跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备供电
设备无法开机
  • 电源按钮失灵 ***
检查拖把是否已正确插入墙壁插座,并确认插座工作正常。如果仍然无法为设备供电,请尝试另一个墙壁插座。很多时候,按钮失灵是导致电子设备故障的主要原因。
如果在尝试其他插座后,你的 Shark Steam Pocket Mop 仍无法开机,则可能是电源按钮损坏,请参考此链接。
设备功能
Shark Pocket 无法产生蒸汽
  • 水箱状况 ***
检查水箱是否装满,如果为空,请加水。同时检查水箱是否有裂缝或破洞导致漏水,并确认水箱已正确安装在设备的外壳中。通常情况下,如果水箱有任何裂缝或破洞,Shark Steam Pocket Mop 就会出现无法产生足够蒸汽压力的问题。
如果你发现水箱有裂缝或破洞,请参考此链接。
如果水箱没有裂缝或破洞,请查看本故障排除指南的其余部分;如果所有方法均无效,请拨打 877-581-7375 联系 Shark 客户支持。
无法选择蒸汽设置
  • 设置功能失灵 ***
检查拖把是否已正确插入插座并已开启。如果设备已开启但仍无法工作,请尝试将拖把插入不同的插座以进行重置。如果水箱为空,请加水,然后再次尝试选择“STEAM”设置。通常,无法选择特定设置是电源插座失灵或按钮失灵的表现。
如果问题仍然存在,请参考此链接或致电 877-581-7375 联系 Shark 客户支持。
蒸后地板留下浑浊、条纹或斑点
  • 残留物过多 ***
你应该检查清洁垫是否沾满灰尘或污垢。如果是这种情况,你应该翻转清洁垫或更换一个新的。检查拖把是否使用了过多的水,以至于因未完全清除洗涤剂而弄脏了地板。如果是这种情况,你应该用清水擦洗地板,待其干燥后再使用拖把。
如果问题仍然存在,请参考链接。
清洁后拖把在地板上留下多余水分
  • 清洁垫过湿 ***
清洁垫中的水分可能太多。请拔下拖把电源并更换清洁垫。如果问题仍然存在,请参考链接。
Maadh Al Mazruii
于10/10/17注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017 的会员
USFT-CAGLE-F17S13G7
4 名成员
创作了60篇指南
30条评论
Steam head won’t lock on to base
dwaynegreer1 - 回复 分享
Where is the link for the Malfunctioning power button ?
J Robey - 回复 分享
This website in addition to the pdfs on the other website’s above this one have the worst troubleshooting section in a manual I have ever seen.
peter roberts - 回复 分享
I have talked to Two people today after 4 or so minutes there gone and you ask me to do a survey. Can’t give an honest reply when you leave me hang , wait for options to repair my machine. Model # S3501C 13
Tank is full , bottom is warm but will not inject any steam at mop head. The pump seams to be creating some pressure but no steam is coming out.
HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Glenn Orchard - 回复 分享
I’m having the same exact issue, did you ever find out the cause? Thanks!
carrienjason777 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 45
总计 29,261
