跳转到主内容
Skil 88 型号电钻是一款较旧的机型,带有电源线。
电钻不转(电机不工作)
扣动扳机后没有反应
电源线问题
问题可能很简单,只是电钻没插好插孔。检查一下电钻是否已完全插入。尝试多个插孔以确认是电钻本身的问题,而不是插孔的问题。此外,还要检查电源线全长是否有任何问题(例如裸露的电线)。损坏的电源线无法将电流输送到电钻,必须进行更换。
扳机问题
如果你扣动了扳机但电钻没有反应,那么扳机机构可能出现了故障。如果扳机无法工作,电源电路中的开关就无法在你需要时向电机输送电力。检查扳机,确保其干净且移动顺畅。如果仍然无法正常工作,则需要进行 更换。
电机损坏
如果电机损坏,电钻将无法正常工作。电机接收电流并将其转换为扭矩,再传递给钻头。没有电机,电钻就不可能运行。如果遇到此问题,你需要 更换 电机。
电机外壳损坏
如果电机能工作,但电钻依然不转,那么可能是电机外壳与布线断开了连接。你需要拆解电钻来确认是否属于这种情况。外壳也可能损坏。无论是哪种情况,你都需要查看电机外壳相关的指南。
电钻不转(电机工作)
电机运行但没有将动力传递给钻头
齿轮损坏
如果电钻齿轮损坏,你会发现电机在运行,但电钻不转。齿轮负责将扭矩从电机传递到钻头。可能是污垢等杂物阻碍了齿轮转动,或者是齿轮磨损过重导致无法正常转动。如果齿轮磨损太严重,就必须进行 更换。
夹头打滑或卡死
使用电钻时夹头打滑,或者无法打开或关闭夹头
夹爪过紧
夹头内部的夹爪是固定钻头的金属件。如果你拧得太紧,可能无法用手取出钻头。请使用电钻随附的夹头钥匙,或从当地五金店购买一把,来将其 旋松。
夹头损坏
在电钻上,夹头是实际旋转钻头的部件。将钻头放入夹头内,通过夹头的夹具将其固定。如果你在钻孔时夹头打滑,说明夹具没能正确地固定钻头。另一个问题是夹具卡在开启位置。如果出现这些问题中的任何一种,就需要更换夹头。
Matt
于10/10/10注册
365 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 的会员
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 名成员
创作了84篇指南
1条评论
my drill does not start only when drill bit is hard pressed onto something
bosesebi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 29
总计 5,988
