跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
屏幕显示为空白。无论你做什么,设备都无法启动。
电池没电
通过将充电器插入墙壁插座或连接电脑来为手机充电。如果没有任何充电迹象,这可能意味着你的充电线损坏或电池没电了。首先,换一根 micro-USB 充电线连接手机,检查原先的线是否损坏。如果换线后能充电,说明旧线已损坏。如果仍然无法充电,则可能需要更换电池。有关更换电池的说明,请点击此处。
显示屏故障
手机看似无法开机,可能是因为显示屏发生了故障。如果手机曾跌落、进水、受损,或者屏幕有任何破裂,则问题很可能出在显示屏上,可能需要更换。有关更换屏幕的说明,请点击此处。
系统更新
如果你能开机,请确认手机正在运行最新的系统软件。
  • 要检查更新,请按照以下步骤操作:
    1. 在 Device Zone(例如 Sprint Zone、Boost Zone)中,向左滑动以打开设备诊断 (Device Diagnostics)。
    2. 点击系统更新 (System Updates)。
    3. 点击设备软件 (Device Software)。
    4. 点击检查更新 (check for update)
      • 如果有可用更新,请按照提示进行安装。
电池耗电过快
手机充满电后耗电很快;电量无法支撑一整天。
有太多应用程序在后台运行
即使你“关闭”了应用程序,它可能仍在后台运行。为了节省电量,你可以开启省电模式,除了其他功能外,它还能禁止应用程序在后台运行。你也可以下载名为“Super Task Killer”的应用程序。它是免费的,可以关闭那些可能导致电池耗电过快的不必要后台应用程序。
  • 要开启省电模式,请按照以下步骤操作:
    2. 点击使用情况 (Usage)。
    3. 点击选择电源模式 (Select Power Mode)。
    4. 点击应用 (Apply)。
****注意:***如果开启了定位服务,则必须手动将其关闭。在“选择电源模式”提示界面,点击相应信息,将定位开关点击至“关闭”(OFF),然后点击返回键回到 Boost Zone。
  • 要下载该应用程序,请按照以下步骤操作:
    1. 点击“所有应用”图标。
    2. 找到并点击 Play 商店。
    3. 在搜索栏中搜索该应用程序。
    4. 点击安装 (Install)。
      • 如果弹出其他窗口,点击接受。
信号不佳
如果你处于信号较差的区域,手机必须更费力地尝试获取信号。为了避免耗电过快,请在不必要时关闭移动数据。
电池无法充电
手机已连接电源,但没有充电图标,或者只是屏幕全黑,没有任何反应。
充电线可能已损坏
如果手机无法充电,可能是充电线损坏了。试着换一根 micro-USB 充电线,看看手机能否充电。如果手机仍然无法充电,请查看下一个解决方案。
充电口脏污或损坏
如果充电口中有灰尘或棉絮,会导致充电问题。要清除污垢,可以向端口吹气,或者如果可以看到明显的较大污垢,请使用牙签等小工具将其清理干净。
如果清洁端口后问题依旧,你可能需要更换充电口。有关更换说明,请点击此处。
****注意:***如果手机仍然无法充电,可能是电池已损坏,你需要更换电池。有关更换电池的说明,请点击此处。
设备运行缓慢、卡死或突然关机
如果你的手机响应迟缓或完全没有响应,你可能遇到了性能问题。手机可能会突然关机或重启。你可能会收到错误消息,或者无法安装/更新应用程序。
需要重启手机
执行软重置将重启你的手机,但不会丢失任何数据或内容。
  • 要执行软重置,请按照以下步骤操作:
    1. 按住电源按钮,直到设备关机(出现标志且屏幕变黑)。
    2. 重复步骤 1 以重新开启设备(屏幕亮起,你可以正常使用设备)。
需要清空应用程序缓存
使用应用程序时,它们会在手机上存储数据。这可能会减慢手机的运行速度。清除缓存可以释放手机空间并提高性能。清除缓存不会删除个人设置或信息。
  • 要清除应用程序缓存,请按照以下步骤操作:
    1. 在 Device Zone(例如 Boost Zone、Sprint Zone)中,向左滑动以打开设备诊断 (Device Diagnostics)。
    2. 点击电源使用情况 (Power Usage)。
    3. 点击电池使用情况 (Battery Usage)。
    4. 点击一个应用程序。
    5. 点击应用信息 (App info)。
    6. 点击 清除缓存 (Clear cache)。
****警告:确保你选择的是 清除缓存,而 不是*** 清除数据。清除数据会删除你的个人设置和信息。
SD 卡无法读取
你的一些应用程序和数据可能存储在 SD 卡中。取出并重新插入 SD 卡,可以让手机重新读取该卡。
  • 要取出 SD 卡,请按照以下步骤操作:
    1. 从主屏幕(点击主屏幕按钮),点击“所有应用”图标。
    2. 滚动并点击设置 (Settings)。
    3. 滚动并点击存储 (Storage)。
    4. 滚动并点击卸载 SD 卡 (unmount SD card)。
