跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Shark Rocket IX141 无法清理毛发/碎屑,或者将碎屑排出而非吸入尘杯,请参考本故障排除指南。
尘杯已满
当尘杯达到满载时,可能会导致 Shark Rocket IX141 喷出污物。要取下尘杯,请按压带有指向杯身箭头的灰色按钮,并向上拉动。要打开盖子,请按压带有垃圾桶图标的灰色按钮。
如果滤网无法清洁,则需要更换。请参阅电机前置滤网和棉质滤网更换指南和电机后置滤网更换指南。
滤网过脏
滤网过脏可能会阻碍 Shark Rocket IX141 清理碎屑的能力。你需要检查两个滤网。除尘滤网位于尘杯底部。电机滤网位于吸尘器上原尘杯位置的下方,只需握住中间的圆环并拉动即可将其取出。两个滤网都只能用水冲洗!请勿使用肥皂!请在滤网干燥 24 小时后再使用。
通风管道堵塞
如果清空尘杯并清洁滤网后,Shark Rocket IX141 的吸力仍未改善,则可能是吸尘器的通风管道存在堵塞。以下是你需要检查堵塞的位置。
地刷滚筒堵塞
遇到堵塞情况时,最常见的原因是吸尘器的地刷滚筒。地刷滚筒位于地刷喷头的下方。拿起地刷喷头并检查滚筒。用手或剪刀清除滚筒上的所有碎屑。如需从更宽的角度观察滚筒,请用硬币逆时针旋转圆形锁扣,然后将塑料盖从地刷喷头上取下。
如果这样操作仍未改善滚筒的性能,则可能需要更换滚筒。
延长管堵塞
拆下延长管后,检查其内部是否有任何可能的堵塞。在某些情况下,你可能需要用灯光照射延长管内部以便观察得更清楚。发现堵塞后,将其彻底清理干净。如有必要,可以用流水冲洗延长管或使用长条状物体伸入其中进行清理。
手柄底座/电机堵塞
拆下延长管后,检查手柄底座的空心部分。取下尘杯和滤网,检查它们连接处是否有堵塞。
地刷喷头堵塞
在地刷滚筒后方,地刷喷头很容易发生堵塞。要检查并清除此处的堵塞,请找到地刷喷头下方的灰色圆形锁扣。用硬币逆时针旋转锁扣,然后将塑料盖从地刷喷头上取下。拆下后,检查通往吸尘器其余部分的通风管道,并清除其中的所有碎屑。
软管损坏
软管可能存在外观上看不出来的损坏。如果软管发出清脆的响声或失去了弹性,则很可能需要更换。
电机故障
如果以上方法均无效,则可能是 Shark Rocket IX141 的电机损坏了。电机位于手柄底座上,该部件需要整体更换。
电池故障
电池故障可能导致你的 Shark Rocket IX141 过热或无法正常充电,请参阅Shark IX141 电池更换指南。
Stevie Lytle
于09/04/24注册
603 声望
创作了5篇指南
团队
Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024 Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024 的会员
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G5
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 18
过去 30 天: 75
总计 1,157
