跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Shine Duets 无法开机
Shine Duets 设备插上电源后无法开机。
电源适配器无法工作
如果设备无法开机,可能是适配器损坏。在这种情况下,如果使用另一根 AC 100-240V ~ 50/60Hz 电源线,设备应当可以工作。请检查更换电源线后设备是否能正常开机。
需要更换电池
设备电池可能需要更换。你需要准备 8 节 C 型电池。可以使用充电电池,但设备本身不会对其充电,你必须自行充电。
要更换电池,请找到背面的电池仓,然后拉动拉片。每个电池仓可容纳 2 节电池,安装时需背对背放置。更换电池后,尝试重新开启设备。
电源插孔损坏
如果上述方法都无法解决问题,则可能是电源插孔本身出了故障。如果情况如此,你可能需要查看我们的 电源插孔更换指南。
主板损坏
如果所有方法都无效,问题可能出在主板本身。在这种情况下,你可以尝试寻找更换用的主板,但直接购买一台新设备会更实际,因为目前没有零售商销售 SML2250 的专用主板。
如果你仍希望维修设备,请前往 我们的恢复页面。
扬声器没有声音
我尝试播放音乐,但机器没有声音传出。
检查个人设备的音频
如果扬声器没有声音,请检查连接到 SML2250 的设备音量是否已调高。有时,连接的设备本身可能已损坏。可以通过检查该外部设备在其他扬声器上是否能正常播放声音来进行测试。
检查 USB 线缆连接
如果问题源于你所使用的 USB 连接线,请尝试在其他地方测试该线缆是否能正常工作,例如用它给其他设备充电,或者将设备连接到电脑。
扬声器或主板损坏
如果以上解决方案都无效,问题可能出在内部。如果主板损坏,更换主板可能不太实际,但并非不可能。如果扬声器损坏,则可能可以更换。请参考 我们的维修页面 查看如何更换损坏的部件,或者直接购买新设备。
麦克风没有声音
对着麦克风说话时,扬声器没有发出声音。
麦克风损坏
此问题可能是由扬声器损坏(请参考本指南前面的“扬声器没有声音”章节)、跌落/敲击麦克风或因扭曲麦克风线导致的线缆损坏引起。
  • 步骤 1:开启 Singing Machine
  • 步骤 2:检查麦克风是否已正确连接到麦克风接口 1 和/或麦克风接口 2
  • 步骤 3:确保麦克风侧面的电源开关已拨至 ON
  • 步骤 4:调大麦克风音量。
如果问题依旧,请更换麦克风。
USB 设备中的文件无法播放
当我尝试通过 USB 设备播放文件时,没有音频输出。
文件已损坏
尝试播放的音频文件可能已损坏。
  1. 将 USB 设备插入电脑
  2. 尝试从电脑播放音频文件
  3. 导入已损坏文件的完整副本
  4. 将 USB 设备插回 Singing Machine,查看新文件是否能播放
音频文件或 USB 设备格式错误
音频文件必须为 mp3 格式,且 USB 设备必须格式化为 FAT(32)。
  1. 将 USB 设备插入电脑
  2. 检查 USB 设备的格式
  3. 将设备重新格式化为 FAT(32)
  4. 检查音频文件格式
  5. 导入新的 mp3 文件
  6. 将 USB 设备插回 Singing Machine,查看文件是否能播放
连接的 USB 设备不被此 Singing Machine 支持
某些 USB 设备可能不被此 Singing Machine 单元支持,此时应尝试使用其他 USB 设备。
蓝牙设备无法连接到 Singing Machine
Singing Machine 的蓝牙无法连接到你的移动设备,导致无法播放音乐。
开启 Singing Machine 并准备配对设备
  • 步骤 1:按电源按钮开启 Singing Machine(机器开启时指示灯会闪烁)。
  • 步骤 2:按住 Singing Machine 上的 BT(蓝牙)按钮,当准备好配对时,蓝色和红色指示灯会交替闪烁。
    • 如果需要重置配对,请再次按住 BT 按钮,直到指示灯闪烁。
准备你的设备进行配对
  • 步骤 3:确保激活你想要与 Singing Machine 配对的设备的蓝牙设置。
  • 步骤 4:在你的设备设置中选择 Singing Machine。
  • 步骤 5:通过关闭并重新开启机器来重置,然后从第 1 步开始重试。
  • 步骤 6:如果经过步骤 1-5 后仍无法连接蓝牙,请尝试连接另一台移动设备到 Singing Machine(原移动设备可能存在蓝牙问题)。
如果所有方法都无效
  • 步骤 7:如果仍然无法连接蓝牙,可能是 Singing Machine 的主板有问题。建议购买更换用的主板或新设备。请参考 我们的维修页面。
灯光无法工作
一个或多个 LED 灯组不亮。
灯光电路板与主板连接断开
如果你的灯不亮,请尝试使用 Phillips 螺丝刀打开外壳,并将 LED 灯重新连接到主板上。如果遇到这种情况,请参考我们维修页面上的 LED 更换指南。
3条评论
My phone will connect to my machine play for a minute or so then disconnect. It keeps connecting and disconnecting from there on.
Rebekah Deluna - 回复 分享
no me puedo conectar a youtube
ligia vargas - 回复 分享
Ayuda, no logro conectar el micrófono al sistema de karaoke
Ana Tradd - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 21
过去 30 天: 113
总计 14,688
