跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无信号或正在获取信号
设备显示屏显示“无信号”或“正在获取信号”
设备处于断播状态
如果设备显示其处于断播状态,请首先确保设备已正确连接到扩展坞。如果连接正确,则说明所选频道当前不可用,或者设备正在接收卫星数据,相关信息稍后即可显示。
“无天线”或“未检测到天线”
设备显示“无信号”或“未检测到天线”,且无法连接到频道
天线故障
检查并确认扩展坞已牢固连接到设备。如果连接牢固,请检查天线是否已连接到扩展坞。检查完成后,关闭设备电源并重新开启以重置设备。
如果天线和扩展坞连接正确,请检查天线是否被遮挡,或电缆及接收器本身是否有任何损坏。
如果天线弯曲或断裂,可能需要更换天线。
天线与设备的连接故障
如果设备已良好连接到扩展坞,且天线工作正常,则可能需要更换扩展坞或主板。
点击此处更换扩展坞组件。
点击此处进行主板更换。
设备无法开机
按下电源按钮时设备无法启动
电源线或连接故障
确保电源线已正确连接到扩展坞。
检查电源线是否有破损或弯曲,并确认电源适配器上的指示灯是否亮起。如果电源线破损,请更换电源线。
如果连接和线缆工作正常,则可能需要更换扩展坞组件。
点击此处更换扩展坞组件。
主板损坏
如果电源线和扩展坞工作正常,则可能需要更换主板。
点击此处进行主板更换。
与扩展坞连接不良
设备存在损坏,导致无法连接到扩展坞
外壳损坏
由于连接点的外壳弯曲或断裂,设备可能无法正常连接。
点击此处进行外壳更换。
设备无响应
按下单个或所有按钮时没有任何反应
按钮失灵
如果按钮看起来没有物理损坏,但按压时没有反应,可能需要清除灰尘并使用棉签蘸取酒精进行清洁。
如果按钮已物理损坏,则可能无法正常工作,此时需要更换设备的按钮。
点击此处进行按钮更换。
主板损坏
如果按钮失灵且外观状况良好,则设备可能因为主板故障而无法接收指令。
点击此处进行主板维修。
显示屏故障
显示屏破裂,和/或设备有响应但显示屏无法显示正确内容且显得陈旧
显示屏破裂
如果设备屏幕看起来扭曲或有裂纹,则必须更换屏幕,以免情况恶化并造成危险。
点击此处进行屏幕更换。
如果设备前外壳破裂且妨碍了屏幕观看,则需要更换设备的前面板/外壳。
点击此处进行外壳更换。
显示屏陈旧
如果按钮有响应但显示画面褪色,或出现了永久性的残影(重影),则可能是屏幕中的 LED 灯烧毁。如果发生这种情况,则必须更换屏幕。
点击此处进行屏幕更换。
Kailash Permaul
于02/13/18注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018 的会员
USFT-PASSMORE-S18S7G2
4 名成员
创作了60篇指南
2条评论
After five minutes of playing, it starts cutting out intermittently
Libby Bearss - 回复 分享
I have 2 docks in my workshop' They have been working fine. Today when I turned on the docks they powered up fine but the serius cartridges would not power on in either one. I put the cartridges in another device and they worked fine. They only thing I did to both of them is put cheap batteries in the docks because thats all I could find because of the hurricane. It is strange they both went at the same time....any ideas? Thanks Jack
flyboy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 12
过去 30 天: 65
总计 9,075
