跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
吸尘器无法吸入颗粒物
使用时,吸尘器无法吸入任何尺寸的颗粒物。
集尘杯可能已满
集尘杯是收集所有碎屑的地方;必须定期清空。检查一下集尘杯,它可能太满了。我们的更换过滤器指南将指导你如何拆卸集尘杯。
碎屑堵塞了吸尘软管
查看我们的更换吸尘软管指南,了解如何将软管从吸尘器上拆下。按照这些步骤操作后,你应该可以使用一根至少 32 英寸长且无尖锐端的细长工具清除堵塞物,然后按照指南重新连接软管。
过滤器老化
吸尘器中的过滤器在吸尘时会收集灰尘,需要定期更换。如果你已经检查过集尘杯并且它已清空,那么你可能需要更换过滤器。
吸尘软管有破洞
检查集尘杯,确保它已被清空。如果你已经清空了集尘杯并更换了过滤器,那么吸尘软管可能出现了破洞。你可能需要更换吸尘软管。
吸尘器在使用时有烧焦味
吸尘器在使用过程中产生烧焦味或冒烟。
碎屑摩擦传动皮带
立式吸尘器头部的旋转刷由皮带驱动。检查旋转刷是否能轻松转动。你可能会发现有大块碎屑卡住了传动皮带。如果是这样,皮带和电机之间的摩擦会产生热量,并可能导致烧焦味。你可能需要更换传动皮带。
过滤器中有未熄灭的余烬
如果你吸入了香烟或其他火源的余烬,可能会导致烧焦味;幸运的是,过滤器中的碎屑不太可能直接起火。你需要更换过滤器,但在处理时请保持谨慎。
线缆或墙壁插头过热
电机过载会导致线缆发热。更换过滤器后,再次运行吸尘器,看看线缆或墙壁插头是否仍然发热。如果发热,请检查线缆或墙壁插头是否有破损。如果没有发现破损,请将吸尘器插到不同的插座上。如果发现破损,或者吸尘器运行后发热持续存在,你需要寻求电工的帮助。
吸尘器无法开机
吸尘器开关已打开,但无法启动。
电源线未插入插座
吸尘器必须从墙壁插座获取电力。请检查并确保吸尘器已插入可正常工作的电源插座。如果问题依旧,你可能需要更换电源线。
出现设备过热
吸尘器配有传感器,在设备过热时会自动关闭电机。关闭开关并将吸尘器从墙壁插座上拔下。检查集尘杯是否已满,或吸尘软管是否有堵塞。让吸尘器冷却 30 分钟后再尝试再次运行。
电源线断路
如果吸尘器完全无法启动,说明吸尘器的电子线路可能存在断路。你需要使用万用表来检查电路是否导通。
吸尘器在运行时晃动或振动
吸尘器在运行过程中出现异常晃动或振动。
传动皮带破裂
传动皮带将电机的旋转力传递给旋转刷。皮带破裂会在吸尘器内部空转,导致吸尘器运行时旋转刷无法正常转动。如果传动皮带上有任何撕裂或破洞,你可能需要更换传动皮带。
传动皮带松动
如果皮带松动,会导致吸尘器在运行时与吸尘头内部碰撞,从而引发异常晃动或振动。请按照我们的更换传动皮带指南来固定皮带。如果问题依旧,你可能需要更换传动皮带。
风扇叶片边缘不平整
如果风扇叶片边缘不平整,它们可能无法顺畅地切割空气,从而产生导致吸尘器振动的湍流。如果你认为这是问题所在,你可能需要更换散热风扇。
吸尘器在使用时发出啸叫声
吸尘器产生异常的高频尖锐声音。
吸尘器设置不当
检查在不同类型的地板上吸尘时,声音是否会发生变化。如果吸尘器在长纤维地毯上发出啸叫声,说明设置可能太高,导致清洁效果不佳,你可能需要切换到较低的设置。
延长配件未正确固定
检查并确保你的延长配件和手持式吸尘器连接牢固。如果它们没有连接紧密,或者有裂口或裂纹,可能会导致啸叫声。如果配件连接牢固但有裂纹,你可能需要更换它们。
塑料物卡在旋转刷中
卡在头部旋转刷中的塑料物在旋转时可能会产生啸叫声。检查刷子上是否有卡在吸尘头里的塑料包装纸。如果塑料物不易取出,请尝试更换旋转刷。
碎屑导致旋转刷转动缓慢
检查并确保旋转刷中没有卡住碎屑。如果碎屑位置明显,请小心移除。你可能需要卸下旋转刷才能定位或清除碎屑。按照更换旋转刷的步骤拆卸旋转刷,并在清除碎屑后将其重新安装。
碎屑堵塞了吸尘软管
吸尘软管有破洞
Shelby Baccala
于10/06/16注册
847 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G5
4 名成员
创作了60篇指南
18条评论
“If the vacuum will not turn on at all, there may be an open circuit in your vacuum’s electronics. You will need to use a multimeter to check for electrical continuity.”
Where can I GET a multimeter or get the shark tested?
kathleen lynch - 回复 分享
Please let me know because it seems we have a similar issue
Veronika Zhukova - 回复 分享
The pen came out where I open to empty
shaghoston - 回复 分享
I'm in need of a pen I believe that fell out of the part u open to discard the trash.
shaghoston - 回复 分享
My vacuum comes on, makes a screeching noise then stops and red light cones on to indicate roller will not turn, I have taken t apart to clean it out and put back together, I don’t know what else to do.
Shannon - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 13
过去 30 天: 63
总计 32,717
