跳转到主内容
我需要贴防滑砂纸
你的双脚在滑板上抓不住板面
买了新滑板
无论如何,你的双脚都需要能够抓牢滑板。不建议在没有贴任何防滑砂纸的情况下,直接站在滑板板面的光面上使用滑板。如果你刚买了一块滑板板面,且上面没有任何防滑砂纸,你可以参考 防滑砂纸粘贴 指南。
我需要更换支架
你当前的支架陈旧或损坏,并且你有新的支架可以更换
支架磨损
每次你使用滑板支架进行磨边动作(grind)时,支架都会受到轻微损坏。这种损坏是由该组件所承受的所有外力引起的。如果你频繁进行磨边动作,由于支架底部的磨损不均匀,滑板在地面上可能会放置不平。在这种情况下,你应该参考 支架安装 指南。
支架断裂
如果你在滑板上进行了大量高冲击力的动作,滑板支架上可能会出现裂纹。这些裂纹主要出现在支架靠近轮子较细的部位。这也可以归因于支架太紧,从而妨碍了主钉垫片(kingpin bushing)在高冲击力动作期间支撑支架的能力。在这种情况下,你应该参考 支架安装 指南。
支架有异响
有时在转弯时,滑板支架由于金属部件和橡胶部件的紧密接触会发出吱吱声。这个问题可以通过使用普通的家用肥皂来解决。请参阅 支架异响 获取安装说明。
我需要更换轮子
你当前的轮子损坏或不合适,并且你有新的轮子可以更换
轮子抓地力不足
如果轮子的抓地力不符合你的预期,你可以选择购买更软的轮子,以便在骑行滑板时获得更好的牵引力。较软的轮子其“硬度等级”(a-rating)较低,在 60-70 范围内;而较硬的轮子则在 90-100 范围内。通常来说,较软的轮子抓地力更强,但磨损更快;而较硬的轮子抓地力较弱,但磨损要慢得多。请参考 轮子安装 指南以获取更换轮子的帮助。
轮子太小
很多时候,长期骑行滑板后,轮子会开始缓慢磨损。轮子保持一定的大小是很好的,因为当你骑在人行道上,轮子撞到鹅卵石或树枝时,这通常会有所帮助。如果轮子足够大,它们会直接滚过障碍物。但是,如果它们磨损到每次撞到小石子你就会停住并摔倒的程度,那可能就该换新轮子了。请参考 轮子安装 指南以获取更换轮子的帮助。
轮子转动不如以前快了
当你旋转轮子时,它们无法保持足够的转速
滚珠轴承损坏
如果滚珠轴承维护不当且你在滑板上进行了高冲击力的动作,它们就可能以这种方式损坏。通常当滚珠轴承“报废”时,你会看到里面的金属小球散落出来,轮子通常也会掉落。如果滚珠轴承已经损坏到这种程度,你需要更换损坏的滚珠轴承。为此,你可以参考 轮子安装 指南中的滚珠轴承更换部分。
滚珠轴承需要维护
如果你发现滑行效率不高,或者某个轮子完全转不动了,那么可能该对滚珠轴承进行保养了。随着时间的推移,滚珠轴承会变慢,需要进行润滑。值得注意的是,如果你曾在水中骑行过滑板,由于锈迹的存在,这会严重阻碍滚珠轴承的转动能力。建议你参考 滚珠轴承维护 指南来延长滚珠轴承的使用寿命。
急转弯时,滑板突然停止
每当你转弯时,轮子就会接触到板面
支架太松
如果支架太松,可能会导致轮子在急转弯时碰到板面底部。当这种情况发生时,滑板会在你转弯时突然停止,把你甩出滑板。这种“咬轮”(wheel bite)在高速度下尤其危险,应该小心防范。在 咬轮预防 指南中,你会找到多种收紧支架设置的方法,从而防止任何形式的咬轮发生。
轮子离板面太近
在某些情况下,如果你购买了一套特别大的轮子,则需要增加板面和轮子之间的距离,以便在骑行滑板时能够有效地转弯。为此,你只需根据需要添加增高垫(risers)。建议你参考 咬轮预防 指南来执行这些调整。
Jared Stine
于10/05/12注册
800 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012 的会员
CPSU-REGAN-F12S6G32
5 名成员
创作了60篇指南
3条评论
What if one of my wheels is small? For me, I have this one wheel and wherever I place it on the trucks, it will hardly touch the ground. This makes it so when I lean on the opposite side of my board that the wheel is on, my board lifts up on the wheel side making it difficult for me to do tricks. This problem started when I changed trucks and used different nuts then the ones that came with the new trucks. I don't wanna buy a whole new set of wheels, for I just got mine like 2 weeks ago. They are spitfire wheels I think. Please help me.
Nolan SB - 回复 分享
I got brand new minilogo trucks. When I stop riding and step out of board the trucks are stuck in last position and when I try to ride it I need to step on board with two foots before getting some speed and it triggers me. Is it because my trucks and not broken in or something else?
jirkasmurf - 回复 分享
My skateboard is brand new same with the wheels and for some reason my board stops at everything. I don’t understand why? I could get bigger wheels but I want to use it for tricks and stuff though
Janice roberts - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 34
总计 8,166
