跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论你怎么操作,摄像机都无法开机。
防水壳按钮可能卡住
将设备从防水壳中取出,然后按压电源按钮。如果摄像机能正常开机,则问题很可能出在防水壳上。尝试用棉签蘸水清洁防水壳上的电源/录制按钮。这应该能清除导致按钮卡住的堆积物。
电池没电
电池没电会导致设备无法开机。请为摄像机充电。考虑充电时使用的 USB 接口或插座可能存在故障,请尝试更换其他 USB 接口或插座。
摄像机需要重置
用金属针(如回形针末端)推入重置孔,以重启摄像机。
充电器故障
如果已尝试上述所有方法,则很可能是充电线短路,建议更换充电器。
SD 卡不兼容
许多用户反馈,使用 32GB 或更高容量的 SD 存储卡会导致摄像机死机。请购买容量较小的存储卡。
无法录制视频
当你按下录制按钮时,摄像机没有开始录制。
处于拍照模式
如果设备被设置为拍照模式,则只能拍摄静态照片。请反复按模式按钮,直到切换到所需功能(在此情况下为视频模式)。
电源/录制按钮卡住
将设备从防水壳中取出,然后按下录制按钮。如果有效,则可能是防水壳上激活电源/录制按钮的柱塞有问题。对此问题的一个可能的解决方法是使用棉签清洁按钮的外部和内部周围。户外使用产生的堆积物会导致按钮粘连。如果该方法无效,请使用 此指南 来更换电源/录制按钮。
在防水壳内录制时没有声音
当设备放在防水壳内录制视频时,回放的结果是声音模糊不清或完全静音。
防水壳导致声音模糊
为了录制声音,建议在不带防水壳的情况下使用该设备。由于防水壳没有开口(为了防水),声音无法传导到麦克风。警告:在此状态下,设备不再防水,且若不带外壳可能无法连接到支架上。
支架塑料件损坏
支架在使用过程中出现裂纹或断裂。
支架螺丝拧得过紧
如果将支架螺丝拧得太紧,塑料可能会产生裂纹或断裂。只需根据需要拧紧螺丝即可。
零件损坏
如果支架在收到时即已损坏,请退回支架进行更换。使用 此指南 更换三脚架螺母。如果垫圈损坏,请使用 此指南 更换垫圈。
存储卡错误
摄像机无法将录制的视频保存到存储卡(也称为 SD 卡)中,且设备提示出现错误。
检查存储卡安装情况
如果存储卡安装不正确,将无法正常工作。插入存储卡时,按压直到听到“咔哒”一声,它应该会保持在原位。切勿强行插入存储卡。如果无法轻松推入,请取出存储卡并换个方向重试。要再次取出存储卡,请向下按压存储卡的露出边缘,听到咔哒声后,它会弹出,这样你就能轻松取出。使用 此指南 更换 SD 卡。
删除或传输文件
设备自带的存储卡容量仅为 4GB,无法容纳大量视频。请使用 USB 数据线将文件传输到电脑,从存储卡中删除文件,然后重试。
购买其他品牌的存储卡
虽然摄像机附带的 SD 卡可以使用,但用户反馈 SanDisk 品牌的存储卡与该设备不兼容。如果需要购买新卡,请考虑其他品牌。
存储卡容量过大
如果你为设备购买了其他存储卡,请确保容量在 32GB 或以下。用户反馈使用超过 32GB 的存储卡时会出现错误。
摄像机自动关机
当你打开摄像机后,没过多久它就会自动关机
电池电量低
如果电池没电,设备会关机,请确保在使用前已充满电。
省电模式开启
如果开启了省电模式,摄像机几分钟后会自动关机。在设备“视频设置选项”下的“设置”菜单中,有一个“省电”选项,可让设备在 1、2、5 或 10 分钟后自动关机。找到摄像机上的此设置菜单,确保“省电”设置为“关闭”,或者根据你需要设备保持开启的时长进行相应设置。
7条评论
how do I fix my drone when the battery is charged and the controller turns on but the drone doesnt
AClaps - 回复 分享
no video with sound
James Byers - 回复 分享
Still tring to see video after I record shows I'm taking a video on device but when I try to watch on computer it just has sound no video
James Byers - 回复 分享
Screen turns on,just a white screen.no picture or instructions.nothing.any suggestions.
Thad Bell - 回复 分享
I'm having the same problem. Only white screen. No instructions to be seen..first time using it.. G Stout
G Stout - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 55
总计 10,269
