跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平板电脑无法开机
无论你怎么尝试,平板电脑都无法开机。
电池没电
如果平板电脑无法开机,可能仅仅是因为电池没电了。将平板电脑连接到充电器和电源。平板电脑会识别出已连接电源并开始为电池充电。如果电池无法充电,则电池可能存在故障,需要更换。
电池故障
如果电池无法充电,则很有可能是电池损坏了。如果电池损坏,你需要更换一块新电池。
显示屏损坏
有时屏幕看起来没反应可能是因为显示屏损坏了。如果电池工作正常,但屏幕上没有任何显示,则说明显示屏可能已损坏,必须进行更换。
无音频或音频失真
平板电脑可以开机并正常工作,但插入耳机或听音频时,无法正常播放。
扬声器损坏
在处理扬声器问题时,首先应检查它们是否是问题的根源。尝试使用另一副耳机连接平板电脑,以确保不是耳机的问题。如果依然不工作,则很可能是扬声器有问题,你可能需要更换它们。
音频插孔故障
首先尝试对平板电脑进行完整恢复,以确保不是软件问题。如果这不起作用,尝试更换音频插孔。如果问题依然存在,则可能需要更换逻辑板。
显示屏失真
平板电脑仍有显示,但图像模糊或失真,导致无法看清内容。
屏幕破裂
如果图像因为屏幕破裂而失真,找到问题的根源相当简单。如果你不小心跌落了平板电脑导致屏幕破裂,破碎的玻璃可能会导致图像显示失真。如果屏幕破裂并造成了失真,你可以更换一块新屏幕。
坏点
坏点是屏幕上的黑点,会干扰图像且无法显示任何内容。如果出现多个坏点,可能会导致显示屏看起来失真。要解决此问题,你需要更换屏幕。
电池无法保持电量
平板电脑可以充电并开机,但电池电量消耗非常快。
充电器损坏
如果平板电脑充电时无法充满,或者充电时间过长,可能会导致电池电量消耗加快。如果平板电脑无法充满电,电池电量会消耗得更快。如果这是你遇到的问题,你可能需要购买一个新充电器。
充电口损坏
充电口可能进水或者其中的引脚可能损坏。如果充电器无法识别连接状态,或者充电器无法插入,则问题可能出在充电口。要修复充电口,你需要拆卸平板电脑,拆焊旧的端口并更换为一个新的。
电池故障
如果你已经排除了上述两个问题,那么很有可能是电池损坏。如果电池有故障,你可以轻松地将其更换为新电池。
卡在 Android 徽标界面
平板电脑可以开机,但卡在 Android 开机画面,处于死机状态。
软件损坏
你可以尝试按住电源按钮并点击调高音量按钮来恢复平板电脑。你会看到 Android 系统恢复菜单出现在屏幕顶部。使用音量键选择“wipe data/factory reset”(恢复出厂设置),然后点击电源按钮激活。选择“Yes”,然后使用音量键擦除所有用户数据,最后点击电源按钮。请记得提前备份所有数据,以免丢失一切内容。
逻辑板故障
如果尝试恢复平板电脑无法解决问题,则此问题极有可能是逻辑板引起的。
Mary Macedo
于10/22/14注册
1 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-8, Shastany Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-8, Shastany Fall 2014 的会员
UMASSD-SHASTANY-F14S1G8
3 名成员
创作了24篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 24
总计 3,281
