跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
你的 Shark Rocket IX141 在使用时是否超过了正常工作温度?如果是,请参照本故障排除指南。
滤网脏污
滤网脏污可能是导致 Shark Rocket IX141 过热的原因。你应该检查两个滤网。灰尘滤网位于集尘杯底部。电机滤网位于真空吸尘器上集尘杯安装位置的下方,只需捏住中间的圆环并拉出即可将其拆下。所有滤网只能用清水冲洗!不要使用肥皂!使用前请让滤网自然晾干 24 小时。
如果滤网无法清洁干净,则需要更换。请参阅 电机前置及毛毡滤网更换 和 电机后置滤网更换 指南。
集尘杯已满
当集尘杯达到满载容量时,可能会导致 Shark Rocket IX141 过热。要松开集尘杯,请按压带有指向杯身箭头的灰色按钮,并向上拉动。要打开盖子,请按压带有垃圾桶图标的灰色按钮。
气道阻塞
如果清空集尘杯并清洁滤网后,Shark Rocket IX141 的过热问题仍未改善,则吸尘器的气道内可能存在阻塞。
地刷滚筒阻塞
地刷滚筒堵塞可能会导致吸尘器过热。地刷滚筒位于地板吸嘴的下方。拿起地板吸嘴并检查地刷滚筒。用手或剪刀清除地刷滚筒上的所有杂物。若要更全面地检查地刷滚筒,请用硬币逆时针旋转圆形锁扣,然后将塑料盖从地板吸嘴上取下。
如果这样做仍不能改善地刷滚筒的质量,则可能需要更换。
地板吸嘴阻塞
在地刷滚筒后方,地板吸嘴常会发生阻塞。要检查并清除此处的阻塞,请找到地板吸嘴下方的灰色圆形锁扣。用硬币逆时针旋转锁扣,并将塑料盖从地板吸嘴上取下。拆下后,检查通往吸尘器主体的气道,并清除所有杂物。
加长管阻塞
拆下加长管后,检查其内部是否有任何可能的阻塞。在某些情况下,你可能需要用手电筒照射管内以更清楚地观察。发现阻塞物后,将其完全清除。必要时,可用水冲洗加长管,或使用长条状物体伸入管内清理。
手柄底座/电机阻塞
拆下加长管后,检查手柄底座的空心部位。拆下集尘杯和滤网,检查它们连接处是否有阻塞。
Vance Andersen
于09/04/24注册
116 声望
创作了0篇指南
团队
Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024 Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024 的会员
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G5
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 65
总计 635
