跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
真空吸尘器无法吸入灰尘颗粒
吸尘器在地面留下颗粒物
软管破洞
虽然从吸尘器手柄延伸出来的管子可能没有破损,但吸尘器底部的管子可能会有洞。如果你怀疑是这种情况,请查阅此 指南 来更换管子。
集尘杯已满
很遗憾,Shark Rocket 的容量不是无限的,因此你需要定期清理。看看你的吸尘器,集尘杯是带有灰色手柄的大型圆筒。如果它满了,请查看 这里 的指南。
注意:请确保在垃圾桶上方进行此操作。
防尘滤网过脏
你的吸尘器防尘滤网可能过脏。防尘滤网是 Shark Ninja Professional 配备的四个滤网之一,位于集尘杯内。请使用此 指南 来拆下、清洁并重新安装滤网。
海绵滤网老化/过脏
尽管吸尘器正面标称如此,但它确实会出现吸力下降的情况。你需要检查设备的海绵滤网,看看它们是否过度脏污或老化。若要接触滤网,请使用 辅助滤网拆卸指南。吸尘器颈部有每月清洁和干燥滤网的说明。偶尔去除滤网上的多余灰尘也是一个好习惯。
HEPA 滤网老化
HEPA 滤网可能已经老化或过脏。你可以从 SharkNinja 网站购买更换件。若要检查 HEPA 滤网,请使用 HEPA 滤网更换指南。如果滤网脏了,你需要使用上述同一指南进行更换。
杂物卡在软管中
你吸入的东西可能卡在了管子里。若要检查,请按照 软管更换指南 操作,并在取下软管后检查是否有杂物。
真空吸尘器无法开机
电源按钮无法启动吸尘器
吸尘器未插电
这听起来可能有点傻,但请务必检查你的吸尘器是否已插入插座。如果已连接,请尝试按下橙色的“电源按钮”确认它是否能正常工作。
设备过热
如果你怀疑设备过热,请拔下吸尘器电源,让它冷却 30 分钟。如果你认为吸尘器应该已经冷却,但仍然无法工作,请查看这些指南以修复电机或旋转皮带。
电路连接中断
如果你怀疑吸尘器内部发生了短路,请检查插座是否有电。如果有电,请按照此指南修理吸尘器电机和计算机。
滚刷无法转动
吸尘器已通电,但滚刷不转。
吸尘器设置错误
吸尘器可能处于错误的设置状态。确保“Brush-Roll”按钮上方的指示灯亮起。如果没有,请尝试按下该按钮。
滚刷卡入杂物
滚刷可能被杂物卡住了。当头发或绳子等长条状物体卡在刷子中时,这种情况很常见。若要解决此问题,请拔下吸尘器电源并将机身翻转,使地刷吸头朝向你。在不拆卸任何部件的情况下,拿一把剪刀将杂物剪掉。你可能需要手动转动刷子以清理所有杂物。重复此步骤,直到清理干净所有杂物。
吸尘管未连接
吸尘器的下管可能没有连接到地刷吸头内部。若要检查,你可以使用 地刷软管更换指南 来确保它已正确连接。
推行吸尘器困难
吸尘器在地板上滚动不顺畅
吸尘器轮子损坏
吸尘器有四个轮子:两个大轮和两个小轮。检查这些轮子中是否有损坏的情况。如果有,请按照此指南 进行更换。
轮子卡入杂物
将吸尘器翻转过来,查看轮子里是否有异物。清理掉杂物并测试吸尘器推行是否顺畅。如果还是不行,请按照此指南更换轮子。
吸尘器掀起地毯或粘在地毯上
关闭吸尘器以停止滚刷转动。重新启动吸尘器,以便进行纯吸力清洁。
吸尘器开启时发出哨音
吸尘器发出异常的高音调声音
真空管内卡有杂物
你可以使用 真空软管更换指南 来检查软管内是否有杂物。
旋转皮带断裂
旋转皮带松动并断裂的情况很少见。如果你曾经摔过吸尘器,或者反复将地刷吸头猛地撞击硬物表面,可能会发生这种情况。若要检查是否属于此情况,请将地刷吸头垂直放置,使刷子朝向你。使用 T15 螺丝刀卸下所有螺丝以打开盖板。操作时,你会看到吸尘器的主要电子元件仓。如需更详细的说明,请遵循此指南。
吸尘器配件未正确连接
确保所有吸尘器配件都已牢固连接。如果配件松动或有裂纹,吸尘器可能会产生哨音。如果你已确保配件连接正确且哨音依旧,那么配件可能因为破裂而需要更换。
真空管破损
查看集尘杯,确保它已清空且清洁。如果你已经清理了集尘杯并更换了内部滤网,那么吸尘管可能出现了破口。如果发现破洞,请使用 软管更换指南 进行更换。
吸尘器使用时散发出焦味
吸尘器在使用时产生焦味或冒烟
旋转皮带松动/断裂
如果旋转皮带松动或断裂,它可能会与吸尘器内部产生摩擦。如果出现这种情况,请关闭吸尘器并按照此指南将其拆解 。
燃烧的火星卡在滤网中
如果你不小心吸入了燃烧的烟头或类似物体,余烬可能会散发出来并引发火灾。请使用 集尘杯指南 在安全的地方取出集尘杯内的内容物。由于滤网是 不可燃的 ,所以设备不应受到损坏,但你应该按照 HEPA 和 辅助滤网 更换指南更换滤网。
电源线过热
摸一下电缆周围的绝缘层。如果感觉发热,请拔下吸尘器电源并静置 30 分钟到一小时。如果问题仍然存在,请按照此指南 检查电机。
集尘杯无法松开
如果你按下松开按钮但没有任何反应,说明内部的塑料连接器断裂了。一个替代方案是在松开按钮下方的斜面上钻一个孔,然后用螺丝刀将卡扣拨下。请注意,必须先松开集尘杯才能拆卸吸尘器,因为集尘杯覆盖了六颗螺丝。
Theo Watkins
于01/23/18注册
356 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G6
4 名成员
创作了60篇指南
45条评论
My vacuum stopped advancing forward abruptly. I turned it off checked to make sure everything was attached securely, emptied the canister, and cleaned the brush roll of debris. The brush roll turns easily when turned by hand. The indicator light above the button is on, but the light on the bottom right is not lit. Not sure what else to look for. Please advise.
Kathy Massee - 回复 分享
My vacuum has quit working. I haven't even had it a year yet, and was wondering if someone could help me?? The rollers are working but it's not suctioning. And when I sit it upright there is nothing but the power light is still on. I've made sure the hose isn't stopped up, the canister was empty, and the filter is clean… I have no clue what else I can do to fix it
Amanda Pelfrey - 回复 分享
Did you figure it out?
Shannon - 回复 分享
Did you find out what was the problem? Mine seems to be doing the same thing. Power on but when standing, nothing. Light is on but nothing. When I attempt to vacuum, the rollers turn and blows out air vs suck it up. Any suggestions?
Rochelle Rogers - 回复 分享
The roller brush works well when connected directly to the motor. Does not work at all when the tube is connected between them. WHAT'S UP?
K Gordon - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 33
过去 30 天: 136
总计 47,036