    5. 点击确定 (OK)。
    6. 取出 SD 卡。
****注意:***如果你是更换同一张 SD 卡,不需要购买新卡。
  • 你可以使用SIM 卡指南来取出 SD 卡,只需取出左侧的卡(SD 卡),不要取出右侧的卡(SIM 卡)。
关闭或卸载应用程序
有些应用程序在你不用时会在后台运行,而且有些应用比其他应用更耗电。关闭或卸载你不使用的应用程序可以释放手机空间并提高性能。不过,有些预装在手机里的应用程序无法卸载。
  • 要卸载或关闭应用程序,请按照以下步骤操作:
    4. 点击你要关闭或卸载的应用程序。
      • 若要关闭应用程序:
        1. 点击强制停止 (Force Stop)。
      • 若要卸载应用程序:
        1. 点击应用信息 (App Info)。
        2. 点击卸载 (Uninstall)。
        3. 点击确定 (OK)。
系统更新
确认你的手机正在运行最新的系统软件。如果系统未更新,可能会导致性能不佳。
  • 要检查更新,请按照以下步骤操作:
无法连接至 Wi-Fi
如果手机无法连接到无线网络,或者虽然连接但无法上网,又或者连接 Wi-Fi 时网络受限,你可能遇到了连接问题。
Wi-Fi 已关闭
确保你已开启 Wi-Fi。
  • 要检查 Wi-Fi 是否开启,请按照以下步骤操作:
    1. 从主屏幕,点击“所有应用”图标。
    3. 若要开启 Wi-Fi,请将 Wi-Fi 开关点击至“开启”(ON)。
密码错误
如果无线网络密码错误或已更改,你的手机将无法连接到 Wi-Fi 网络。删除并重新连接到该网络,以确保密码正确。
  • 要删除并重新连接到网络,请按照以下步骤操作:
    1. 从主屏幕,点击“所有应用”图标。
    3. 点击 Wi-Fi。
    4. 长按已连接的网络。
    5. 点击忘记网络 (Forget network)。
    6. 点击你要连接的网络。
    7. 输入正确的密码,然后点击连接 (Connect)。
应用程序崩溃
打开某个应用程序,但没有任何反应,或者应用打开后立即关闭。
需要清除应用程序缓存
应用程序会在手机上存储数据。有时只需清除缓存即可刷新应用程序。
    4. 点击一个应用程序。
应用程序损坏
如果清除缓存无效,可能是应用程序已损坏,你需要重新安装该应用。
  • 要卸载应用程序,请按照以下步骤操作:
    1. 点击“所有应用”图标。
    2. 找到并点击 Play 商店。
    3. 点击 Play 商店菜单。
    4. 点击我的应用 (My Apps)。
    5. 找到并点击所需的应用程序。
    6. 点击卸载 (Uninstall)。
    7. 点击确定 (Ok)。
  • 要安装应用程序,请按照以下步骤操作:
    1. 点击“所有应用”图标。
    2. 找到并点击 Play 商店。
    3. 在搜索栏中搜索该应用程序。
    4. 点击安装 (Install)。
      • 如果弹出其他窗口,点击接受。
Felicia Imbriano
于03/08/16注册
1,266 声望
创作了8篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-S16S7G4
3 名成员
创作了96篇指南
20条评论
My on button will not work. I have to plug in the charger to get it on?
kat halverson - 回复 分享
i have a similar problem, my phones power button doesn't work, when it is on it isn't much of a problem because i can work around it, but i can't boot up the phone without spending hours trying . any way i can boot it up without the power button?
awesomeme122 - 回复 分享
My camera app won't open and when it does it crashes as soon as it opens
Tommy Vasquez - 回复 分享
i occasionally have that problem, usually restarting the device works.
Phone gets to 4g black screen, will go no further....now what. It is only used for my kid to play games and YouTube...but still works....until now.
dsfan1968 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 88
总计 21,269
