跳转到主内容
扬声器无法开机
按下电源按钮时,扬声器无法开机。
电源不良
拆开扬声器之前,请仔细检查扬声器是否通过背部的灰色电源线插在墙壁插座上。尝试更换不同的插座,确保插座供电正常。
电源线的公头应与扬声器背部的母口紧密连接。
如果设备处于开启状态,按下电源按钮时,按钮周围应亮起一圈蓝光。
电源线损坏
如果电源线有任何可见的损坏,你可能需要更换电源线。
电源接口不良
如果设备仍然无法开机,很可能是设备上的直流 (DC) 输入接口连接不良。
尝试使用压缩空气除尘罐清理接口,去除灰尘、污垢、碎屑等杂物。
如果设备仍然无法启动,请尝试更换 直流输入接口。
主板不良
如果问题依然存在,你可能需要更换 主板。
没有声音
当设备连接到扬声器时,没有声音传出。
音频设备未播放音乐
有时音频设备的音量设置过低,导致扬声器无法正常扩音。请将音频设备的音量调至最大,并使用扬声器正面的按钮调高扬声器音量。同时确保音频设备已开启、正在播放音乐,并且已正确连接到扬声器。
扬声器不良
如果仍然没有声音,请尝试更换 扬声器。
辅助音频线不良
如果仍然没有声音,你需要购买一个新的白色 ZipConnect 单元 页面
灯光不工作
设备连接到扬声器时,灯光不亮。
灯光强度调节旋钮已关闭
确保灯光强度调节旋钮没有处于关闭状态,并将其调至最高档位。
电源不良
确保扬声器已通过灰色电源线插在墙壁插座上。此外,请尝试其他插座,确认插座供电正常。
音频设备未播放音乐
LED 灯仅在播放音乐时才会闪烁,因此请检查并确保音频设备已开启并正在播放音乐。
LED 灯不良
如果 LED 灯仍然不工作,请尝试更换 LED 灯。
灯光强度调节旋钮无反应
转动旋钮时,LED 灯的亮度没有变化。
旋钮不良
如果灯是亮的,但转动旋钮时亮度没有变化,你可能需要更换 灯光强度调节旋钮。
主板不良
如果转动旋钮后 LED 灯亮度仍然没有变化,你可能需要更换 主板。
低音炮无法播放
扬声器已连接到低音炮,但没有低音输出。
低音炮不良
确保低音炮在连接其他音频设备时能正常工作。
低音炮连接线不良
如果连接线有可见损坏,你可能需要将其更换。
低音炮输入接口不良
如果低音炮仍然没有低音输出,请尝试更换 低音输入接口。
Vi Le
于10/14/13注册
101 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 11-33, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-33, Amido Fall 2013 的会员
CPSU-AMIDO-F13S11G33
4 名成员
创作了96篇指南
1条评论
The female part where the male plugs into. Female part came off and I can't figure out on how to put a new piece in right. Has 3 wires black red and blue. Can you help me out. Don't know what wire goes into what hole.
ghostrider5750 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 23
过去 30 天: 42
总计 8,030
