raid 会自动连接到范围内已配对的设备。
设备超出连接范围
Air Raid 支持的最大连接距离为 33 英尺(约 10 米);请确保蓝牙设备与 Air Raid 的距离没有过远。
连接了错误的设备
如果 Air Raid 连接到了错误的蓝牙设备,请清除其配对列表。在设备开机状态下,同时长按“加号”按钮和中心按钮 3 秒钟。这会清除 Air Raid 中所有的配对信息。重新配对并连接你的蓝牙设备。
Air Raid 无法与蓝牙设备配对或连接
如果尝试上述所有步骤后,Air Raid 仍无法与蓝牙设备配对或连接,则设备很可能出现了故障。你的下一步操作是更换主板,它本质上是设备的核心。请参考更换指南。
设备无法充电
你已插上音箱电源但无法充电,或者电池续航时间不如以前了。
以最大音量播放
当你以最大音量播放音乐时,Air Raid 消耗电量的速度会快于电池充电的速度。请调低音量或关闭音箱以进行充电。
充电连接松动
检查设备与充电器之间,以及充电器与墙壁插座之间的连接。设备与充电器之间不应露出金属部件,且充电器与墙壁插座的连接不应晃动。
通过电脑充电
电脑 USB 端口提供的功率可能不足以给设备充电。请使用推荐的充电器连接墙壁插座。
使用了错误的充电器
任何非随 Air Raid 出售的充电器都可能提供错误的电压或电流。这会导致电池无法充电,并最终降低电池性能。请使用推荐的充电器。
墙壁插座无电
更换充电器插入的墙壁插座。有时插座会断电,或者需要通过电灯开关才能开启。
电池故障
如果你已经给 Air Raid 充电很长时间,但拔掉电源后电池很快就没电了,你可能需要更换电池。
充电口故障
如果你的设备仅在插头保持特定角度时才能充电,无法完全插入,或者充电口内部有可见的弯曲/破损部件,你应该更换充电口。
按钮失灵
按压设备上的按钮没有任何反应。
蓝牙已断开
如果你无法使用正面按钮切换歌曲或“取消暂停”,说明你的蓝牙设备可能已断开连接。要将 Air Raid 连接到蓝牙设备,请按压中心按钮。确保另一台音频设备的蓝牙功能已开启。只要 Air Raid 处于连接状态,音箱上的 LED 指示灯应每 5 秒闪烁一次蓝光。
按钮后有碎屑
有时污垢或碎屑会进入按钮下方,导致它们无法被完全按下。你可能会注意到按钮的一侧在按压时移动幅度较大,或者按钮完全无法移动。使用键盘清洁器或压缩空气罐清洁 Air Raid 按钮周围的小缝隙。你可能还需要拆开设备以清洁按钮下方。
按钮损坏
按钮可能已损坏,需要进行更换。如果所有其他努力都无法恢复按钮的响应能力,请参考更换指南,查看如何解决此问题。
声音失真
音量过高或过低,音箱发出噼啪声、杂音,或者完全没有声音。
电量不足
如果 Air Raid 电量不足,音量可能会变小或声音失真。必须使用适配器将 Air Raid 连接到电源。请确保你使用的插座工作正常。
连接了多个设备
当开启多点连接(多个设备)功能时,蓝牙芯片会在播放当前连接设备音乐的同时,搜索第二个已配对的设备。这会导致连接后立即出现短暂的音频卡顿。大约 30 秒后,该问题应会自行解决并恢复正常播放。此外,以下操作也可以立即解决该问题:
软重置:同时长按“音量 +”按钮和中心按钮 5 秒钟,以重置已配对设备列表,然后重新配对。
从设备中移除 Air Raid:进入设备的配对设置,移除或“忽略”Air Raid,然后重新配对。
音箱损坏
如果上述解决方案未能解决问题,说明音箱可能已损坏或故障。在这种情况下,需要对音箱进行更换。
Timothy Potts
于01/13/15注册
201 声望
创作了2篇指南
64条评论
What if it is flashing red and its been charging all night?
jessydiaz87 - 回复 分享
same problem here
Terrance Snyder - 回复 分享
The only time my Air Raid flashes red is when I am playing music through the auxilary connection with my non bluetooth device. Check the number of green lights on the Air Raid to see if it is fully charged. When the Air Raid is plugged in for charging, is the green light blinking or not? If not, it's fully charged. If it's still dead and won't come on contact Skullcandy warranty department.
TJ Strong - 回复 分享
What do it mean when my light is flashing blue and will not change or connect my phone what should I do it's not even pulling up in my search under my Bluetooth for it
Dennis Boyce - 回复 分享
Press the plus button and the circle button simultaneously to clear the device of all Bluetooth device connections.
TJ Strong - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 37
总计 149,048
