跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
设备对电源按钮无响应。
设备电池电量耗尽
设备从电源拔下后,在短时间内(如果不是立即)就会耗尽所有电量,需要重新插上充电。解决此问题的方法是将设备放在充电器上,并留出足够的时间让电池恢复电量。
充电线损坏
设备已开机,你可以按压按钮,但屏幕上没有任何显示,即使在尝试给电池充电后也是如此。此问题的一个可能的解决方法是尝试换一个充电器,或者直接更换充电器本身。
屏幕显示“设置已停止运行”
设备提示“应用程序已停止运行”界面
内存不足
这意味着正在运行的应用程序由于某些错误而停止运行。如果首先出现此错误,请尝试重启设备。如果问题依然存在,可能是 RAM 不足。要清除设备上的 RAM,请前往 RAM 管理器,并点击“清除 RAM”或“清除内存”。
运行的应用程序过多
用户同时运行了太多的应用程序。例如,在玩电子游戏时播放音乐,同时还开启了定位服务。尝试关闭所有应用程序,一次只使用一个。
手机发出的声音失真
音乐、铃声和声音听起来很闷,很难听清手机里播放的内容。
音频插孔松动
通过手机扬声器测试音频,然后使用耳机进行测试。如果仅在使用耳机收听时音频失真,则可能是音频插孔或耳机本身有故障。音频断断续续通常是音频插孔松动的迹象,因此请确保音频插孔已完全插入手机。尝试更换耳机,或在听音乐时调整耳机的位置。
扬声器损坏或功能受损
手机发出的任何声音都失真,或者根本没有声音。尝试在佩戴耳机和不佩戴耳机的情况下听音乐,以确定是扬声器本身还是音频插孔出现故障。如果扬声器无法工作,请考虑更换扬声器。
无线连接不佳
无法连接到无线网络,或者虽然已连接但无法接收互联网信号。要解决此问题,请尝试断开连接或“忽略”该网络。然后重新连接到网络。如果问题依然存在,请重启手机。
无法建立连接
检查接收信号,如果接收信号不够好,无线连接很容易丢失。此时,请前往接收信号更好的地方,并在那里尝试拨打电话。如果这样仍然不行,则对方可能正在通话中,请稍后再试。
显示“不在服务区”图标
此时请检查接收信号,如果信号不是问题所在,请检查以确保手没有遮挡设备内部的天线。此图标出现的另一个原因是 Nano IC 芯片未插入或插入不正确。请确保芯片插入方向正确,且没有灰尘和碎屑,以保证连接稳固。
Oscar Perez Natareno
于10/24/18注册
147 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018 的会员
UMASSD-PEAK-F18S3G1
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 23
总计 697
