跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
真空吸尘器无法开启
真空吸尘器无法通电。
电源开关失灵或未开启
仔细检查电源开关的位置是否正确。如果开关已处于开启(On)位置,但吸尘器仍无法启动,可能是电源线未连接好,或者开关本身已损坏,需要更换。
电源线未插好或已损坏
如果吸尘器无法开启,请检查电源线是否已插入墙上插座。如果已插好且开关处于开启位置,电源线本身可能已损坏。检查电源线是否有割伤、扭结或其他可能影响供电的迹象。
注意:如果电源线损坏,请立即将其从插座上拔下,以防触电。 请致电 1-800-7398 联系客服,咨询电源线更换方案。
墙上插座无电
确保电源线与墙上插座的连接稳固且没有松动。如果吸尘器无法开启且已正确连接,请尝试家中的另一个插座,看看是否能用。如果换个插座就能用,请检查并重置你的断路器,或者确保该故障插座的断路器没有跳闸。
真空吸尘器过热
吸尘器长时间使用后,发热是正常现象。当吸尘器温度过高导致过热时,电机保护温控器会自动切断电源。发生这种情况时,请按照以下步骤重置温控器:
  1. 关闭吸尘器并拔下电源线。
  2. 取下并清空尘杯,清洁两个滤网。
  3. 检查软管、附件和/或进气口是否有堵塞。
  4. 让吸尘器冷却至少 45 分钟。
  5. 插上电源并继续使用。
真空吸尘器操作不灵便
吸尘器推行困难,导致清洁效率低下。
设置不当
Shark Rotator Powered Lift-Away 有三种清洁设置:“厚地毯/小地毯”(Thick Carpet Area/Rug)、“地毯/短绒地毯”(Carpet/Low Pile)和“硬地板”(Hard Floor)。确保你的设置与地面类型相符,否则吸力过大可能会导致推行困难。
滚轮堵塞
如果滚轮中缠绕有毛发、脏物或其他杂物,可能会导致滚轮卡死,使吸尘器难以推动。如果转轮发生堵塞,转向也会变得困难。检查吸尘器底部是否有这些杂物,必要时将其清除。
滚轮销损坏
滚轮销(即轮轴)对于吸尘器的顺畅移动至关重要。因此,如果任何销钉稍微弯曲,吸尘器就会推行不畅。要解决此问题,请更换损坏销钉所在的部件。
真空吸尘器在使用中自动关闭
在使用过程中,吸尘器可能会因为电源线从插座脱落或电机保护温控器安全功能启动而关闭。
电源线脱落
吸尘器使用过程中,电源线可能会从插座脱落。这通常是因为拉扯电缆引起的。只需重新将插头插入插座并开启吸尘器即可继续工作。
电机保护温控器
如果吸尘器在插着电源的情况下自行关闭,这是因为吸尘器有一项安全功能:当吸尘器达到一定高温或过热时会自动关闭。这是由于吸尘器配备了电机保护温控器。如果吸尘器因过热而关闭,必须先重置温控器才能再次使用。
请按照说明重置电机保护温控器:
  1. 关闭吸尘器并拔下电源线。
  2. 取下并清空尘杯,清洁两个滤网。
  4. 让吸尘器冷却至少 45 分钟。
  5. 插上电源并继续使用。
真空吸尘器无法吸入灰尘
吸尘器吸力不足,无法清除灰尘。
堵塞
内部气道堵塞会导致吸力下降,无法吸起灰尘。
  1. 按下手柄上的关闭按钮关闭吸尘器。
  2. 从插座上拔下吸尘器电源线。
  3. 检查滤网是否需要清洁。
  4. 检查软管、附件和进气口内是否有任何堵塞物。
  5. 将电源线插入插座。
  6. 开启吸尘器。
电机故障
如果在检查堵塞后仍无吸力,则可能是吸尘电机出现了问题。最好联系 Shark 进行电机更换。
设置不当
Shark Rotator Powered Lift-Away 有三种清洁设置:“厚地毯/小地毯”(Thick Carpet Area/Rug)、“地毯/短绒地毯”(Carpet/Low Pile)和“硬地板”(Hard Floor)。确保设置与地面类型相符,否则可能会导致吸力不足。
开启后刷头不转动
尽管电源已开启,刷头仍然无法转动
刷头缠绕毛发
刷头随着时间推移容易收集毛发,特别是家中有长发的人或宠物时。检查刷头底部,看看刷轮角落是否有毛发卡住。
刷头电机故障
如果没有物理堵塞,刷头可能因为电机故障或损坏而静止不动。此时可能需要更换电机。
Cameron Ngai
于09/27/17注册
739 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 的会员
CPSU-BANGHART-F17S9G3
4 名成员
创作了72篇指南
102条评论
I've checked everything you have suggested but my shark vacuum cleaner is still not picking up, it also seems to be overheating, can you please advise what I can do to fix it
kimj6983 - 回复 分享
Did you ever get this solved. Mine just started overheating
angie.gordon.410 - 回复 分享
Mine has also started to overheat
Derreka - 回复 分享
Mine is just cutting off it mite b getting hot idfk for sure
Kim Williams - 回复 分享
Same is happening to mine. Followed all protocols and still overheats.
Rose - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 17
过去 30 天: 187
总计 172,687
