跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
吸尘器开启时滚刷不转
通过透明滚刷盖板的顶部可以看到,吸尘器开启时滚刷不转。滚刷指示灯呈红色常亮。
滚刷脏污
关闭吸尘器,尝试更换随附的第二个滚刷。如果滚刷指示灯变为绿色常亮,且通过透明滚刷盖板可以看到滚刷正在转动,则说明滚刷功能正常。这种情况下,是原来的滚刷出了问题。
检查不转的滚刷是否有碎屑、灰尘或毛发堆积。这些堆积物可能阻碍了滚刷转动。尝试拆下并清洁滚刷。
轴承损坏
滚刷的一端有一个滚刷端盖。该端盖覆盖了一个内置于滚刷内的轴承。如果轴承损坏,滚刷将无法正常转动。由于轴承是内置在滚刷里的,尝试将其取出可能会很困难,并可能损坏滚刷。这个问题可以通过购买一个新的滚刷来解决。
吸尘器无法吸入灰尘或污垢
吸尘器开启后无法吸入灰尘或污垢。滚刷指示灯呈绿色常亮,且通过透明滚刷盖板的顶部可以看到滚刷在转动。
安装了错误的滚刷
吸尘器随附两种类型的滚刷:地毯深层清洁滚刷和硬地板轻柔擦拭滚刷。如果你是在油毡或硬木等硬质表面上使用吸尘器,请务必使用硬地板轻柔擦拭滚刷。如果你是在地毯或地垫等软质表面上使用吸尘器,请务必使用地毯深层清洁滚刷。若要检查是否安装了错误的滚刷,尝试更换滚刷。
滚刷端盖损坏
滚刷端盖通过使滚刷保持在原位并正常转动来提供稳定性。损坏或有故障的滚刷端盖会阻碍滚刷对表面施加足够的力度。力度不足会导致吸尘器无法有效地吸入灰尘或污垢。检查滚刷端盖,如果损坏则进行更换。此处附有关于[我们的滚刷端盖更换指南]的链接。
滚刷脏污
毛发和其他杂物经常会缠绕在滚刷上,导致滚刷的刷毛被堵塞,无法清扫地面。发生这种情况时,需要将滚刷拆下、清洁并装回。
吸力减弱
吸尘器可以开启,滚刷转动,滚刷指示灯呈绿色常亮,但几乎没有吸力。
过滤器堵塞
脏的过滤器会减少空气流通,导致吸力减弱。机器内有两个过滤器:电机后置过滤器和电机前置过滤器。电机后置过滤器位于吸尘器顶部,在镀铬的过滤器格栅下方,并标有“Filter Access”(过滤器入口)。
电机前置过滤器位于尘杯顶部,也标有“Filter Access”(过滤器入口)。如果过滤器脏了,请清洁或更换过滤器。
从滚刷仓到尘杯的气流通道堵塞
有两个对于保持正常气流至关重要的主要气流通道。第一个气流通道位于滚刷和尘杯之间。将滚刷从吸尘器中提起,检查并确保滚刷上没有卡住任何东西,且通往尘杯的气流通道畅通无阻。
尘杯内的滤网堵塞
拆下尘杯,确保尘杯内的垃圾未超过最大容量线。如果尘杯装得太满超过了线,污垢和碎屑会堆积在滤网上,导致吸力减弱。清除阻挡滤网的任何杂物。
吸力控制按钮处于打开状态
吸力控制滑动按钮可能被切换到了打开位置。打开位置会减弱吸力,旨在用于清扫长绒地毯。如果你不在清扫长绒地毯,请通过向手柄方向滑动按钮来确保吸力控制滑动按钮处于关闭状态。滑块位于吸尘器前轮上方。
尘杯泄漏
尘杯无法存住污垢和灰尘。
尘杯破裂
尘杯可能因撞击墙壁或床架等硬物而损坏。检查尘杯表面是否有任何裂纹。如果存在裂纹,你可以尝试使用胶带修补,但我们建议直接更换整个尘杯。这里是关于如何更换尘杯的[link to replacement guide]指南,以及购买尘杯的链接。
尘杯盖未正确关闭
尘杯两侧各有一个盖子。按下松开按钮即可打开每个盖子。检查铰链或凹槽中是否有灰尘或污垢,因为这可能会阻碍盖子紧密关闭。如果有,请清除灰尘/污垢,然后尝试重新关闭盖子。确保在关闭每个盖子时能听到咔哒声。如果盖子的铰链和凹槽是干净的,但盖子仍无法正确关闭,你可能需要购买一个新的尘杯。
尘杯无法锁定
尘杯无法锁定在地面基座上。
锁扣损坏
尘杯通过基座底部的一个锁扣固定在地面基座上。如果锁扣损坏,则更换尘杯。
尘杯内的弹簧损坏
尘杯通过基座底部的一个锁扣固定在地面基座上。锁扣释放装置包含一个位于基座下方盖板内的弹簧。打开盖板检查弹簧是否损坏。如果弹簧损坏,请更换尘杯。
Shobhit Dabral
于01/24/18注册
913 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
4 名成员
创作了108篇指南
7条评论
My vacuum makes a very loud noise like the brush roller for rugs is about to jump out of the vacuum, but the light is GREEN!
Charles DiCarlo - 回复 分享
Did you ever find a solution? Mine is doing the same thing.
Kristen Bucktrot - 回复 分享
My vacuum just suddenly stopped working. I rinse filters religiously. Have had vacuum for 4 yrs. I cleaned the brush roll and let it sit for an hour to cool off but it still doesn’t turn on. Is this as long as they last? Any hope to repair it?
Darla Allred - 回复 分享
I have shark powerhead vacuum cleaner and it suddenly stopped working, please can anyone help
Mark Carl - 回复 分享
Brush light not on, brush not moving
daviddenlinger - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 28
总计 7,308
